Teraz jest 21 października 2026, 04:41
 Tytuł: [E46 Compact] zbiera się woda na dywaniku pasażera
PostNapisane: 28 października 2023, 16:37
Moje BMW: E46 325ti
Cześć,
Po ostatnich ulewach dopadł mnie problem z powodzią w aucie. Z przodu po nogami pasażera sytuacja wygląd jak na zdjęciu w załączeniu.
Samochód stał z tydzień, z prawej strony oczywiście nikt nie siedział, wychodząc z auta dojrzałem że są kałuże.
Pod gumowym dywanikiem też jest mokro, zwłaszcza bliżej przodu i chyba prawej strony.
Jakiś czas temu robiłem rewizje tych mat w drzwiach po obu stronach, podklejałem je, nie są też zniszczone więc ten wariant możemy na tą chwilę wykluczyć.
Jakieś pomysły skąd to może lecieć?
Ostatnio edytowano 29 października 2023, 11:22 przez Pawloss, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46 Compact]
PostNapisane: 29 października 2023, 01:52
Wszystkie odpływy są drożne ?
 Tytuł: Re: [E46 Compact] zbiera się woda na dywaniku pasażera
PostNapisane: 29 października 2023, 11:23
Moje BMW: E46 325ti
Wydawało mi się, że tak, ale muszę posprawdzać najwyraźniej.
Poprzez wszystkie, masz na myśli tylko drzwi czy gdzieś jeszcze posprawdzać?
Są gdzieś jakieś zdjęcia, żeby łatwiej je wszystkie zlokalizować?
EDIT: wydaje mi się, że odpływy są drożne ale przy okazji okazało się, że nie mam tej gumowej listwy/uszczelki na dole drzwi z prawej strony.
To może być powód?
PostNapisane: 29 października 2023, 20:03
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
Bierz wąż z wodą i laj na dach i drzwi może się pokaże, ja przy swojej lałem chyba z 10min. aż się pokazała. Przy mojej była mata w drzwiach :)
zibi
PostNapisane: 6 lutego 2024, 08:09
Moje BMW: E46 325ti
Powracając do tematu, bo problem wciąż nie do końca rozwiązany.
Czy ktoś mógłby mi łopatologicznie wyjaśnić gdzie są wszystkie odpływy w drzwiach (najlepiej na zdjęciach) i w jaki sposób je najlepiej udrożnić aby mieć pewność, że jest to zrobione jak trzeba?
Walczyłem z matą, sprawdzałem podklejenie i jej stan, wszystko jest ok i dalej leci, chociaż głównie po myjni, jak są większe ilości wody "na raz"
I zanim zdejmę po raz kolejny boczek, może zacznę od najprostszych rzeczy raz jeszcze ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
