Teraz jest 11 lutego 2026, 03:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3355 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ... 168  Następna strona
PostNapisane: 11 marca 2023, 19:47
DaaN, ale natrzepali tych V12 :zdziwko: Taka moc po sofcie przy zbliżonej masie i dużo wyższym Nm takiego CLa by dało ciekawe starcie :hyhy: Sprężarki są takie same jak w AMG?
Szczurek1986, e39 leci bokiem z gazu, tam ręczny jest potrzebny tylko na przeglądzie :D
renoraines, poszli po bandzie z tym motorem, nawet Clarkson twierdził, że od AMG "63" wystarczy :D
Długo nie wytrzymałem i wpadł Eibach na autko, niestety jeszcze podczas zimy :P
BTW Wlot/wylot widoczny na przednim błotniku nie jest "fejkowy", gdy uruchamia się tryb wentylacji komory silnika czuć jak ciepłe powietrze jest wydmuchiwane :luka:
PostNapisane: 12 marca 2023, 11:43
Lincoln, dobrze siadło :cool:
renoraines poszli po bandzie z tym motorem, nawet Clarkson twierdził, że od AMG "63" wystarczy
A propos Clarksona
PostNapisane: 12 marca 2023, 11:54
Lincoln - o panie, siadło jak na gwincie :D
PostNapisane: 12 marca 2023, 17:21
Lincoln myślę że tu aż się prosi o galerię dla eFki :D
PostNapisane: 13 marca 2023, 08:24
Kod silnika: S65
doszli do perfekcji :D
wg katalogu jest 1 inna cyferka w numerze części tych turbin, seria silnika ta sama ale też inna pojemność jest, być może jakaś mała różnica :)
wczoraj zrobiłem nim 100km i cieszy coraz bardziej :zawstydzony:
M5 pięknie siadła :ok:
PostNapisane: 13 marca 2023, 21:39
renoraines, dzięki, ale muszę to sprawdzić za dnia :D
Alik87, oby nie tak mocno :D
Szczurek1986, nie te czasy kolego.
DaaN, od tego są takie pojazdy :ok: Dlatego wrzucaj softa i jakieś pomiary Coupety poproszę. Dla mnie te generacja CLa i SLa wyglądają najlepiej, wcześniejsze zbyt barokowe, późniejsze nie miały tego czegoś, tutaj wizualnie jest sztos, a z tak mocnym V12 pod maską i potencjałem na 650ps - bym jeździł zamiast spać :D
BTW S63 jest dość awaryjne, a mimo to fantazji w BMW M5 F10 odmówić nie można :]
PostNapisane: 18 marca 2023, 18:55
Znowu późno z pracy wracam i niestety słońca nie złapałem, wiec tylko tyle po myjni wyszło:
Teraz widać, że brakuje z 10mm dystansu, o ile na lato tylna felga jest szersza, tak z przodu to "must have"
PostNapisane: 18 marca 2023, 19:56
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Ale to bandzior konkretny.
Wykonałeś jakieś akcje prewencyjne obniżenia temperatury w komorze?
PostNapisane: 23 marca 2023, 20:53
r4ll, BootMod3 daje możliwość obniżenia temperatury wszystkich płynów o 10stopni. Zainstalowałem decat w osłonie termicznej, było za głośno, więc spowrotem wróciły katalizatory i na razie tak zostaje, bo chwilowo nie mam pomysłu.
Zawias się ułożył i tak pewnie zostanie:
PostNapisane: 23 marca 2023, 21:24
Jak bylem mocno za e39 m5 tak po malu zapominam...
Mlodsza siostra wyglada drapieznie, i podoba sie bardzo :hyhy:
PostNapisane: 24 marca 2023, 09:20
dobrze wygląda, bardzo dobrze :cwaniak:
PostNapisane: 24 marca 2023, 09:39
Kod silnika: S65
o, fajne info :ok:
PostNapisane: 24 marca 2023, 10:51
Po ułozeniu zawiasu sztos :cool: .
PostNapisane: 24 marca 2023, 18:02
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Z tym obniżenie płynów ciekawa opcja. A w jaki sposób to działa??
PostNapisane: 25 marca 2023, 08:32
Zakladaj galerie dla emki, nalezy sie jej :hyhy:
PostNapisane: 27 marca 2023, 23:00
Alik87, rorafalki, renoraines, dzięki, dzięki, mała rzecz a trochę odmieniła auto. Aczkolwiek technika jazdy musi się zmienić na tą z e39 - uważać na wszelkie zwalniacze i duże nierówności bo potrafi przytrzeć :/
DaaN, jest kilka ciekawych opcji do zmian, ta konkretna nazywa się: MAX COOLING MODE.
Zdzira 850I, tego dokładnie nie wiem, zapewne szybciej otwiera termostaty (grzałki przed) i wiatrak przechodzi na wyższy zakres pracy, a po opuszczeniu auta jeszcze długo wentyluje komorę silnika. BMW przewidziało taki problem i podobna funkcja jest gdy uruchomisz tryb SPORT PLUS, niektórzy z tego powodu jeżdżą w tak latem (dla mnie trochę za dziko działa przepustnica). Inna ciekawa opcja to regulacja responsywności "przepustnicy", na zimę obniżyłem o 20% i było bardzo spoko na śliskim, ale jak jechałem ostatnio nad morze, to przy wyprzedzaniu z deczko irytowało, na szczęście wystarczyło przejść z EFFICIENT - > SPORT i było już normalnie dla tego trybu.
PostNapisane: 28 marca 2023, 07:00
Moje BMW: F82 M4//G30 530d
Obniżenie zdecydowanie na plus :ok:
PostNapisane: 28 marca 2023, 09:57
Fajna jest, dobre foto wyszło :) natomiast jak myślisz to by Gpowera na sk2s objechało?
PostNapisane: 28 marca 2023, 12:24
Oho dawno nie podbiliśmy tematu o 30 stron :rotfl:
PostNapisane: 28 marca 2023, 18:39
Ale idzie do przodu :hyhy:
