Teraz jest 26 października 2026, 11:53
 Tytuł: [E36] Wskaźnik temperatury
PostNapisane: 17 lutego 2008, 14:05
Kod silnika: m43b18
Witam!
Mam pytanko odnośnie mojego wskaźnika temperatury nawet gdy zagrzeje bardzo samochód to i tak jest na połowie i wogule nie chce sie odchylić w prawo(e36 m43) i gdzie on sie znajduje, i co to są te dwa czujniki w głowicy tuz pod korektorem ssącym????Wiecio mimo iż mamy temperaturę na minusie ale mysle ze przy tak rozgrzanym silniku(chłodnica rozgrzana termostat otwary) powinno cos wskazywać wiecej.wskaźnik odpada bo testowałem zegary.
PostNapisane: 17 lutego 2008, 14:07
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Wskazowka ma stac w pionie niezaleznie czy jezdzisz po syberii czy po saharze, wlasnie odchyly od pionu sa zle, u ciebie zwyczajnie problemow z temperatura brak :hyhy:
PostNapisane: 17 lutego 2008, 14:15
Kod silnika: m43b18
no dzieki ale ostatni czyli wczoraj wymieniłem uczszelke pod głowicą i mały przedmuch był do układu chłodzącego (ale o tym pisałem w innym poście)ale mysle ze przegrzewałem bunie a wkaźnik nic mi nie sugerował ze cos takiego sie dzieje.Moze mam błache obawy ale co to są te dwa czujniki w głowicy(m43)
jeden czujnik bedzie od wskažnika temp. a drugi mierzy temp.silnika dla komputera
PostNapisane: 17 lutego 2008, 14:19
Kod silnika: m43b18
czyli mam rozumiec ze czujnik jest wpozo. :) Dzieki
[ Dodano: 17 Luty 2008, 14:42 ]
a czy to jest możliwe ze czujnik temperatury nie moze wskazać wiecej(takie przypuszczenie nie gańcie)
PostNapisane: 17 lutego 2008, 17:33
Moje BMW: 318Ci N42 ///
pierwszy ten w niebieskiej obudowie jest od kompa,drugi za nim w czarnej obudowie do wyswielacza ,tak czujnik moze oszukiwac dlatego najprosciej go wymien ,koszt około 30zł
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
