Teraz jest 3 marca 2026, 03:17
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 110 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Zakuss -->> BMW E87 118d Titansilber |
PostNapisane: 12 stycznia 2024, 00:55
Moje BMW: E87 118d
Kod silnika: M47TU2D20
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=173501
Witam, chciałbym Wam przedstawić moje pierwsze BMW... E87 118d. Samochodu szukałem prawie rok przed 18 bo byłem przekonany, że cudem będzie znalezienie zadbanego egzemplarza z M47. Aż nagle po miesiącu znalazłem to E87. Wyglądało średnio, miało kilka mankamentów ale po krótkich negocjacjach postanowiłem ją kupić :D
Świeżo po zakupie poszła na pierwszy serwis i przegląd do znajomego. Do wymiany były:
- Paski Osprzętu
- Napinacz z Rolką
- Olej (Total 5W-30 Ineo LongLife)
- Filtry (Mann)
Przy okazji wymieniłem listwę dachową z powodu wyłamanych zaślepek i założyłem czarne kołpaki bo oryginalne były mocno zniszczone. Po miesiącu postanowiłem wymienić tylny znaczek na nowy (OEM) i antenę na krótki bat 3.5cm.
Pod koniec Marca 2022 roku przyszedł czas na założenie letnich kół (Styling 136 16x7J z oponami 225/50 Accelera ALPHA) I odrazu zamówiłem dystans 20mm na tył :)
Postanowiłem również znaleźć nowe felgi bo te wyglądały dosyć średnio. Na początku Maja 2022 kupilem felgi RoyalWheels Race 17x8J ET38 I opony Kormoran UHP 225/45. Tego samego dnia miały przyjść czarne kierunki LED, ale sprzedawca się pomylił i dostałem klamkę do Punto... (Następnego dnia przyjechał kurier z kierunkami :D)
Beemka sprawowała się bardzo dobrze aż do Lipca. Chciałem wysprzątać wnętrze i umyć auto, poszedłem do garażu naciskam przycisk Start i zgasło wszystko na desce. Odrazu wzialem miernik w rękę, sprawdzam napięcie na akumulatorze a tam niecałe 11V. Z uwagi na dość wiekowy akumulator nie podejrzewałem niczego złego i kupiłem nowy CENTRA. Beemka ożyła i dostała wyczekiwane Spa :D
Na początku Września 2022 zauważyłem ubytki płynu chłodniczego oraz kilka plam na kostce. Okazało się, że jest wyciek z pompy wody. Wymieniłem ją na nową i przy okazji zmieniłem płyn chłodniczy.
W międzyczasie kupilem na zimę nowe opony Nokian WR D4 205/55 R16 na Stylingi 136 i założyłem po kilku dniach z powodu zapowiadanej "śnieżycy". Od tej pory zaczął się okres w którym nie miałem czasu na modyfikacje. Co jakiś czas sprawdzałem stan auta, pod koniec Lutego 2023 założyłem letnie koła, bo miałem dość Stylingów :) W Kwietniu 2023 postanowiłem kupić dystans 5mm na tylną oś.
Jedyneczka dzielnie służyła jako daily na dojazdy do szkoły, a nawet w Lipcu 2023 przepaliłem ją na dłuższej trasie w góry :D W 3 osoby z pełnym bagażnikiem udało się zrobić 705km na jednym zbiorniku (2km przed domem zapaliła się rezerwa :D) przy średnim spalaniu 5.2l.
