Teraz jest 1 kwietnia 2026, 15:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 153 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Tytuł: Re: sabbath-Daimler Double Six - mały dodatek do zasilania s.7
PostNapisane: 3 lutego 2016, 15:01
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
A tu kilka fotek z sesji studniówkowej w której brał udział:
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 3 lutego 2016, 17:03
pięknie się nadal prezentuje :ok: :ok:
PostNapisane: 24 marca 2016, 23:36
Daimler ma się dobrze i co jakis czas jeździ rekreacyjnie :)
Leci kilka fotek z wypadu do Konstantynowa-Lódzkiego.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 25 marca 2016, 00:02
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Piękną linię ma ten Jag ale fotki to mógłbyś zmniejszać przez wrzucaniem :cisza:
PostNapisane: 6 września 2023, 19:08
Witam serdecznie, dawno nic z Daimlerem nie dawałem ale auto ma się świetnie i daje mega frajde z jazdy i przyjemność.
W tym sezonie tj. z początkiem roku 2023 przeszło mały serwis:
- nowy osuszacz klimatyzacji
- regeneracją kompresora klimatyzacji z nowym olejem
- nowy gaz do klimy wraz z nowymi uszczelkami
- standardowy serwis filtrowo olejowy
- nowe wycieraczki szyby
- nowa uszczelka miski olejowej i uszczelniacz skrzyni
- nowe łączniki stabilizatora przód
- nowe tylne sprężyny zawieszenia
- nowe nowe przewody paliwowe w komorze silnika
- zrobiona nowa wiązka elektryczna do wtryskiwaczy
- zrobiona nowa wiązka elektryczna do kompresora klimatyzacji
- nowe regulatory ciśnienia paliwa
- nowe świece, kopółka, palec rozdzielacza, kable
- nowy mikroswitch biegu jałowego
- nowa cewka zapłonowa
- regulacja zapłonu
- nowe paski
- odświeżenie osłon pod spodem
- zregenerowany alternator a z jego demontażem i montażem był mały problem bo ciasno na milimetry się mieścił
A oto kilka fotek z prac:
Obrazekfree image hosting
A to kilka fotek z tego sezonu:
A w planach jeszcze na 2023 jest:
- regeneracja przednich reflektorów bowiem nocą już bardzo słabo świecą
- nowy układ wydechowy prawdopodobnie z nierdzewki możliwe że z kolektorami łącznie
- nowy czujnik ciśnienia oleju (już go mam) i drugi czujnik do kontrolki w zegarach
- porządne czyszczenie komory silnika wraz z malowaniem dekli i nowymi naklejkami na dekle zaworów, obudowy filtrów i inne elementy w komorze silnika (naklejki już mam)
- przy okazji odświeżania dekli zaworów wpadną nowe kompozytowe uszczelki dekli wraz z tylnymi uszczelkami dekli (już je mam)
- nowe elementy układu hamulcowego jak: tarcze przód i tył, klocki przód i tył, zestaw naprawczy zacisków przód i tył z nowymi uszczelkami, tłoczkami i kalamitkami, oraz elastyczne przewody hamulcowe (już mam)
- nowe sprężyny przedniego zawieszenia
- zajecie się układem paliwowym od silnika aż do baków w tym nowe filtry, odpowietrzniki itp
- wymiana opon przód
No i to była by gotowość na sezon 2024. No i kocur mam nadzieje dalej będzie mnie cieszył.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
Ostatnio edytowano 6 września 2023, 21:07 przez sabbath, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: sabbath-Daimler Double Six sezon 2023 i ma się świetnie s.8
PostNapisane: 6 września 2023, 20:38
Grubo idziesz, gratulacje :super:
 Tytuł: Re: sabbath -->> Daimler Double Six sezon 2023
PostNapisane: 12 listopada 2023, 22:28
Sztos, jezdzilbym. Juz w garazu na zimowaniu?
PostNapisane: 13 listopada 2023, 08:20
12 garnków pod maską, ależ to musi ryczeć :) Gratuluję
To by się przydało w pierwszej kolejności ;)
PostNapisane: 14 listopada 2023, 07:35
Kod silnika: S65
piękny kocur :super:
ja wiem że opony to straszne balony ale są wydajne czernidła ;) :D
PostNapisane: 14 listopada 2023, 07:40
Mi się właśnie podoba ten balon :) znudzony już jestem tym niskim profilem w każdej jednej lepszej bryczce.
PostNapisane: 14 listopada 2023, 07:55
Kod silnika: S65
a mnie nie, ale taka specyfika auta i nie może tu być inaczej, chodziło mi tylko żeby zadbać o te opony, przyciemnić je
 Tytuł: Re: sabbath -->> Daimler Double Six dalsze działania
PostNapisane: 6 września 2024, 17:24
Dawno nic nie pisałem o Daimlerze a auto spisuje się świetnie. W to upalne lato bez problemów pojechało z młodymi na kilka ślubów oraz na weekendowe przejażdżki w przyjemnym chłodzie klimy, która po serwisie z nowym osuszaczem i zregenerowanym kompresorem wraz z nowym olejem.
Nowe filtry paliwa i sitka do zbiorników paliwa.
Z przodu został odnowiony układ hamulcowy:
- zregenerowane zaciski
- nowe tłoczki i uszczelnienia
- nowe przewody
- nowe tarcze i klocki
- nowe sprężyny przód (tył był wymieniany w zeszłym roku)
- nowe śruby trzymające sprężyny przednie
- nowy płyn hamulcowy
Następnie Daimler otrzymał nowe przednie reflektory wraz z żarówkami i i wyczyszczeniem i zabezpieczeniem wnęk lamp
Kolejna rzecz to zamontowany nowy czujnik ciśnienia oleju i już nie ma zaburzeń we wskazaniach na zegarach i nowy korek wlewu płynu chłodniczego.
Założenie nowego ori łącznika odpowietrzania skrzyni korbowej bo stary zaczął kruszeć z biegiem lat i temperatury w komorze silnika
No i tak na szybko czyszczenie kompry silnika a zimą będzie pełen detaling
A oto nowe fanty które czekają już na montaż:
- nowa chłodnica wody
- komplet nowych węzy wodnych
- nowe naklejki do wnętrza i do komory silnika
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
 Tytuł: Re: sabbath -->> Daimler Double Six dalsze działania 2024
PostNapisane: 7 września 2024, 23:03
Jestem zaskoczony, jak dbasz o kota. Super sie oglada twoj temat.
Kibicuje dalej
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 217 gości
