Teraz jest 29 marca 2026, 04:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3369 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 ... 169  Następna strona
PostNapisane: 24 grudnia 2023, 15:10
PostNapisane: 26 grudnia 2023, 11:25
rafixxxs napisał(a):
wujekwaldus napisał(a):
lepsze czasy od supersamochodow to już 10 lat temu robiły
golfy 1 2 3 4 5... żaden wyczyn dla takiego golfa czy civica złamać 4s 100-200.
myśle że z takiego golfa czy civica to tylko sama buda została,równie dobrze można by było postawić rakiete na 4 kołach i zrobi czas 0,1s na 200
True
PostNapisane: 27 grudnia 2023, 16:51
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Niedawno Lincoln się odezwał do mnie czy mam ochotę na minispota i nie mogłem sobie odmówić. Przewiózł mnie tym uturbionym monstrum i jestem w szoku.
Dla wielu z was pewnie już dawno nie ma nic ciekawego w f10 ale dla mnie to połączenie luksusu i atomowego przyśpieszenia powoduje szybsze bicie serca.
Dziękuję Ci za to, że się odezwałeś i miałem okazję poczuć na własnych 4 literach jak to przyśpiesza i dla mnie pomimo słabych warunków drogowych to robiło wrażenia takie, że banan z gęby mi cały drugi dzień nie schodził.
Winszować samochodów i fajnie, że chciałeś się podzielić motoryzacyjnymi wrażeniami :)
PostNapisane: 28 grudnia 2023, 22:44
rorafalki napisał(a):
i tego się trzeba trzymać :cwaniak:
Taki tam mały rolling na A1 ;)
Wszechstronny wóz :ok:
To jego największa zaleta :luka:
Fakt, ale to tylko przez chwilę :P Zresztą zawsze znajdzie się szybszy.
Mateusz118 napisał(a):
Co to za specyfik?
AMSOIL SLIP LOCK 118M Taki mi polecano do LSD.
Rost, Thx :ok:
r4ll, Miło było pośmigać po "Wrocu", więc zapraszam jak będziesz w moich okolicach :cwaniak:
Minęło już sporo czasu od ostatniego badania oliwy, więc czas powtórzyć. To samo laboratorium co ostatnio, wyniki nawet lepsze niż ostatnio, mimo dużo większego przebiegu na oleju (blisko 10k, poprzednio 4k). Puki co wszystko OK:
PostNapisane: 1 stycznia 2024, 07:24
Najlepszego w nowym roku. Aby był mniej bojaźliwy wobec koni z Audi niż poprzednie lata. Aby udało się na zawody dotrzeć i czasy zrobić lepsze jak Audi S4 o mocy około pięciuset koni.
PostNapisane: 1 stycznia 2024, 09:16
Ja natomiast Tobie życzę Adam, aby w nowym roku Ci już Lincolnoza przeszła :)
PostNapisane: 1 stycznia 2024, 09:18
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 2 stycznia 2024, 08:32
Ja tylko stoję na straży stanu faktycznego. Jeżeli chodzi o jakieś fobie to zdecydowanie pomyliłeś adres.
Napisałem CI wyraźnie dawno temu i sam to zamieściłeś w podpisie - z tobą i twoja rodziną nie chce mieć nic wspólnego
PostNapisane: 2 stycznia 2024, 23:29
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Szkoda, że nie udało się spotkać w górach, ale Mka niedokończona a poza tym warunki były słabe :zalamany: Ale co się odwlecze... :ok: Z ciekawości ile oleju jako próbke musisz wysłać do badania?
PostNapisane: 6 stycznia 2024, 09:27
Witam Wszystkich w Nowym Roku.
U mnie na początku małe zmiany. Znajomy w potrzebie, więc pierwszy raz sprzedałem kilka fantów zbieranych od dekady do E39. Przyjechał, odpakował (sam od zakupu nie zdążyłem tego zrobić w przypadku dyfra i półosi :P ), obejrzał zapakował i....zrobiliśmy rundkę Silverstone ;)
alduwiel, Szczurek1986, :D
Dante182, Działaj, działaj :ok: Wystarczy 200ml do wyników które zamieściłem.
PostNapisane: 21 stycznia 2024, 17:26
Kolejna z funkcji F10 - szybki przewóz blatu kuchennego 150/90cm. Można :P
PostNapisane: 21 stycznia 2024, 17:41
Nawet ładniej wygląda jak wykładzina w serii :rotfl:
PostNapisane: 28 stycznia 2024, 11:16
Szczurek1986, Takiego gatunku drewna chyba nie stosują w autach :P A może ktoś zgadnie jaki to gatunek ;) ?
Ostatnio była okazja sprawdzić jaki jest LAG w nowoczesnych autach doładowanych. Test wyglądał następująco:
-sprawdzamy na czwartym biegu zakres 60-100km/h (start w okolicy 1500rpm) i 100-140km/h (start koło 3000rpm). W pierwszej fazie (zielony kolor) ustawialiśmy tempomatem prędkość 59km/h i 99km/h i gaz w podłogę, następnie pomiar tego samego zakresu, ale pozwalając zbudować wstępnie doładowanie, czyli startując od 50 i 85km/h (wyniki na czerwono)
Subiektywnie różnice są większe niż wskazują cyferki (w pierwszym wypadku to 0.2-0.3s, w drugim przy wyższych obrotach LAG to raptem 0.1s)
PostNapisane: 28 stycznia 2024, 20:23
Lincoln, jesion ?
PostNapisane: 28 stycznia 2024, 22:22
https://www.instagram.com/reel/C2nwYNQK ... RkNzR0cjBp :rotfl:
PostNapisane: 29 stycznia 2024, 09:23
KU84 napisał(a):
Lincoln, jesion ?
Chyba Jesiotr :rotfl:
PostNapisane: 29 stycznia 2024, 09:27
Kod silnika: S65
buk
PostNapisane: 29 stycznia 2024, 13:50
Guziec... taka świnia z Afryki ;)
PostNapisane: 1 lutego 2024, 22:26
KU84, Jesion by fajnie pasował, ale niestety nie. Ciutkę twardszy.
DaaN, Twardy materiał, ale to jeszcze nie to ;)
Rost, Szczurek1986, my tu o "florze", a Panowie o "faunie" :P
renoraines, zawody w klasie awd :)
Wracają do kwestii LAGa, ten sam test zrobiłem w E39. Czyli na zielono zaczynam z prędkości 59 i 99km/h (mniej więcej 2100 i 3600obr), na czerwono rozpędzamy się z 50 i 85km/h:
Różnice kosmetyczne w silniku N/A, bez względu na obroty.
PostNapisane: 2 lutego 2024, 08:28
Kod silnika: S65
mówisz, że twardy konar? :)
grab
