Teraz jest 23 listopada 2026, 10:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 458 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  Następna strona
 Tytuł: Re: Hakelbery -->> M3 G80 BBS LM STR 16
PostNapisane: 22 października 2025, 05:24
Dużo lepiej niż u poprzednika. Z Twoim kolorem nadwozia to dobrze współgra :ok:
PostNapisane: 22 października 2025, 07:54
Online
jest dużo lepiej niz było. Btw, ważyłeś je ?
PostNapisane: 22 października 2025, 09:05
Pięknie. I delikatny szary tu robi wszystko
PostNapisane: 22 października 2025, 09:06
Moje BMW: X3 E83 3.0sd
Kod silnika: M57N2
Felgi " szyte na miarę " i spasowanie idealne , opony też bez zbytnich naciągów. 10/10
PostNapisane: 22 października 2025, 09:30
kurde jest na prawdę dobrze :ok:
PostNapisane: 22 października 2025, 13:30
///david,
Miałem wątpliwości co do szarego rotora, jak bym zamawiał nowe felgi na tamten moment na sto procent wziął bym srebrny, jednak ponzalozeniu jestem mega zadowolony jak wyszło.
Alduwiel,
Nie ważyłem ale dzisiaj muszę ściągnąć przednie felgi to porównam z oem. Opony są sersze niż oem także to też wpłynie na wagę.
Rost,
Dzięki :ok:
mmarcin47,
Tak to jest dokładny spec pod g80, felgi mają takie szerokości jak oem ale opona jest odpowiednio szersza pędzi 285 i tył 295 co powoduje obcieranie o kratkę w środku nadkola podczas skrętu na maxa. Dzieje się tak tylko przy cofaniu. Przewidziałem to :ok: czytając fora także mam te kratki i dzisiaj je wymienię.
DaaN,
Dzięki
PostNapisane: 22 października 2025, 14:33
Online
to tzreba ważyć samą felgę , bez opony
PostNapisane: 22 października 2025, 15:31
Proszę bardzo prosto ze strony
Wheel Specs:
20x9.5 et8mm - 27.9 lbs
20x10.5 et15mm - 28.8 lbs
Musisz tylko z funtów na kg przeliczyć ;)
PostNapisane: 22 października 2025, 19:30
Online
Sprawdź czy się zgadza, waga może być inna - wszystko jest możliwe, ale jak na 20 cali to chyba, waga w normie
PostNapisane: 23 października 2025, 13:57
Nie wazylem felg ale jak wycinalem kratke w plastikowej oslonie, zdjecia ponizej, to wyraznie LM z szersza opona wydawal sie lzejszy od 826.
Moze nie najpiekniej :rotfl: ale spelnia funkcie i nic nie obciera
PostNapisane: 23 października 2025, 14:52
Online
a to czesty jest przypadek awarii ,ze postanowiłeś profilaktycznie to wymienić ?
PostNapisane: 23 października 2025, 15:51
Spasowanie koła/opony jest na piczy kłak i przy cofaniu i skręcaniu obcierało. Jak bym miał seryjną szerokość 275 może było by ok.
PostNapisane: 23 października 2025, 20:00
Kilka zdjec z dzisiaj
PostNapisane: 23 października 2025, 20:46
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Ładnie siadło :)
PostNapisane: 24 października 2025, 07:24
Garaż: Dodge Charger '22
Chyba pierwsza sesja na graveyardzie w historii forum. :rotfl:
PostNapisane: 24 października 2025, 10:28
Oldschoolowy CPN :D
PostNapisane: 24 października 2025, 14:55
KEMN1,
Mamy halloween w końcu :cwaniak:
PostNapisane: 27 października 2025, 07:45
nie mój styl do bobra ale jest :ok:
PostNapisane: 16 listopada 2025, 12:15
Moje BMW: e39 530d
Dobrze siadły te koła :ok:
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 17 listopada 2025, 12:01
Dzieki, autem juz dwa tygodnie nie jezdzilem i troche tesknie :P
