Teraz jest 13 sierpnia 2026, 20:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 251 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Następna strona
 Tytuł: Re: KrisC -->> BMW F30 335i RWD str2 nowe koła
PostNapisane: 31 marca 2023, 11:28
o, na tym zdjęciu wygląda najlepiej :ok:
PostNapisane: 31 marca 2023, 15:57
F57 cooper s
na pewno rzuca się mocno w oczy ...ale czy ja bym założył złote koła ...hmm pewnie nie ;)
PostNapisane: 2 kwietnia 2023, 11:13
KrisC, ładnie się to wszystko zgrało, taki powiew Dubaju w pochmurnym kraju :ok:
PostNapisane: 2 kwietnia 2023, 13:08
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
wygląda bardzo przyjemnie :) aalleeee - jakbyś teraz stoczył fronty tak jak to jest ori - to by było jeszcze fajniej - złoty środek/ front CNC :) a nic nie stoi na przeszkodzie, ja za samo stoczenie kpl 19 placiłem chyba 650zł no i potem bezbarwny...no chyba ze na rantach jest szpachla to wtedy guzik wyjdzie.
I nawet mi te OLEDy tu pasuja ...bo do F32 to jakoś nie, ori LCI są lepsze.
PostNapisane: 16 kwietnia 2023, 10:33
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Ładny przeskok z e90
Jak sie ma n55 ewg do awaryjnosci opisanej w necie? Crank hub trzeba robic przy tej mocy? Wtryski i cewki ile wytrzymuja? Ogolnie jak wyglada opinia po czasie użytkowania?
Jakiej szerokosci masz opony? Ps4s ?
PostNapisane: 17 kwietnia 2023, 11:47
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
Z awarii to miałem wymianę sprężarki klimatyzacji i koniec. Świece wymieniam teraz drugi raz po 12kkm bo chcę, crank hub w n55 to abstrakcja, chyba że ktoś ma stage3 i wyżej i planuje nam tym robić mega przebiegi. Nie spotkałem przez ten ponad rok jakiegokolwiek problemu w aucie szczerze mówiąc. Opony 265/30/19 Hankook Evo3 tył i 235/35/19 PS4S przód
PostNapisane: 17 kwietnia 2023, 18:47
Kod silnika: N57
Dzieki za odpowiedź.
Fakt, że masz ewg i pare rzeczy poprawili w tym silniku. Dlatego najlepiej zapytać kogoś kto używa n55 na codzien, a nie tylko patrzy na max mocy pod maska. Podobnie jak n57, a są przypadki 500kkm na seryjnym silniku
Moge spokojnie patrzeć na n55 na przyszłość
Dzieki i dalszej radości z jazdy życzę :ok:
PostNapisane: 19 kwietnia 2023, 06:11
Garaż: --->
Lexus IS
Nissan Terrano
Passat B5
Bardzo ładna, ze smakiem.
Jakie zawieszenie? Gwint czy inny set B12/14?
PostNapisane: 19 kwietnia 2023, 07:36
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
Oryginalny Mpakietowy zawias i sprężyny Eibach Sportline dedykowane i w tych springach cały urok, bo większość ludzi wrzuca ProKit.
Udało się zrobić 3 etapową korektę lakieru plus powłoka 9H i solidnie ogarnąć wnętrze, ale od tamtej pory non stop pada kiedy nie jestem w pracy i nie mam jak zrobić zdjęć :D ale niedługo zrobię
PostNapisane: 19 kwietnia 2023, 14:15
Garaż: --->
Lexus IS
Nissan Terrano
Passat B5
Sprężyny eibach Sportsline wspominam bardzo dobrze. Założyłem je do BMW e34 525i na nowe amortyzatory Sachsa. Fajnie się ułożyło, i komfort bardzo duży.
W twoim wypadku, wizualnie siadło jak na gwincie :hyhy:
PostNapisane: 20 kwietnia 2023, 07:36
też wybierałem sportline, na prokitach to nie było to :D
PostNapisane: 23 kwietnia 2023, 17:30
A czym się różnią Prokit od Sportline?
PostNapisane: 23 kwietnia 2023, 19:12
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Z tego co wiem to prokit ma te samo obniżenie tył/przód a sportline przód niższy względem tyłu 10 - 20mm.
Też zawsze wkładałem sportline :D :D
Fajna furka, zmiany na plus :cwaniak:
PostNapisane: 23 kwietnia 2023, 21:44
Kod silnika: N57
Miałem pro kit i akurat w 3.0d przod ok 30mm a tył ok 20mm siadło
Sportline podejrzewam, że jest jak w obecnym vogtland 40-45 przod i 25-30tył
PostNapisane: 24 kwietnia 2023, 08:17
A nie jest tak, że Sportline jest już przystosowany do sportowych amortyzatorów?
PostNapisane: 24 kwietnia 2023, 08:21
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
Jest i takimi są ori Mpakietowe między innymi, prokit nie obniżyłby auta wcale prawdopodobnie
PostNapisane: 24 kwietnia 2023, 22:17
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
Sorry za post pod postem, ale udało się cyknąć jeszcze kilka zdjęć o 5 rano przy niezłym świetle :rotfl: żaden ze mnie fotograf ale ujęcia mi się podobają
PostNapisane: 25 kwietnia 2023, 12:25
Podstawowy błąd to zamknięty szyberdach do zdjęć :hyhy:
Piękna jest :serce:
PostNapisane: 25 kwietnia 2023, 14:21
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Jeszcze na żywo nie było mi dane widzieć tych kół bo kolega przejeżdża 800m od mojego domu jak batman...
Ale po zdjęciach zdecydowanie wiem, że to był świetny ruch! Zdecydowanie i odważnie odbija się na tle widywanych f30 w ruchu miejskim. Bez jakiś głupich pomysłów powstał setup który bez wątpienia każdy petrolheads wychwyci kątem oka. Generalnie lubię ten wóz, przyjemny w jeździe, dobrze brzmi i wygląda :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2023, 16:07
:13: Foty pierwsza klasa