Po powrocie postanowiłem zrobić serwis olejowy i sprawdziłem stan auta. Do wymiany były tylne amortyzatory, dwa przewody hamulcowe elastyczne z tyłu i płyn hamulcowy. Lista:
- Filtry (Filtron)
- Przewody Hamulcowe Elastyczne (Brembo)
- Płyn Hamulcowy (Brembo)
Niestety w połowie Listopada przyszedł czas na założenie zimówek które wyglądają jak Stalówki... Jedyny plus to możliwość wjeżdżania na krawężniki z uwagi na wysoki profil :D
Na początku tego roku postanowiłem zrobić mały prezent i kupilem lampy DEPO V2 :D Montaż okazał się bardzo prosty i szybki. Niestety nie obyło się bez błędu spalonej żarówki (spowodowanego sprawdzaniem postojówek), więc szukam osoby z okolic Radomia która posiada NCS Expert i za dobrą flaszkę wykoduje sprawdzanie żarówek :D
Tu aktualnie kończy się 2 letnia historia posiadania jedynki, mogę śmiało stwierdzić, że mimo komentarzy typu: "babskie auto", polecam każdemu E87 z M47 na daily lub pierwsze auto. Wybacza bardzo dużo, prowadzi się świetnie a przy okazji można z niej zrobić dużego gokarta :D Oczywiście zapomniałem napisać ważnej rzeczy, kupilem ją z przebiegiem 251tyś. Kilometrów, a aktualnie ma 266.5tyś. Km :)
Ostatnio edytowano 28 marca 2024, 15:33 przez Zakuss, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Zakuss -->> E87 118d Titansilber |
PostNapisane: 12 stycznia 2024, 07:34
Kod silnika: S65
witaj i czekamy na te zdjęcia :D
PostNapisane: 12 stycznia 2024, 10:36
Moje BMW: E87 118d
Znalazłem chwilę czasu i dodałem :D
PostNapisane: 12 stycznia 2024, 10:38
Opis historii całkiem przyjemny... Ale wjeżdżać z galerią bez zdjęć to troszkę nosens ;)
PostNapisane: 12 stycznia 2024, 10:45
Moje BMW: E87 118d
Miałem wczoraj mały problem z internetem, a podczas próby wysłania zdjęć na imgbb po 5 minutach przesłało się tylko 20% jednego zdjęcia :rozpacz:
PostNapisane: 12 stycznia 2024, 10:57
Kod silnika: S65
no i fajnie :ok: na zimówkach ładniej :)
PostNapisane: 12 stycznia 2024, 11:53
Zadbana 1er :ok:
PostNapisane: 12 stycznia 2024, 12:55
Moje BMW: E87 118d
Ładnie wygląda na nich, ale brakuje im kilka cali* :cool: W planach jest czarny Styling 193 ale najpierw muszę ją obniżyć :D
Ostatnio edytowano 12 stycznia 2024, 13:04 przez Zakuss, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 stycznia 2024, 12:58
Kod silnika: S65
Zakuss napisał(a):
ale brakuje im kilka calów
cali, ale i tak lepiej wygląda niż te letnie bez obniżenia i za małym et (za dużo wystaje przód)
:ok:
PostNapisane: 12 stycznia 2024, 13:00
Moje BMW: E87 118d
Niestety przy zakupie felg nie wiedziałem, że "front" felgi będzie wystawał poza obrys rantu felgi :(
Chwilowo musi tak zostać, ale w przyszłości będzie zmiana :cool:
Ostatnio edytowano 12 stycznia 2024, 16:29 przez Zakuss, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 12 stycznia 2024, 13:02
Wyszła konkretnie i kolorystyka w moim guście :ok: gratuluję
Jakieś mody z mocą silnika planujesz?
PostNapisane: 12 stycznia 2024, 13:21
Moje BMW: E87 118d
Zadbana 1er :ok:
Dzięki :D
Aktualnie E87 ma DPF OFF, a w przyszłości planuję zmianę wtryskiwaczy na "216". Powinna wtedy wyjść na +-210km jak mocniejsze 120d/320d po programie :D
PostNapisane: 12 stycznia 2024, 13:52
M - Pakiet planujesz?
PostNapisane: 12 stycznia 2024, 14:05
Moje BMW: E87 118d
Tak, ale to odległe plany. Ciężko będzie skompletować całość i za jednym razem dołożyć :)
PostNapisane: 12 stycznia 2024, 14:17
Wrzuć od razu większy IC, powietrze w m47 to podstawa, żeby było z sensem, a nie dla jednego przejazdu pod wykres.
