Teraz jest 16 sierpnia 2026, 22:07
 Tytuł: [E36] 318IS E36 BRAK OGRZEWANIA :(
PostNapisane: 15 lutego 2008, 19:30
witam!
w mojej 318is e36 nie dziala ogrzewanie, dmucha tylko zimne powietrze, sprawdzalem na wszystkich wylotach, wszedzie tylko zimne powietzre
mial ktos taki problem?
od czego zaczac?
PostNapisane: 15 lutego 2008, 20:13
Moje BMW: bmw e46
Kod silnika: 2.0d
Sprawdz czy silnik łapie temerature 90 stopni.
Jak tak to musisz nagrzewnice sprawdzic.
PostNapisane: 15 lutego 2008, 21:03
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Nie napisałes nic o temperaturze silnika
miałem to samo - temp na wskazniku nie wychodzila poza niebieskie pole, silnik caly czas byl niedogrzany. Po wymianie termostatu w aucie zagoscilo ciepełko :) :D :hyhy:
Pozdro
PostNapisane: 15 lutego 2008, 21:18
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Pewnie elektrozawor/y cos szwankuja.
PostNapisane: 15 lutego 2008, 21:27
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
zacznij od sprawdzenia stanu plynu chlodniczego i porzadnie odpowietrz uklad.
V8
PostNapisane: 15 lutego 2008, 23:35
temperatura silnika wyswietlana jest prawidlowo
[ Dodano: 15 Luty 2008, 23:36 ]
wiec jutro sprawdze stan plynu i odpowietrze uklad
PostNapisane: 16 lutego 2008, 00:00
Moje BMW: CLS63 AMG
Napisz jeszcze czy masz klime. Wszystkimi czyli nawet jak wezmiesz na szybe to dmucha zimnym??
PostNapisane: 16 lutego 2008, 00:04
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19885
Tutaj kolega mial podobny problem tylko ze u niego jeszcze doszla wymiana termostatu a jesli u Ciebie temperatura jest na polowie czyli tak jak ma byc to pozostaje tylko tak jak napisal qbaA6
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 16 lutego 2008, 01:05
klime mam
zimne na szybie, nogach, wszedzie :(
[ Dodano: 16 Luty 2008, 23:53 ]
plyn jest, mysle ze za malo go nie mam, uklad zapowietrzeony nie jest, temperatura na panelu w normie a weze po czasie robia sie cieple wiec nie wiem co dalej, zauwazylem ze wentylator na chlodnicy dziala caly czas, moze miec to zwaiazek z brakim ogrzewania?
