Teraz jest 21 października 2026, 02:53
 Tytuł: [G30] Tylna klapa się nie otwiera
PostNapisane: 25 listopada 2023, 10:13
Moje BMW: F10
Problem: Tylna klapa nie otwiera się i nie ma dostępu do aku. Wystrzelona jest klema pirotechniczna. Podłączenie prostownika do klem pod maska nie daje rezultatu. Cały układ elektryczny jest martwy. Tylne siedzenie jest nie rozkładane.
Pytanie czy da się podać napięcie poprzez zapalniczkę żeby ruszyć zamek centralny. Używając do tego : CTEK MXS 5.0 i końcówka do zapalniczek
A może jest jakieś inne wyjście aby dostać się aku lub otworzyć tylna klapę ?
 Tytuł: Re: [G30] Tylna klapa się nie otwiera
PostNapisane: 27 listopada 2023, 06:30
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na przednim prawym słupku(w nogach pasażera) jest moduł BDC. Na samym dole ma on podłączony gruby czerwony przewód. Jak podasz na niego napięcie z zewnątrz to zasilisz samochód i będziesz mógł otworzyć bagażnik.
Minus podaj gdzieś na karoserię
PostNapisane: 29 listopada 2023, 15:25
Moje BMW: F10
Stary, wielkie wielkie dzięki :super: :super: . Podłączyliśmy napięcie i wszystko ruszyło.
