Teraz jest 26 października 2026, 11:15
 Tytuł: [E36] 318IS E36 WYWALA PLYN PO ODKRECENIU KORKA
PostNapisane: 17 lutego 2008, 19:03
po rozgrzaniu silnika do maksymalnej temperatury (wskazowka minimalnie poza polowa) odkrecilem korek wlewu plynu chlodniczego, najpierw poszla para a potem troche plynu (200 - 300 ml), czy to normalne czy moze mam zapowietzrony uklad, dodam ze nie dziala mi ogrzewnie wnetrza (podszybie, nogi, nic), jezeli to zapowietzrenie to skad moglo sie wziasc? nieprawidlowa wymiana plynu, walnieta uszczelka pod glowica, niedrozny kanal odpowietrzajacy, cos z tego czy moze cos innego?
PostNapisane: 17 lutego 2008, 19:08
Moje BMW: E46 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Przy korku do wlewania plynu chlodzacego jest taka plastikowa sruba -> to wlasnie jest odpowietrznik chlodnicy.
Musisz go odkrecic i wlaczyc silnik, jednoczesnie jak zobaczysz ze plun ze zbiornika wchodzi w uklad musisz go dolewac do zbiorniczka. A tam gdzie odkrecisz srubke bedzie szlo powietrze z ukladu chlodzenia.
Wiem to z autopsji bo wczoraj tez mialem zapowietrzony uklad chlodzenia :P
!!! BMW->It's not a car-> It's a LIFE STYLE !!!
Było ->BMW serii 3 E36 Compact
Jest -> BMW serii 3 E46 Lift 320D Touring
PostNapisane: 17 lutego 2008, 20:20
uklad chlodzenia jest cisnieniowy i jak odkrecisz korek to moze wyplynac plyn pomijajac fakt ze jezeli ci nie grzeje w srodku jest zapowietrzony lub nagrzewnice jest zapchana.
Tylko V8 jest slusznym wyjsciem
PostNapisane: 17 lutego 2008, 20:45
Niesprawność ogrzewania wnętrza auta świadczy o zapowietrzeniu układu lub braku obiegu płynu na co zaś skłąda się niesprawność pompy wody.
Przy urwanym wirniku pompy wodnej (który często zdarza się plastikowy) temperatura będzie rosła błyskawicznie......brak ogrzewania i obiegu płynu w chłodnicy co przyśpiesza nagrzewanie się płynu.
