Teraz jest 24 marca 2026, 15:32
 Tytuł: [E61] 535d - Kompresor NIvo - Poduszki
PostNapisane: 21 lipca 2023, 11:45
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Czołem!
od jakiegoś czasu włącza się kompresor...pompuje pompuje aż w końcu wywala błąd.
raz napompuje i spokój a raz wyrzuca błąd.
Zauważyłem że problemy pojawiają się przyniższych temperaturach.
podejrzewam że guma się kurczy i miech traci szczelność.
Chciałbym je wymienić.
Mam M pakiet z vinu - czy powinienem zastosować miech o numerze z końcówką 603 ?
z tego co czytam to nie ma różnicy.
Polecany jest LIMAK - macie doświadczenie w temacie ?
z góry dzięki.
 Tytuł: Re: [E61] 535d - Kompresor NIvo - Poduszki
PostNapisane: 30 lipca 2023, 18:07
Moje BMW: E61 525D LCI
Kod silnika: M57TU2
Czołem! Pewnie to już robiłeś ale... Sprawdź szczelność połączeń między kompresorem a miechami
PostNapisane: 31 lipca 2023, 07:30
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
W sumie może poinienem tam zajrzeć. jak wymieniałem filterek z przewodem.
jakiś płyn bym musiał rozrobić żeby poszukać bąbelków.
ale jest wysoce prawdopodobne że to jednak miech. bo jest cały taki... sparciały jakby. niby trzyma ale jednak coś chyba nie do końca mi się podoba.
dzięki za radę. Może najpierw to sprawdzę. Ale wymiana i tak będzie mnie czekac... a nie wygląda to na jakąś mega trudną robotę.
PostNapisane: 5 stycznia 2024, 15:28
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Hehe... już zapomniałem o tym wątku.
Ogólnie błędy były później nie było... a poduchy już w nie najlepszym stanie.
Załadowany w święta... po dach...jeździłem aż wyskoczył błąd... i chyba amor z tyłu tego nie wytrzymał...
więc mam i poduchy i amory do wymiany.
niepotrzebnie czekałem z tym tematem.
ale amorki od nowości... więc i tak dały radę.
Poduchy już u mnie.
wymiana całości pod koniec stycznia... terminy.
PostNapisane: 6 stycznia 2024, 01:26
Moje BMW: f11
Kod silnika: N57D30
Poduchy "pierwsze z brzegu", czy robiłeś wcześniej jakieś rozeznanie?
Pytam, bo z jakością poduszek jest różnie. Poduszki w moim wyglądają dobrze, ale ktoś przede mną wymieniał tylko jedną. Ponoć powinno wymieniać się parami.
PostNapisane: 8 stycznia 2024, 14:47
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m47
Siema 4 lata temu wlasnie wymienialem na LIMAK jest ok
PostNapisane: 8 stycznia 2024, 15:24
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
robiłem rozeznanie.
Limak jest na gumach dunlopa.
nie jest to ani ori ani arnott ...ale cenowo jeśli 2 lata pośmigają to będzie git...
ogólnie polecane jako zamienniki. Najtańsze są po 160 - 180 zł za szt.
te okolice 300 PLN/szt.
mam nadzieję że dadzą radę.
PostNapisane: 8 stycznia 2024, 21:21
Moje BMW: f11
Kod silnika: N57D30
Dziękuję za szybką odpowiedź! :ok:
W razie czego też wezmę tego Limaka.
PostNapisane: 24 stycznia 2024, 11:41
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Hej, żeby domknąć temat to wrzucę jeszcze tutaj.
cóż... przez święta wozidło dość mocno załadowane latało...wszyscy kilka kilo do przodu a że miałem problem z błędem poduszek...
to i amorek wylał.
wczoraj wymienione amory oraz miechy z tyłu.
Dostać się do śrub górnych amortyzatora to jakiś konkretny żart inżynierów z BMW ale co zrobisz.
Jakoś się udało ale dodatkowe audio nie pomogło.
Jedna poducha była jeszcze ori i ta trzymała...zamiennik już miał problem.
kilka fotek dla potomności. Jedna ze wskazaniem lokalizacji śrub amora - kosmos, kto nie rozbierał ten nie wie :hyhy:
Stara poducha
LEwa strona
Prawa strona
Oczywiście przez to wszystko chyba padła sprężarka bo bardzo słabo podbija... więc do kompletu jeszcze to będzie
Pozdro
PostNapisane: 24 stycznia 2024, 12:36
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
I tutaj jeszcze pytanko do Was,
Polecicie jakąś firmę co regeneruje kompresory, albo skąd w miarę "bezpiecznie można zamówić ?
PostNapisane: 25 stycznia 2024, 01:27
Moje BMW: f11
Kod silnika: N57D30
Żadnych używek, ani regenerowanych, bo ponoć pieniądze wyrzucone w błoto.
Kilka dni temu (myślałem, że tu) czytałem, że najlepszą opcją będzie kompresor VABCO.
Przepraszam, ale nie sprawdzałem, bo mój póki co chodzi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
