Teraz jest 24 października 2026, 19:43
 Tytuł: [E46] 320i Swap z 2.2 na 2.5
PostNapisane: 13 kwietnia 2023, 03:28
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Witam chciałbym się dowiedzieć jak to wyglada przy swapie z m54b22 +gaz na m52b25 170km, na jakie koszta się nastawiać i jakie elementy trzeba by było zamienić? nie jestem ekspertem ale podejrzewam że w moim 2.2 są uszkodzone pierscienie, bardzo duży pobór oleju, wręcz nieoplacalny
będę wdzięczny za odp pozdrawiam :D
 Tytuł: Re: E46 320i Swap z 2.2 na 2.5
PostNapisane: 13 kwietnia 2023, 09:45
Zakładając ,że sam tego robił nie będziesz tylko zrobi Ci to mechanik to tak po krótce potrzebujesz głównie sam słupek z m52tu i już bez znaczenia czy z e46 czy e39 bo i tak cały osprzęt wraz z miską olejową możesz przełożyć ze swojego samochodu. Na dobrą sprawę nie musisz nawet zmieniać nic w komputerze bo się sam zaadoptuje ale możesz sobie zrobić jakiś program i wtedy na pewno otworzy się większy potencjał.
PostNapisane: 13 kwietnia 2023, 11:36
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Wypadaloby ruszyc program, bo będzie większa pojemność, a to oznacza ze popieprzą sie korekty, i trudno bedzie szukac ewentualnych usterek w przyszlosci.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2023, 12:45
kamil01, podaj komponenty instalacji to podpowiem Ci czy wystarczy i ogarnie mocniejszą jednostkę ;)
PostNapisane: 13 kwietnia 2023, 13:07
prościej i taniej byłoby zmienić na m54b25 - garażowo-weekendowy swap, bo różnią się tylko słupkiem
ale na generację wstecz także da się ogarnąć, tyle że więcej "zabawy"
PostNapisane: 13 kwietnia 2023, 15:14
rorafalki, m52tu jest "lepszy" bo nie ma problemu z poborem oleju a to też prosta robota
PostNapisane: 14 kwietnia 2023, 07:05
zgadza się, ale nie tak p&p jak M54b22 na m54b25
PostNapisane: 14 kwietnia 2023, 12:59
Kod silnika: M54B22
A jakie przeszkody spotkasz podstawiając słupek M52B25TU zamiast M54B25?
Wiadomo, że są niuanse we wnętrzu, ale na całokształt słupka to nie wpływa.
Demontujesz silnik, osprzęt M54 montujesz na M52TU, sterownik MS43 wysyłasz na zmianę wsadu pod B25 i gotowe.
PostNapisane: 15 kwietnia 2023, 11:03
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M54
Miałem podobnie. Chciałem m52 bo latwiej i taniej kupić, ale kuzyn doradził żeby szukać m54 jeszcze w aucie i sterownik. Jeżdżę tak rok i jest dużo lepiej po 2.2. Teraz znowu mocy brakuje
PostNapisane: 23 kwietnia 2023, 20:44
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
dzieki wszystkim za odpowiedz, po zastanowieniu stwierdziłem że chyba najprościej i najtaniej będzie zrobić swap na m54b25, tylko troche sie obawiam problemu pobierania oleju, różnica miedzy m52 a m54 jest mocno odczuwalna? w końcu to 22 konie więcej a pojemność taka sama
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 95 gości
