Teraz jest 2 maja 2026, 12:41
 Tytuł: [e36] 325 coupe.. wykres
PostNapisane: 16 lutego 2008, 19:44
Z racji tego ze czasami tu zagladam postanowilem sie z wami podzielic tym co dzisiaj sam sprawdzilem. Shamowalismy dzisiaj auto jakim jest moje e36 325.
Z modow niewiele, a w zasadzie nic.. wydech na przelocie (tzn brak kata, tylny w sumie to tylko puszka) i do tego chip od kolegi Reserved.
Po zamontowaniu chipa (zajelo to jakies 30minut) odczucia na drodze sie poprawily. Auto zaczelo sie lepiej wkrecac, wyzej wkrecac.
Czasy z gtecha:
- przed chipsem: 7,6sek do 60mph
- po chipsie: 6,7 do 60mph
Tutaj jest zapewne male oszustwo bo do przekroczenia 60mph nie potrzeba wbijac trojki.
No ale do rzeczy. Mialem nadzieje ujrzec dzis ponad 200psow a zobaczylem ciut mniej. Z panem obslugujacym hamownie romawialem i dowiedzialem sie ze w zasadzie kazda beemka ktora hamowal nie trzymala serii. Niestety nie wiem ile moja miala przed chipem, ale za to wiem ile ma po nim:
Ciekawe jest to ze wykres leci na lep na szyje powyzej 5500obr/min. Zdaniem hamujacego kolektorki wydechoweg zalatwia sprawe, moment pojdzie ciut dalej, a zatem i mocy bedzie wiecej. Sprawdze to juz w marcu.
Nie wiem czy temat kogos zainteresuje, ale a noz widelec ktos szuka takich informacji.
Pozdrawiam,
Pat.
PostNapisane: 16 lutego 2008, 20:08
no szkoda że po takich modach jest dokładnie tyle co ma być w serii... smutne powinno być 210 kucy:)
PostNapisane: 16 lutego 2008, 21:34
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
wg mnie jesli leci cały wykres powyzej 5500 to raczej brak paliwa, trzeba sprawdzic AFR
zobacz moje bimmery:
była e36 coupe http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=22594&hilit=DAY+NIGHT
była e39 528i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=473108#473108
była e46 330i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=36924
była e92 Obrazek
PostNapisane: 16 lutego 2008, 21:36
Moim zdaniem to wyglada tak:
Po pierwsze: Co hamownia to inny odczyt itp, możliwe ze na innej hamowni miałbys te pare koni wiecej :) , lub mniej :kwasny:
Po drugie: to ten pusty koncowy tłumik może byc przyczyna słabszego wyniku.
Po trzecie: sprawdź przewody i świece.
Po czwarte: zrobiłes reset kompa??
PostNapisane: 17 lutego 2008, 00:18
zdaje sobie z tego sprawe ;)
rowniez jestem tego swiadom.. nastepne hamowanie bedzie na normalnym koncowym i na baranach
temat do sprawdzenia.. a w zasadzie do wymiany tak czy inaczej sezon wiosenno-letni
tak, reset byl robiony.
generalnie temat nie mialbyc uzalajacy sie.. chodzilo mi tylko o to zeby pokazac coponiektorym zainteresowanym jak to moze wygladac od strony praktycznej, a nie tylko teoretycznej.
PostNapisane: 17 lutego 2008, 09:54
jakie :?: :zdziwko:
PostNapisane: 17 lutego 2008, 10:20
rorafalki napisał(a):
jakie :?: :zdziwko:
Masz racje potraktowałem temat zbyt ,,ogólnie"
Jednak słaba kondycja świec może troche popsuć :kwasny:
Sam przybieram sie do wymiany kompletu:)
PostNapisane: 17 lutego 2008, 10:26
Ja bym sie tak nie rozpedzal z tymi kolektorami ze tak sprawe załatwia...Bardziej skłaniałbym sie do tego co napisal Wachu czyli kwesti paliwa.Tylny tłumik rzeczywiscie moze sporo napsuc.
PostNapisane: 17 lutego 2008, 16:20
Pat-325 1.03 na hamowni w Geko jest Dynoday i pojawi się kilka BMW więc zobaczymy jak z trzymaniem serii w tych silnikach :). Z tego co pamiętam jak kiedyś mieliśmy hamowanko właśnie w Geko to wszystkie Beemki miały ponad serię.
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
PostNapisane: 17 lutego 2008, 16:31
no to mamy sprzeczne informacje..
mysle ze ogarne temat wydechu i swiec do marca to i ja moze wlece na dynoday i zobaczymy czy cos ruszylo w gore.
wczoraj generalnie byl dynoday hond i wiekszosc miala nizsze wartosci niz wczesniej, nawet te ciut dlubane.
czasami moze i lepiej nie wiedziec jak to na wykresie wyglada ;)
trafilem dzis na linki do dwoch wykresow:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/pel ... a72a1.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/pel ... afd63.html
moment tez leci w dol powyzej 5000obr/min.. moze nie tak drastycznie jak u mnie, ale jednak.
 Tytuł: tłumik
PostNapisane: 17 lutego 2008, 16:57
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
raczej sprawdził bym pompe paliwa / regulator ciśnienia
wydech moze napsuc głownie na niskich obrotach - obniza wartosc momentu obrotowego - auto zaczyna jechac pózniej - tutaj tego nie widac wartośc momentu dosc wysoka od samego dołu
była e92 Obrazek
PostNapisane: 17 lutego 2008, 18:49
zrobilem male porownanie swojego wykresu z jednym z tych powyzej, skala mniej wiecej sie zgadza jednak chodzilo o same porownanie krzywych.
i w sumie moje niewiele odbiegaja od tych z wykresu z sieci.
jednak u mnie 8KM wiecej i jakies 11Nm. jak dla mnie wszystko w normie ;)
PostNapisane: 17 lutego 2008, 19:48
Znaczy ,że nie masz co się martwić ;)
TOURING SPRZEDANY
PostNapisane: 19 lutego 2008, 23:03
widzę że moje wykresy się do czegoś przydały :D
Tu jest jeszcze jeden wykres mojej 325 po wymianie kompa na nowy (tamten uszkodziłem) z chipem od kolegi Reserved.
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/pel ... 7b4bc.html
Miałem jechać na hamownie z kolegą z forum o nicku "MarcinW1DAWCA" i podmieniać co się da żeby zobaczyć czemu mam mniej kucyków, ale kupiłem 328 i mi się odechciało szukać przyczyny :wstyd:
