Teraz jest 22 października 2026, 04:13
 Tytuł: [F32] Xdrive - Problem po założeniu sprężyn Eibach
PostNapisane: 17 września 2023, 19:11
Moje BMW: F10
Kod silnika: N55B30
Panowie, pilna sprawa.
Zakładałem do swojej F32 430ix sprężyny Eibach Pro Kit, dedykowane pod xdrive.
Wymieniałem je jak na tym filmiku (bez odkręcania półosi):
https://www.youtube.com/watch?v=p6usLM8-FIQ
Cała operacja się udała bez większych problemów. Ale jak wyjechałem w trasę powrotną do domu to coś stuka z przodu rytmicznie. Wraz z wzrostem prędkości. Nawet jak jadę wolno, szczególnie po ładnej, równej drodze, na niskich obrotach, kiedy jest strasznie cicho, to bardzo to słychać i aż czuć.
Wydaje mi się że wszystko skręciłem jak trzeba, upewniając się dwa razy.
Mój tata twierdzi, że może opuszczając zwrotnice, za bardzo wyszła półoś i teraz trzeba ją wcisnąć do końca. Ma to sens, czy raczej niemożliwe?
Nie mam teraz możliwości sprawdzić bo wróciłem do domu w bloku, a do domu rodziców mam ponad 30km. A nie chcę jechać żeby niepotrzebnie nie uszkodzić jakiś części.
 Tytuł: Re: [F32] Xdrive - Problem po założeniu sprężyn Eibach
PostNapisane: 18 września 2023, 07:54
Moje BMW: Tesla S; RRSport
Rozkręcaj i sprawdzaj.
Najczęściej wtopa jest przy składaniu podkładek pod górne mocowanie amortyzatora, złe ułożenie sprężyny lub pierdoła typu niedokręcony łącznik stabilizatora.
Tylnych półosi nie ruszałeś do wymiany, a te z przodu mają nakrętkę, którą o ile dobrze przykręciłeś to powinna trzymać półoś idealnie na miejscu.
PostNapisane: 18 września 2023, 11:04
Moje BMW: F10
Kod silnika: N55B30
Ja w tych amortyzatorach nie mam podkładki, jedynie taką papierową pod kielich:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=31_0950
Łącznik dokręciłem na bank. Zwrotnice gdzie zaciskam amortyzator. To w sumie tylko dwie śruby które odkręcałem na dole.
A półosi w ogóle nie odkręcałem ze zwrotnicy. Odkręciłem śrubę zaciskającą amortyzator, śrubę od łącznika amortyzatora. I jak odkręciłem amor u góry to wszystko opadło na dół ładnie, tak że wyciągnąłem amortyzator ze zwrotnicy.
Jedynie jak go wsadzałem, to z lewej strony auta musiałem się nagimnastykować, ciągnąłem w różne strony za zwrotnicę, bo nie chciał wejść w swoje miejsce. I myślę że wtedy musiałem półoś pociągnąć za mocno. Najlepsze jest to, że stukanie jest cały czas. Ale jak delikatnie skręcę kierownicą w lewo, to w jednym miejscu stukania w ogóle nie ma.
