Teraz jest 12 listopada 2026, 07:10
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Borek123 -->> BMW E60 530dA '06 M-Tech BBS CH
PostNapisane: 19 grudnia 2020, 21:14
Moje BMW: E36 / E39
Kod silnika: M52B2?
Wpadnę w sezonie obejrzeć :rotfl:
PostNapisane: 2 marca 2021, 19:56
Moje BMW: E46 330d
Siema! W ostatnim czasie E60 przeszła mały serwis. Turbo zaczęło pluć już olejem w dolot, więc zdecydowałem się na regenerację turbosprężarki. Przy okazji zrobiłem także serwis olejowy (Ravenol SSL 0W40) + wszystkie filtry, jak zawsze po upływie 10kkm od poprzedniej wymiany ;). Wymieniłem też zestaw naprawczy owiewki szyberdachu, bo przy zamkniętym owiewka pukała w szybę wydając nieprzyjemny dźwięk.
Zetka na razie stoi w garażu, ale już niedługo zamierzam wziąć ją na warsztat. Kupiłem do niej już docelowe koła, Work Meister S1 3P 19x9,5 na przód i 19x11 na tył (komplet z szarym rotorem, srebrne na sprzedaż). Zamówiłem też gwint BC Racing na customowych sprężynach - 12kg/mm przód i 16kg/mm tył. Do tego jeszcze parę innych drobiazgów, ale o tym jak już Z doczeka się swojego tematu.
PostNapisane: 2 marca 2021, 20:54
Dobre kolo nie widzialem tej felgi jeszcze na E60
PostNapisane: 2 marca 2021, 21:55
Moje BMW: E46 330d
Koła idą do mojej Z4, w E60 zostaje CH ;).
PostNapisane: 22 sierpnia 2021, 21:56
Moje BMW: E46 330d
E60 w dalszym ciągu bezproblemowo śmiga, został polakierowany zderzak przedni i maska. Wjechał mały one-step, troszkę rys wyciąłem, na to dałem powłokę FX-Protect C-12.
PostNapisane: 7 grudnia 2021, 22:55
Moje BMW: E46 330d
Prawie 10 tysięcy minęło, a więc czas na kolejny serwis. Wymiana oleju i wszystkich filtrów (Ravenol SSL 0W40 i filtry Knecht) oraz wymiana tarcz przód (OEM), klocków przód-tył (Textar) i czujników zużycia (TRW).
PostNapisane: 8 grudnia 2021, 08:11
mogłeś kupić Textar Epad - lepiej działają, tym bardziej do OEM tarcz
PostNapisane: 8 grudnia 2021, 08:18
rorafalki napisał(a):
Textar Epad
To jakiś typ klocków ceramicznych? Możesz coś więcej o nich powiedzieć?
PostNapisane: 8 grudnia 2021, 08:24
Textar Epad
działają naprawdę dobrze, ciche, skuteczne
vs. zwykłe Textar'y działają znacznie dłużej
PostNapisane: 8 grudnia 2021, 10:37
Moje BMW: E46 330d
Szczerze mówiąc, nie wiedziałem nawet o istnieniu takich klocków, brałem to co miałem dostępne od ręki w IC, bo zwolniło mi się akurat miejsce na warsztacie, więc mogłem wstawić swoje auto ;). Myślę, że ze zwykłym Textarem biedy też nie będzie.
PostNapisane: 9 grudnia 2021, 11:17
Niezly czarny bandzior. :cool:
PostNapisane: 13 grudnia 2021, 10:23
Moje BMW: E46 330d
Dzięki ;).
PostNapisane: 16 grudnia 2021, 17:22
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Prezentuje się bardzo dobrze :ok: Sam rozglądam się za felgami na lato i cały czas wracam do CH albo CK w 20" :znudzony: Jak regeneracja turbo wpadla to trzeba było coś mocniejszego zapodać :cwaniak:
PostNapisane: 22 grudnia 2021, 20:11
Moje BMW: E46 330d
Turbawa została seryjna, bo nie chciałem zwiększać laga ;).
CH fajne, klasyczne koło. Choć 20" w 5x120 na rynku wtórnym nie spotkałem jak do tej pory, CK się trafiały w 20".
PostNapisane: 20 grudnia 2022, 15:03
Moje BMW: E46 330d
Dwa tygodnie temu minął rok od ostatniego serwisu olejowego, także auto znowu wjechało na warsztat. Przejechało 9kkm w ciągu ostatniego roku. Auto jeździ tylko w trasy, a że ostatnio mało w trasy jeżdżę to i przebiegi roczne w E60 są stosunkowo niewielkie.
Podczas podniesienia auta na podnośniku zauważyłem wycieki oleju z dolotu, demontaż rur dolotu - stoi olej. Po demontażu dolotu ukazała się spora ilość oleju w samej turbosprężarce. Była regenerowana jakieś 20 tysięcy temu, nie chcąc bawić się znów w regenerację, skoro wytrzymała taki znikomy przebieg (taka jakość części widać) kupiłem turbosprężarkę OE Garrett Reman. Do tego oczywiście nowy przewód zasilający itd. Założyłem też od razu nową odmę OEM BMW. Do całego dolotu poszły nowe o-ringi i uszczelniacze. Do kolektora ssącego również nowy zestaw uszczelek plus wszystkie nowe o-ringi i tulejki.
Standardowo wymienione wszystkie filtry (powietrza, pyłkowy, paliwa), olej Ravenol SSL 0W40 (wcześniej płukanka TECa).
Zimowe Stylingi 135 zostały polakierowane proszkowo na ciemny grafit, dostały komplet nowych opon Barum Polaris 5 245/40R18, nowe M-Badges i nowe dekielki. Po założeniu udało mi się jeszcze umyć auto przed dużym mrozami, ale nie zdążyłem nawet zrobić zdjęcia jak prezentuje się na zimówce w nowym kolorze ;).
A na ostatnim zdjęciu, jeszcze na letnich kołach, brudna po trasce do Wilna.
PostNapisane: 20 grudnia 2022, 17:10
Borek123, serwis jak należy więc na pewno fura odwdzięczy Ci się bezawaryjnością :super:
PostNapisane: 21 grudnia 2022, 08:41
podejście do auta i serwisu - klasa!
z ciekawości: jeśli DPF jest nadal na pokładzie to nie masz z nim problemu?
PostNapisane: 21 grudnia 2022, 09:17
Moje BMW: E46 330d
Taką też mam nadzieję :).
DPF usunął poprzedni właściciel auta. Pytanie z powodu używanego oleju, który nie jest low saps? :)
PostNapisane: 21 grudnia 2022, 09:35
porządny serwis :ok:
PostNapisane: 21 grudnia 2022, 09:40
tak - oliwa super do PB oraz ON bez DPF, ale skoro u Ciebie nie ma to oczywiście się nadaje :)
mid saps ;)
