Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [E61] M57D25 Przedmuchy w kolektor ssący
PostNapisane: 17 lutego 2023, 22:50
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57D25
Witam, jako że jestem tu nowy od razu zaznaczę że szukam tematu od miesiąca i nic...
A mianowicie chodzi o dmuchanie/cykanie w kolektor ssący, mega rozjechane korekty, ciężko odpala na zimnym i na ciepłym.
Wymieniłem wszystkie uszczeki od układu ssącego. Dosłownie wszystkie,egr wyczyszczony działa wtryski wymienine po regeneracji i dalej wszystko to samo !!! Tracę już siły,nerwy i pieniądze jutro nagram filmik jak auto chodzi. Auto ma wywalony dpf ipewnie jakąś mapkę zrobioną. W wtorek jadę na wgranie ori mapki bez dpf i egr chociaż wątpię że to coś pomoże. Może ktoś jest z Śląska, zna się na tych silnikach i będzie w stanie pomóc? Dodaje zdjęcia korekt przed i po wymianie wtrysków.
Tutaj przed wymianą :
https://files.fm/u/yhmjmyyf9
I po wymianie :
https://files.fm/u/j6zr59kzu
 Tytuł: Re: [E61] M57D25 Przedmuchy w kolektor ssący
PostNapisane: 19 lutego 2023, 11:02
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Rozrząd sprawdzany?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 21 lutego 2023, 19:29
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57D25
Nie .. :o jedyne o czym zapomniałem . Jakieś wskazówki jak go sprawdzić ?
PostNapisane: 21 lutego 2023, 19:37
Kod silnika: r6 :)
Blokady, muszą się pokrywać.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 21 lutego 2023, 19:54
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Wtryski przypisane do auta ? egr dobrze sterowany ?
Odme sprawdziles ??? nie poci sie ?
PostNapisane: 21 lutego 2023, 20:16
Kod silnika: r6 :)
Jak dmucha w kolektor to w zasadzie tylko cos z rozrządem.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 22 lutego 2023, 19:53
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57D25
Wtryski przypisane do auta po regeneracji świeżo.odma nowa,egr będę zaślepiał na dniach. Muszę jeszcze sprawdzić ten rozrząd bo tego nie sprawdzałem. A właśnie objawy są takie że dmucha w dolot, cholernie kopci dużo pali i mega słaby dół..
PostNapisane: 24 lutego 2023, 21:58
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57D25
Wywaliłem egr i jest bez zmian. Odczytałem błędy i pokazuje 4b10 4b11 i świeca 4 cylinder. Świeca sprawna sterownik też.
PostNapisane: 19 marca 2023, 07:46
Jaka jest kompresja? Wtryskiwacze do regeneracji to strzał w kolano, mogą być gorsze niż przed.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
