Teraz jest 29 kwietnia 2026, 14:31
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 110 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Zakuss -->> E87 118d Titansilber |
PostNapisane: 27 marca 2024, 01:47
Moje BMW: f11
Kod silnika: N57D30
Spryskiwacz tylnej szyby w e87, to wyjątkowo niedopracowana konstrukcja. :dobani:
Co trochę trzeba wyciągać dyszę i czyścić. Ale to jeszcze nic.
Najgorsze jest to, że po dłuższym czasie mechanizm wycieraczki przecieka, bo tamtędy przebiega cała magistrala. Woda sączy się spod klapy bagażnika.
Jest to do naprawienia. W moim przypadku dałem nowe cieniutkie oringi.
Dość pracochłonna czynność, bo wszystko wewnątrz jest brudne i pordzewiałe.
W mojej e87 120d z 2005r. nie mam DPFa, ale za to miałem klapki wirowe.
Jedynka z tyłu bez chlapaczy wygląda jak Ford KA. Mam na myśli sam zderzak, który też nie zakrywa koła. Jak dla mnie ohyda!
Ale nie jest damskim autem, tylko prawdziwym pożeraczem zakrętów. :hurra:
Dobre samochody skończyły się w 2006r. Dlatego zamiast ładować się w jakieś mody, warto zainteresować się budą. Szczególnie od spodu. Dobrze zakonserwować i chuchać i dmuchać na autko!
Nadchodzą ciężkie czasy!
PostNapisane: 27 marca 2024, 07:33
Rexman cudeńko. :cwaniak:
PostNapisane: 27 marca 2024, 12:10
chlapacze w bmw to dopiero tragedia :rotfl:
PostNapisane: 27 marca 2024, 17:28
Moje BMW: E91 318d+
Kod silnika: N47D20
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=173912
Akurat o to narazie się nie martwię, bo jak narazie jest zdrowa od spodu :D Nie chcę bawić się w zabezpieczanie spodu bo podczas sprzedaży co drugi powie, że było sito i pomalowali :hyhy:
Tył nie wygląda aż tak źle kiedy jest opona min. 225 i w miarę fajny spas :D
W mojej odrazu po zakupie odkręciłem nawet te malutkie przy nadkolach z przodu :cool:
kross21 napisał(a):
Podejdź do tego tematu czysto inżyniersko, ma działać nie wyglądać. A jak się psuje to teraz chociaż są jakieś chińczyki po 150 zł a kiedyś było tylko Valeo po 400-500 zł i się trzbe snuło cieszy. Ja swoją naprawiałem to chodzi tak że słyszę jej silnik z przodu, ale to już ostatnie jej podrygi bo potrafi się czasem zaciąć. Lepiej pomyśl nad innymi felami albo chipem zamiast tym :D
Właśnie nie wiem czy nie poczekać aż dołożę M-Pakiet i dopiero wtedy dopasować jakąś ładną felgę :looka:
PostNapisane: 27 marca 2024, 22:32
Moje BMW: f11
Kod silnika: N57D30
Tragedia jest jak lakier oblezie na zderzaku od kamyków, a na przednich drzwiach i progach rdza zaczyna się pojawiać.
Rexman cudeńko. :cwaniak:[/quote]
Dziękuję, dziękuję! :)
PostNapisane: 28 marca 2024, 11:22
to chyba nie oem lakier albo jeździsz po szutrach :D
dokładnie :)
PostNapisane: 28 marca 2024, 15:27
Moje BMW: E91 318d+
Kod silnika: N47D20
Zakuss napisał(a):
PS. Wczoraj jak wpadłem w większą dziurę to powrócił problem jednego mocnego stuknięcia z tyłu :wsciekly: Także zapowiada się ciąg dalszy walki z zawieszeniem :rotfl:
Temat rozwiązany, stuka prawie nowy amortyzator :D Wjechałem na kanał, znajomy energicznie podnosił i opuszczał lewy tył a ja po kolei próbowałem namierzyć czy cokolwiek stuknie/puknie jak tego dotykam :rotfl: Tylko amortyzator puknął, poduszki całe więc problem jest w środku :dobani: To by wyjaśniało dlaczego raz stukało, a raz była cisza przez dłuższy czas :D Za niecałe 2kkm serwis olejowy, więc wtedy wpadną nowe amortyzatory :D
kross21 napisał(a):
Jak coś byś chciał się dowiedzieć to podpowiem w końcu trochę km więcej moja ma najechane :D
W takim razie mam pytanie co ile km wymieniasz olej? Ja pierwszą wymianę zrobiłem przy 10.8kkm (chciałem przy 10k ale wyszło jak zawsze), a teraz zamierzam zmienić po 8kkm :D
PostNapisane: 28 marca 2024, 22:01
Moje BMW: f11
Kod silnika: N57D30
Wystarczy często zmieniać samochody. Wtedy odpryski na lakierze nie mają znaczenia.
