Teraz jest 15 lutego 2026, 23:46
 Tytuł: SWAP silnika, który wybrać
PostNapisane: 8 maja 2023, 19:08
Moje BMW: BMW e46 320i 170km
Kod silnika: M54b22
Witam chciałem się zorientować jak wygląda sytuacja że zmiana silnika. Chodzi mi o silnik M54B30 i S54B32, który wybrać według was. Wiem ze 3.2 to duże koszty ale nie o to się martwię, tylko czy jest sens pakowac taki duży pięć do e46 czy zwykle 3.0 wystarczy. Tak naprawdę mam plan który zrealizuję i chce zbudować tak zwanego śpiocha. Tylko tu nie mam pomysłu, proszę o rozsądną pomoc bez żadnych podsmiewek w moja stronę. Z góry dziękuję.
 Tytuł: Re: SWAP silnika, który wybrać
PostNapisane: 8 maja 2023, 20:12
Zdecydowanie jeśli fundusze się zgadzają to ładuj S54B32 :serce:
PostNapisane: 8 maja 2023, 21:31
Kod silnika: M54b22
Tylko jeszcze jedno wiadomo chwilkę muszę poczekać do dokladnej kwoty oczywiście z zapasem wrazie w muszę dozbierać tylko chodzi mi o to czy jakiś orginalny czy te co już mają trochę przejechane też będą dobrym wyborem?
PostNapisane: 9 maja 2023, 16:13
Kod silnika: M54b22
Albo co myślicie o tym jak bym spróbował może że zwykłym v8 M60B40, także dobry wybór czy lepiej go wykreślić z listy.
PostNapisane: 9 maja 2023, 18:44
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
V8 do e46 wepchnąć to tragedia
PostNapisane: 9 maja 2023, 19:10
Kod silnika: M54b22
Aż tak ciężko je zmieścić? Ale tak czy siak w takim razie mówisz żeby lepiej go wykreślić z listy i zostać przy m3.
PostNapisane: 9 maja 2023, 19:42
klonator4, przede wszystkim to musisz znać budżet jaki chcesz na to przeznaczyć... szybciutko wybór się ukróci ;)
PostNapisane: 10 maja 2023, 07:19
Kod silnika: S65
klonator4, prościej będzie włożyć m54, szczególnie, ze masz b22
a na sleepera to trzeba sporo więcej mocy jak te 231 czy 343 km, to może pomyśl o jakimś turbo? sam silnik S54 w zwykłej budzie do mnie nie przemawia a i osiągi będą słabe, nie mówiąc o kosztach już samego pieca
PostNapisane: 10 maja 2023, 10:47
Kod silnika: M54b22
Czyli na przykład 3.0 dać i Uturbic mówisz, tylko tu nie roznałem się w temacie jak wygląda blok czy wytrzyma uturbienie. Myślę żebym zamknął się w +- od 20 do 30 tyś. Muszę chwileczkę poczekac jeszcze bo wolał bym sobie na zapas coś dozbierać w razie w, żeby później mi dłużej maszyna nie stała niż jeździła. Jak myślałem na m3 to liczyłem w 40 ale sam nwm.
PostNapisane: 10 maja 2023, 12:43
Kwota 30-40 tyś nie brzmi zbyt optymistycznie...
PostNapisane: 10 maja 2023, 13:40
Kod silnika: M54b22
To jak bym was się poradził jak najlepiej to ogarnąć właśnie tak do 30k na jaki naj rozsądniej silnik zrobić i wrazie czego z możliwością uturbiania. Może i nie potrzebuje miliona koni ale tak aby do 300 podeszło to będzie już fajny wynik.
PostNapisane: 11 maja 2023, 19:40
M54B30 + https://k64.pl/zestawy-turbo/1175-26931 ... ydech,brak