PostNapisane: 12 stycznia 2024, 14:28
Moje BMW: E87 118d
Dziękuję za informację :cool: Czytałem kiedyś temat na niemieckim forum i nikt nie wspominał o IC więc myślałem, że seryjny da radę :D
PostNapisane: 12 stycznia 2024, 14:37
Zakuss napisał(a):
Dziękuję za informację Czytałem kiedyś temat na niemieckim forum i nikt nie wspominał o IC więc myślałem, że seryjny da radę
Ja wrzuciłem coś takiego i temperatury w dolocie były sporo niższe (przy sofcie na 200+, nie serii), a i po ostrzejszej jeździe dużo szybciej spadały. Z ręką na sercu powiem tylko, że nie robiłem remapu i nie wiem, jakie to dało przyrosty:
PostNapisane: 12 stycznia 2024, 14:41
Kod silnika: S65
IC to podstawa :)
PostNapisane: 12 stycznia 2024, 15:30
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Tez miałem jedynke tylko E82 120d i bardzo miło wspominam :) Spalanie co do oferowanych osiągów uważałem, że jest bardzo niskie. Jeśli szukasz felg 17/18 cali, żeby nie kosztowały miliony monet to szukaj coś z seryjnych stylingów :) Ja mialem styling 194 na zime i fajnie to wyglądało. Przede wszystkim te felgi nie są z plasteliny, mają dwie szerokości i bez dystansu już dobrze siedzą. 118d ma chyba najdłuższy dyfer z wszystkich 2.0d więc dodatkowe niutki sie przydadzą. Tu też o ile dobrze pamiętam nie występują seryjnie klapki w kolektorze, bo szkoda zrobić sobie kuku.
PostNapisane: 12 stycznia 2024, 15:39
Moje BMW: E87 118d
Narazie to dalekie plany, ale będę pamiętał o FMIC'u :D
IC to podstawa :)
Stawiam piwo dla chłopaków za podpowiedzi :D :piwo:
U mnie poprzedni właściciel mówił, że jest program na ~160km, więc mogę potwierdzić, że spalanie co do osiągów jest bardzo niskie :D (Ale bez wykresu nie wiem, czy w to wierzyć :rozpacz:). Niedawno dowiedziałem się, że Styling 193 pasuje prawie idealnie do 1er i w przyszłości zawita na mojej E87 :D U mnie jest niestety najgorszy dyfer w którym lubią wyć łożyska :rozpacz: Ale za to mam równe 2000 obrotów przy 120km/h. Tak, z tego co wiem to seryjnie 118d M47 z DPF nie miało klapek w kolektorze :D
Wrzucam przy okazji kilka zdjęć E87 :D
Oraz rozkodowany VIN:
Dane Techniczne
VIN: WBAUG31030PUXXXXX
Code/Type: E87 / UG31
Chassis: Sports Hatch
Market: Europe
Engine: M47/T2
Drivetrain: Rear-Wheel Drive
Transmission: Manual
Color: Titan-silber (354)
Upholstery: Stoff "moir/anthrazit" (AFAT)
Manufacturer: BMW AG / Regensburg, Germany
Production Date: 2006-07-26
Wyposażenie
1CA Selection Cop Relevant Vehicles
200 Diesel Particle Filter
226 Sports Suspension Settings
249 Multi-function For Steering Wheel
255 Sports Leather Steering Wheel
2KH Light-alloy Wheels V-spoke 229
321 Exterior Parts In Body Color
423 Floor Mats, Velour
28 Warning Triangle
431 Interior Rr Vw Mirror W Aut Anti-d
442 Cupholder
473 Armrest, Front
481 Sport Seats F Driver/front Passenger
4AG Interior Strip Titan. Dull
507 Park Distance Control (pdc), Rear
520 Foglights
521 Rain Sensor
530 Air Conditioning
540 Cruise Control
548 Speedometer With Kilometer Reading
563 Lights Package
662 Radio Bmw Business Cd
7RP Advantage Package
7RT Dynamics + Comfort Package
801 Germany Version
851 Language Version German
863 Europe/dealer Directory
879 German / On-board Documentation
8SP Cop Control
9AA External Skin Protection