 Tytuł: Re: Zakuss -->> BMW E87 118d Titansilber |
PostNapisane: 29 marca 2024, 11:28
polecam ten sposób
tylko najpierw zrobić na "zajebistą igłę" :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 29 marca 2024, 19:42
Moje BMW: f11
Kod silnika: N57D30
Dziękuję, nie skorzystam!
PostNapisane: 7 kwietnia 2024, 05:42
Moje BMW: 118d
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... &p=1903452
Wymieniam olej w przedziale od 8 do 12 tysięcy km, wszystko zależy od stylu jazdy. Im mocniej depniesz w danym interwale tym cześciej wymieniasz i tyle :)
PostNapisane: 22 kwietnia 2024, 23:10
Moje BMW: E91 318d+
Kod silnika: N47D20
Zakuss napisał(a):
Zaślepka kosztuje grosze, więc jeśli nie będzie pasowała to wróci wycieraczka :D
nie rozumiem tego moda :)
Wycieraczka została na swoim miejscu, bo sprzedawca anulował aukcję z powodu niekompletnej dostawy z hurtownii :kwasny:
Ja pierwszą wymianę zrobiłem przy 10.5tyś. km, a teraz planuję zrobić przy 8tyś. km i tego się trzymać :D
A teraz co się zmieniło w E87 :D
Po świętach postanowiłem zajrzeć do Odmy, bo miałem trochę oleju w dolocie. Mam wersję z plastikowym separatorem i była w strasznym stanie :( Wyczyściłem, pojeździłem i pozostała tylko "mgiełka" na ściankach dolotu :D Nawet membrana nie pracowała bo przykleiła się od nagaru :rotfl: Silnik pracuje teraz dużo ciszej i wydaje mi się, że jest bardziej elastyczny przy większym obciążeniu :) No i przy okazji stereotyp czołgu jakim jest M47 został obalony, bo silnik pracuje dużo ciszej i gładziej od F30 N47T mojego szwagra :cool:
PostNapisane: 23 kwietnia 2024, 07:39
taka pierdoła a ile radości :D
PostNapisane: 8 maja 2024, 12:31
Moje BMW: E91 318d+
Kod silnika: N47D20
Radość będzie, jak moja E87 przejedzie tyle samo co kolegi z forum @Kross21 :D Aktualnie na zabicie czasu przed maturą wypolerowałem front felg, efekt całkiem fajny zwykłą pastą z K2 do Chromów ale miejscami dłużej polerowałem i wyszło ladniej, więc muszę zrobić powtórkę polerki :kwasny: Oraz wpadł serwis olejowy, tym razem zmieniłem olej na Motul X-Clean+ 5W-30 i filtry Hengst :D
PostNapisane: 28 lipca 2024, 15:44
Moje BMW: E91 318d+
Kod silnika: N47D20
Po ponad 2 miesiącach wracam z nowinami na forum... E87 doczekało się zderzaka i progów z M-Pakietu :D
(Niestety z tyłu wciąż seria bo czekam na termin u lakiernika, także aktualnie jest dołożony "po polsku" :hyhy: )
PostNapisane: 28 lipca 2024, 15:57
Zakuss, czekasz już na umówiony termin ? czy dopiero się okaże kiedy ten wolny termin ? :D
Jak cyferblat... dużo nakręciłeś ? ;)
PostNapisane: 28 lipca 2024, 17:58
Moje BMW: E91 318d+
Kod silnika: N47D20
Niestety dopiero się okaże kiedy będzie miał czas, a do innego nie chce mi się wozić, bo średnio mieści się do E87 :rotfl: Aktualnie 273.5kkm :kwasny:
PostNapisane: 29 lipca 2024, 06:33
dobry ruch :ok: potem felgi :D
PostNapisane: 21 sierpnia 2024, 17:10
Moje BMW: E91 318d+
Kod silnika: N47D20
Ten sezon przejeżdżę na 17, a w przyszłym roku zakładam sprężyny H&R i Stylingi 193 :D (Wiem, że będzie twardo ale za to jeszcze lepiej w zakrętach haha)
Prawdopodobnie w weekend odbiorę zderzak, osłony kupione i zaryzykuję z tą zaślepką wycieraczki :D Niestety zderzak od LCI, więc muszę wstawić podwójną końcówkę lub kupić wydech od LCI (podobno pasuje p&p). A niebawem założę lotkę na klapę bagażnika, żarówki LED z przodu (strasznie wygląda ring i zwykła H7 hahah) i może okleję progi od przetłoczenia w dół na czarno :D
PostNapisane: 22 sierpnia 2024, 06:48
Robi się prawdziwa petarda :hyhy: kibicuje!
