Teraz jest 25 października 2026, 00:15
 Tytuł: [E46] 320d Schemat instalacji elektrycznej
PostNapisane: 6 maja 2008, 13:00
Pilne potrzebuje Schemat instalacji elektrycznej do bmw 320d 1999r ma ktoś ???
schemat instalacji elektrycznej do E-46 Pilne!!!
Tytułuj tematy zgodnie z ustalonymi ZASADAMI.
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia
robertbmw
Ostatnio edytowano 8 maja 2008, 00:24 przez adzik252, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: schemat instalacji elektrycznej do E-46 Pilne!!!
PostNapisane: 6 maja 2008, 20:56
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=16883&highlight=instrukcje+obslugi
PostNapisane: 7 maja 2008, 01:57
dzięki wielkie !!!
PostNapisane: 11 lipca 2009, 20:39
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
Potrzebuje schematu elektryki e46 320d 2001r...
PostNapisane: 14 lipca 2009, 21:51
Kod silnika: m47n
http://www.bmw-sport.pl/v...trukcje+obslugi
 Tytuł: Re: [E46] 320d Schemat instalacji elektrycznej
PostNapisane: 15 października 2014, 19:44
Kod silnika: m47n
witam. odswierzam temat.
Potrzebuje schemat przewodow komputera do 320d fl (m47n silnik).
Dokladnie to poszukuje kabli ktore powinny isc do czujnika sprzegla. Chce zobaczyc gdzie wychodza z komputera bo do czujnika napewno nie ida.
Jakby ktos cos mial w tym temacie to bede ogromnie wdzieczny.
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 09:36
Moje BMW: E46 320d
Witam. Odgrzewam temat bo linki jakoś nie działają. Proszę o możliwość udostępnienia schematu do E46 320d M47, gdzieś czytałem że można to chyba generować na bierząco z disa ale nie mam o tym pojęcia narazie. Chętnie przytuliłbym PDFy jakieś serwisowe czy coś w tym stylu. Pozdrawiam.
PostNapisane: 18 października 2016, 12:08
Moje BMW: E46 320d
Z uwagi na brak jakichś uprawnień nie mogę pobrać schematu instalacji elektrycznej do 320d. Problem jest z tylną wycieraczką. Mechanicznie jest ok, bezpieczniki w porządku, zasilanie do silnika przychodzi, wiązka kabli w gumowym peszlu ok. Wydaje mi się że problem tkwi w przełączniku przy kierownicy. Jak by ktoś mnie oświecił odnośnie wtyczki 6-pinowej wchodzącej do napędu wycieraczki to będę wdzięczny - chodzi mi o rozpiskę poszczególnych pinów.
PostNapisane: 19 października 2016, 15:32
Moje BMW: E46 320d
widzę że schematy instalacji elektrycznej do buni jakąś niesamowitą tajemnicą są owiane... trza iść do garażu i samemu kombinować
PostNapisane: 19 października 2016, 17:03
Moje BMW: Brak
Dla Touring diesel, kolorki po niemiecku:
Pin 1 kolor BR, kostka 3 piny X13057
Pin 2 kolor RT/WS, kostka 3 pin to zasilanie, bezpiecznik 45, 20A
Pin 3 kolor SW/RT, kostka 3 piny pompa spryskiwaczy tył
Pin 1 SW/WS, kostka 6 pin X13268 idzie do pin 1 manetki wycieraczek
Pin 2 SW/BL, kostka 6 pin idzie do pin 8 manetki
Pin 3 VI/WS kostka 6 pin to zasilanie, bezpiecznik 15, 5A
Pin 4 BR/GE, kostka 6 pin idzie do przełącznika tylnego okna
Pin 5 SW/GR, kostka 6 pin idzie do modułu GM5 pin 9, kostka X254
Pin 6 BL/GE, kostka 6 pin idzie do przełącznika świateł cofania
PostNapisane: 20 października 2016, 11:56
Moje BMW: E46 320d
Dzięki mr18 sprawdziłem kable i poszczególne sygnały docierają do wtyczki z manetki
Przełącznik wycieraczek przy kierownicy sprawny, instalacja sprawna, silniczek wycieraczki i pompki spryskiwacza sprawny. Wychodzi na to że uszkodzony jest moduł znajdujący się przy silniku wycieraczki, zwłaszcza że obecna była tam wilgoć - widać niewielki nalot rdzy. Niestety nie mogę na necie znaleźć tego ustrojstwa. Może ktoś by podpowiedział jak się to cholerstwo nazywa bo po napisach na obudowie nic nie wynika. Zastanawiałem się też czy to nie jest w jakiś sposób kodowane, bo kusi mnie kupić kabelek i pobawić się NCS'em.
PostNapisane: 27 kwietnia 2024, 08:57
Kod silnika: N47
Dzień dobry
Poproszę dostęp do schematu elektrycznego jak w temacie
Potrzebuję część dotycząca sterowaniem pompy paliwa w baku przez ECU
Z góry dziękuję
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 87 gości
