Teraz jest 30 maja 2026, 11:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 362 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Następna strona
 Tytuł: Re: Galazka -->> E92 M3 DKG 2012 Black
PostNapisane: 19 maja 2023, 12:31
piękna ///M - na obecnych kołach znacznie lepiej :cwaniak:
fajnie, że cały czas cieszy - nic dziwnego :oczami:
PostNapisane: 19 maja 2023, 12:49
Takie wypady to piękna sprawa ;)
Auto śliczne :serce:
PostNapisane: 19 maja 2023, 13:12
dobra aktualizacja, piękne widoki :ok: dopieszczona i felgi na spory plus :)
PostNapisane: 19 maja 2023, 13:29
Moje BMW: E92 M3
wbrew opini wielu ludzi na starych felgach też mi się podobało, takie zboczenie z czasów jak miałem 18/19 lat i spotkałem nad morzem wtedy najnowszy model M3 w czerwonym kolorze właśnie na tej feldze :D
Dzięki :)
PostNapisane: 21 maja 2023, 08:09
Genialna relacja, dawno takiej nie widziałem. Auto wyszło naprawdę cool :ok: jedyne co bym zmienił to naklejkę z tyłu z TC bym szybko wywalił. To już absolutnie nie na miejscu w obecnych czasach :rotfl:
a dwa to felgi. Choć piękne to strasznie ciężkie, toporne, ociężałe. Na szerokim laczku odczujesz spadek mocy i wyraźny wzrost spalania, wg mnie lipa.
PostNapisane: 22 maja 2023, 10:47
Moje BMW: E92 M3
Dzięki :)
Mam tą naklejkę już 5 lat i jakoś tak się do niej przyzwyczaiłem, nie wiem co teraz tam się dzieje, ale ja z ich wykonanej roboty jestem zadowolony ;)
Nie zauważyłem, żeby mi więcej paliła, tez nie przywiązuje jakoś do tego super uwagi, ale np w tamtym tygodniu byłem z córką na zlocie w Dobrzycy (ok100 km w jedną stronę drogami krajowymi) , na drugi dzień pojechałem od siebie do Brzegu(50 km w jedną strone), jechałem normalnie bez szaleństw, tyle ile mogłem aktualnie czasami 80 czasami 150 to spalanie wyszło mi 10,4. Według katalogu znalezionego na internecie felgi 359 są lżejsze od 220 o 1,4 kg na sztuce. Jak założę szersze opony o 10mm z przodu i 10mm z tyłu to wątpię żebym odczuł spadek mocy, a spalanie nawet jak wzrośnie o 1 litr chociaż nie wydaje mi się, to jest raptem 7zł na przejechane 100 km, robię nią rocznie ok 5 tyś km więc na rok wyjdzie mi 350zł więcej na paliwo... nie jest to kwota o którą będę się martwił ;)
PostNapisane: 22 maja 2023, 11:09
Czarna dama w formie, a trip w rewelacyjnych plenerach :ok:
PostNapisane: 22 maja 2023, 21:05
Masz może s220 jeszcze? To wrzuć sobie na wagę i porównaj z s359 ;) Mocno się zdziwisz... Wg pomiarów na dragy to miałem na s359 o 0,2 s sekundy gorszy czas niz na s220, a na obecnych oz mam o 0,3 s sekundy lepszy czas niż na s220, więc różnica 0,5s między s359 ,a oz wg mnie jest spora.
PostNapisane: 23 maja 2023, 08:53
Moje BMW: E92 M3
Mam jeszcze, bo nie zamierzam ich sprzedawać, mogę 220 zważyć bez problemu, ale 359 mam już na aucie z oponą, to trochę komplikowałoby to zważenie tego koła, nie będę rozbierał felgi i opony do ważenia, ale skoro tak mówisz to wierzę Ci że tak jest ;) te 0,2 sek to też taki bardziej na granicy błędu pomiarowego, felg innych niż oryginalne nie uznaję więc nic innego u mnie nie wyląduje, ewentualnie kiedyś wrócę do 220 to będę miał znowu furę szybszą o 0,2 sek 100-200 :D a tak serio to liczy się frajda z jazdy, a dalej ją mam więc nie widzę problemu w tym, że koła są trochę cięższe :) zmierzę z ciekawości któregoś wieczoru zmierzę 100-200 i zobaczymy jak to aktualnie wygląda, podejrzewam że przy aktualnych temperaturach 15-20 stopni będą okolice 10 sek :ok:
PostNapisane: 23 maja 2023, 21:25
Dobre fotki i świetny wypadzik :super:
Oponki się ułożyły?
