Teraz jest 23 października 2026, 19:44
 Tytuł: [E46] Panewki M54, profilaktyka przy zmianie silnika
PostNapisane: 19 czerwca 2023, 15:36
Moje BMW: e46 328i
Kod silnika: m52tub28
Chciałbym profilaktycznie zmienić panewki w m54b25 bo będę miał zdjętą miskę a świeży zakup więc stan nieznany. Jakiej firmy polecacie założyć żeby pochodziły? Silnik lekko nie będzie miał więc wacham się między ACL a kolbenschmidt.
Każda porada do czego zajrzeć i ewentualnie wymieniać na co mile widziana.
Silnik aktualnie mam wyjety więc chciałbym ogarnąć go przed włożeniem żeby drugi raz nie rozbierać
 Tytuł: Re: Panewki M54, profilaktyka przy zmianie silnika
PostNapisane: 19 czerwca 2023, 21:30
Wzmocniona ośka pompy oleju FTWL. Pompa wody, termostat, uszczelki, test dymny w kierunku nieszczelności wszelkiej maści (lewe powietrze), filtr paliwa, spr vanosów. Reszta organoleptycznie wg uznania.
PostNapisane: 20 czerwca 2023, 08:41
Moje BMW: e46 328i
Pompe wody, termostat i vanosy bez problemu mogę zmienić na włożonym silniku, podobno problemów z przegrzewaniem nie było więc liczyłem najpierw pojeździć trochę i poobserwować
Układ paliwowy zostaje ze starego silnika i nie było problemów więc zaglądanie do filtra narazie bym odpuścił szczególnie że benzyny używam do odpalenia a potem samochód chodzi na lpg (obsługa lpg robiona z 500km temu)
Wzmocnioną ośkę mam w starym silniku, uda się przełożyć ją do pompy z nowego?
Co do testu dymnego na tę chwilę nie mam możliwości wykonania ale jeśli silnik nie będzie chodził jak powinien to będzie pierwsza rzecz którą zrobię
Jakim momentem dokręcić panewki na korbach? (zamierzam zostawić stare śruby)
PostNapisane: 21 czerwca 2023, 08:01
Kod silnika: M54B22
Śruby na korbach i podporach głównych dokręcasz 20Nm i następnie 70' dokręcić.
Śruby dobrze jest wymienić.
Z mojego krótkiego doświadczenia panewki wału nie wymagają zmiany, za to korbowe zawsze.
Zajrzyj do pompy oleju i rozważ montaż napinacza łańcucha pompy oleju Febi z 1.9tdi https://www.seemslegitgarage.com/produc ... sioner-kit
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
