Teraz jest 15 lipca 2026, 00:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 107 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Szukasz -->> 1995 E36 Coupe 330 / 2002 E46 Touring
PostNapisane: 15 kwietnia 2024, 12:13
Moje BMW: E36/E46
Kod silnika: M52B30/M54B25
Garaż: https://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=102&t=173612
Trochę fur wyprzedałem, to zaprezentuję nowego zawodnika.
316i z vinu, madeiraviolet, 1995 rok czyli przejściówka, wersja bez szybra.
Auto ważone - lekko ponad 1200kg z połową zbiornika.
Generalnie to ultimate daily, można smażyć, można kręcić czasówki, można sie pokręcić po mieście albo jechać na wczasy. Buda zdrowizna, więc temat robót blacharskich odpada.
✨Piec: M52B25, żeliwny blok
-stroker na 3,0l
-kolektor M50B25
-przepustnica v8
-wtryski z m54b30
-wałki M50/M54
-barany schmiedmann’a
-cały wydech z kwasu
-aluminiowy dolot z customowym airboxem i rurą do zimnego dolotu puszczoną w zderzak
-najmniejszy możliwy alternator
-OCT
-duża chłodnica i elektryczny wiatrak
Auto w obecnej specyfikacji kręci się do 7200rpm i jest shamowane na lekko ponad 260KM na paliwie 98.
✨Napęd i zawias
-duży łeb 3,15 i szperą, zacieśniony na 40% płytkami Racingdiffs
-grube półosie i wał
-xbrace
-magiel z Z3
-rozpórki przód i tylna z zastrzałami do wózka
-stabilizatory grube M
-poliuretany w zawiasie, poduszki silnika poli, mocowania amorów tylne poli
-camberplatesy
-gwint przód MTS Gold z twardszymi sprężynami 14kg, tył Koni Sport z regulacją twardości i sprężyną 12kg
-heble przód czterotłok, tarcza 330mm i zacisk alfa 166, tył wentyle z 328i (tarcze Rottinger black, klocki ceramiczne ATE, zalane Motulem RBF)
-hydrołapa wpięta w układ
-heble w stalowym oplocie
-sprzęgło kevlar, docisk e46
✨Wygląd :
-koła ori poliftowe stokrotki z M3 7,5/8,5”
-235/40 Hankook Ventus evo, bądź semislick 225/45, w zależności od potrzeby
-mpak przód, progi, lusterka, szeroka listwa
-gtclass niski
-dokładka schwert z eckenami, z regulacją wysunięcia i mocowaniami do belki
-wlot zamiast halogenu
✨Wnętrze:
-czarny dywan
-kubły bimarco cobra 2
-szelki rbs
-kierka omp z osadzeniem
-dodatkowe wskaźniki w półce
-customowy shortshifter
-gałka biegów, listwa, konsola i rączki z legitnego carbonu
-obsztywy na czarno sufit
-podłokietnik
-wywalona kanapa i dziury obite materiałem
-firewall
-climatronic
-dywany fgrg
Generalnie z planów to przydałoby się wymienić uszczelki drzwi, dołożyć tylny mpak, skompletować białe kierunki na całym aucie, rollbar, wymienić kierkę na coś sensowniejszego,
napewno znajdzie się coś do poprawienia lakierniczo.
Ostatnio edytowano 16 marca 2026, 09:22 przez Szukasz, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Szukasz ->> 1995 E36 Coupe 330
PostNapisane: 15 kwietnia 2024, 12:52
Piękna sztuka... Nic dodać nic ująć :serce:
PostNapisane: 15 kwietnia 2024, 13:39
Moje BMW: Tesla S; BMW 525i
Ładny projekt, musi dawać sporo radochy :)
Jak mocowane są pasy i czy nie ma problemu z legalnością poruszania się po zwykłych drogach?
PostNapisane: 15 kwietnia 2024, 13:49
Stary, piękna. Zmień tylko emblemat przód/tył na klasyczny.
PostNapisane: 15 kwietnia 2024, 14:13
Moje BMW: E36/E46
Obowiązkowo, tyle że nie założę niebieskich a czarno białe.
A z pasami to tak jak z większością rzeczy, do czasu aż ktoś sie nie przyczepi to wszystko legalne.