PostNapisane: 24 maja 2023, 08:00
Moje BMW: E92 M3
Wiesz co z oponami już jest o wiele lepiej niż przez pierwsze powiedzmy pół roku po montażu, nie ma już tego zjawiska że powyżej 250 auto jest niepewne (chodzi o lekkie pływanie przez miękkie boki w oponie) teraz jest tak, że w dalszym ciągu odpala LC za każdym razem bez palenia kapcia, a za to przy większych prędkościach nie boje się wchodzić w łuki, bo auto dobrze się trzyma drogi, jedzie jak po sznurku :D nawet z trakcją to bym powiedział, że czasami za mocno klei bo jest problem z pójściem bokiem, nie chce zerwać tak łatwo przyczepności :P
PostNapisane: 24 maja 2023, 08:52
Wiara wydaje i po tysiąc euro na sam dolot Eventuri, aby mieć szybsze auto o 0,2s, więc zależy co dla kogo ważne ;) Moim zdaniem poł sekundy na samych kołach to dużo.
PostNapisane: 24 maja 2023, 09:03
Moje BMW: E92 M3
Wydaje mi się, że wiara wydaje na dolot Eventuri nie po to żeby mieć auto szybsze 0,2 sek, tylko po to żeby pochwalić się, że ma dolot Eventuri ;) Jasne jeśli mówimy o jakichś lekkich kołach akcesoryjnych w porównaniu np do seryjnego koła 359 to dużo, ale jeśli między dwoma rodzajami felg oryginalnych BMW jest 0,2 sek to nie wiem czy odczuję to na własnej skórze, czy tylko na pomiarze czasu :D
PostNapisane: 24 maja 2023, 09:07
No tak :), dla każdego co innego.
PostNapisane: 26 maja 2023, 20:32
Nie zapominajmy że dolot też ma jakiś wpływ na dźwięk silnika. Mały, ale ma. Więc może ten dolot to z 3km i ciekawszy dźwięk.
PostNapisane: 27 maja 2023, 08:41
Moje BMW: E92 M3
Sama akcesoryjna rura dolotowa w porównaniu do Filtra powietrza BMC w dźwięku nie robi żadnej różnicy, dane podawane na stronie Eventuri w stosunku do przyrostu mocy czy poprawy czasu 100-200 są w stosunku do seryjnego filtra a więc tak:
*100-200 seria 9,56 przy spadzie terenu -1,42% co daje na płaskim 10,04 sek
*100-200 dolot Eventuri (za ok 5 tyś zł) 9,23 przy spadzie terenu -1,80% co daje na płaskim 9,81 sek
Daje nam to różnicę 0,2 sek, pytanie czy powtarzalne czy tylko jakiś jeden pomiar. Dalej to jest porównanie do seryjnego filtra, sam filtr BMC też dużo daje pod względem dźwięku i przepływu powietrza. Jak dla mnie to strata pieniędzy, ale może ktoś chce mieć to w swoim aucie, czego oczywiście nie będę krytykował.
Plenum Eventuri to koszt ok 13 tyś zł, jest efekt wow po otwarciu maski bo fajnie ten karbon wygląda, można się pochwalić na zlotach, że mamy karbon. Mocy to nic nie daje. Dźwiękowo słyszałem jak to chodzi i tutaj jest duża różnica, ale dźwięk idzie bardziej w stronę pogłosu zasysanego powietrza, cały bas który był wcześniej ucieka, mamy tzw racingowe wysokie brzmienie, co kto lubi, jednemu to się podoba drugiemu nie, więc dalej kwestia gustu ;)
PostNapisane: 27 maja 2023, 09:35
galazkam3, mam Eventuri i co do dźwięku to się zdecydowanie nie zgodzę :| U mnie jest wrażenie jakby przybyło minimum litr pojemności, s sama akustyka jest bardziej zależna od położenia pedału gazu. Przyrostów nie odczułem, choć pewnie minimalne są, a sama cena jest zaporowa.
PostNapisane: 27 maja 2023, 11:26
Moje BMW: E92 M3
W Twoim przypadku zgodzę się, bo seryjnie masz dwie zamknięte obudowy od filtra powietrza, podobnie jak w 540i, a zakładając Eventuri wywalasz je na rzecz otwartego dolotu na końcu przy filtrze, stąd mega poprawa dźwięku. W E92 zmieniając dolot na Eventuri obudowa zostaje ta sama, masz tylko trochę szerszą rurę od dolotu i filtr stożkowy na końcu ;)
PostNapisane: 10 lipca 2023, 09:05
Genialna ta felga jest. Robi tak samo dobrą robotę, jak w E46 M3 Competition.
PostNapisane: 10 lipca 2023, 09:27
Moje BMW: E92 M3
Też coraz bardziej się do niej przekonuję, bo zaraz po założeniu nie robiła na mnie jakiegoś super wrażenia :)