PostNapisane: 15 kwietnia 2024, 15:33
Prześliczna jest :serce: :super:
PostNapisane: 15 kwietnia 2024, 16:56
Szukasz napisał(a):
zacisk alfa 166
Za to propsy duże masz ode mnie. :zawstydzony:
 Tytuł: Re: Szukasz -->> 1995 E36 Coupe 330
PostNapisane: 16 kwietnia 2024, 07:11
świetne e36 :ok: parę rzeczy do zrobienia ale ogólnie robi super wrażenie i ten kolor :zawstydzony:
PostNapisane: 16 kwietnia 2024, 10:43
Moje BMW: E36/E46
Dokładnie, jest trochę pierdół do ogarnięcia/dokupienia, ale przynajmniej w budzie nie muszę się grzebać. Jedyne co trzeba zrobić to zalać woskiem, bo jest mega zdrowa.
PostNapisane: 16 kwietnia 2024, 17:22
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Dobre to jest! Podoba mi się...po ukończeniu tych planów, które masz - będzie klasa :cwaniak:
PostNapisane: 17 kwietnia 2024, 19:47
Jaka tarcza przód? Felgi bez dystansu podeszły?
Masz jakieś fotki tego setu?
PostNapisane: 18 kwietnia 2024, 07:37
Moje BMW: E36/E46
Tarcza 330mm, ale brałem po numerze więc nie pamiętam z czego to była, jak będzie pilna potrzeba to poszukam. A dystans potrzebny, bodajże 10mm minimum
PostNapisane: 30 maja 2024, 14:18
Moje BMW: E36/E46
Aktualnie to ten wóz daje mi tyle radochy że szkoda cokolwiek grzebać, ale z ważniejszych rzeczy :
-wrzucone semislicki
-nowe podszybie
-lampy i kierunkowskazy żeby ujednolicić kolor kierunkowskazów
-nowe radyjko, trochę ogarnięta kablologia i głośniki żeby zaczęło to jakoś sensowniej grać
-standardowe emblematy, tyle że zdecydowałem sie na czarno białe, auto będzie tylko z zółtymi dodatkami, więc nie chcę dokładać dodatkowego koloru
Dodatkowo dorzuciłem pasek holowniczy też z tyłu, ale oba spiąłem jak najbliżej zderzaka bo nie cierpie jak się dyndają metrowe paski jak to teraz w modzie jest.
Po prostu są, zamocowane jak należy, nadają się do wyciągania z krzaków. Tylny jest aktualnie w takim dziwnym miejscu, ale jak już wrzucę mpaka to będzie tam gdzie powinien.
PostNapisane: 30 maja 2024, 17:48
Konieczne cyknij mi fotkę tych zacisków, jak będziesz mieć koło zdjęte. ;)
PostNapisane: 31 maja 2024, 12:30
Z jakiej firmy masz rozpórkę tylnych kielichów?
Graty wozu :super:
PostNapisane: 31 maja 2024, 17:39
Moje BMW: E36/E46
Graty wozu :super:
A chłopaczek u nas w okolicy sam robi bashbary i takie właśnie rozpórki. Do wyszukania na fb - M&A Custom.
Ale generalnie już swagier ma takie w ofercie, bo widziałem post ostatnio :D
PostNapisane: 3 czerwca 2024, 07:21
zabaweczka :ok:
PostNapisane: 7 czerwca 2024, 19:51
Moje BMW: E36/E46
Obiecane zdjęcie zacisku :D
Plus, dołożyłem w końcu odpowiednie dystanse. 30mm przód / 20mm tył. Z przodu powiększyłem negatywy, tył jeszcze czeka na pochylenie żeby jeszcze kapkę obniżyć tył do wypoziomowana budy.
W każdym razie spas zaczyna być męski, tak jak to sobie widziałem w myślach :cwaniak:
I tak, nie mam klamki w drzwiach, bo moja pękła i nie zdążyłem jeszcze założyć nowej bo czekam na uszczelki :D
PostNapisane: 8 czerwca 2024, 07:44
Pięknie to wszystko wygląda. Dokładka taka jak u Damianka. :ok:
PostNapisane: 8 czerwca 2024, 08:07
Szukasz napisał(a):
Ale piękna, racingowa e36 :serce:
