Teraz jest 6 października 2026, 09:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 389 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  Następna strona
 Tytuł: Re: orzel_man-->>[E61] 535dA "Bandziorka"
PostNapisane: 20 stycznia 2025, 11:02
No proszę, pięknie sobie poradziłeś :ok: i bardzo dobrze.
PostNapisane: 21 stycznia 2025, 12:14
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m47
Niby orzel a jednak zuch :ok:
PostNapisane: 23 stycznia 2025, 09:57
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Hehe...dzięki Panowie za dobre słowo...może trochę galeria odżyje...
fura się wymienia olej i filtry.
oczywiście wyszedł temat tulei na zawieszeniu z przodu, poliuretany mają już chyba z 10 lat jak nie więcej...
wymienić muszę na zwykłe bo trzeszczały już.
no i odma czeka i takie tam... ale jak się pogoda zrobi to będziemy działać...
w marcu trzeba wszystko ogarnąć bo później motorek ;)
:hyhy:
PostNapisane: 17 marca 2025, 10:13
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Czekała czekała i się w końcu doczekała.
w sobotę pogoda była ok więc wziąłem się za "puzzle"
tak to wyszło.
Przy okazji takie pytanko... w 535 nie ma zamienników ani wkładów odmy... Cena oczywiście też inna niż standardowo.
co ile wg was powinna być zmieniana odma w tych silnikach ?
Pozdro i do następnego!
Ostatnio edytowano 17 marca 2025, 10:24 przez orzel_man, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 marca 2025, 10:18
masz plastikową z ta membraną? nie da się jej tylko wymieniać? no to tak co 60k km całość
pamiętam że w 330d e46 zmieniałem odme i tak był filterek
PostNapisane: 17 marca 2025, 10:26
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Tak już tych 3.0 d przerobiłem kilka...
niestety 535 ma zupełnie inną odmę. również plastikową ale membrana jest zamknięta, a ta druga część taka jakaś że poniosło ostro konstruktora - na foto widać.
nie ma zamienników ani wkładów wymiennych.
nic zrobiłem z 40 k.
wymieniłem. na razie spokój.
PostNapisane: 29 kwietnia 2025, 10:58
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
W Marcu jak w garncu...mówią a w kwietniu przed Majówką może pierdzielnąć króciec od wody....ehh.
od jakiegoś czasu obserwowałem delikatny ubytek... ale odparowuje pomyślałem albo coś... jakieś 100 ml na miesiąc...
Az w niedzielę ja na motorku...telefon on mojej lepszej połowy "a wies, jakiś dziwny komunikat się pojawił, coolant level low czy coś" ja przerażenie w oczach. Zjechałem na pobocze ale mówi że stała pod skosem na spadku, więc może dlatego.
No i pojechała do miasta, jak wróciłem odkręciłem korek. W zbiorniczku pusto.
Na szczęście tylko ze zbiorniczka uciekło, więc się nie zagotowała. Dolałem, przyjechałem na chatę i niedzielne śledztwo.
Osłona mokra, na bloku widać ślady, a ciasno tam . Najpierw myślałem, że klapka kolektora delikatnie zaczęła puszczać i stąd zapocenie na sterowniku świec...ale niestety króciec.
Tym razem auto u mechanika, bo już zostało na podnośniku jak pojechałem dodatkowo zweryfikować skąd może lecieć.
No nic ciekawe czy uda mu się bez zrzucania kolektora ogarnąć. ale wątpię.
Sterownik też niektórzy potrafią wyjąć, ja nie.
Dobrze że wiadomo skąd leciało bo ubytki płynu chłodniczego potrafią przerazić ;)
c/d/n.
PostNapisane: 29 kwietnia 2025, 11:24
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Współczuję....bez ściągnięcia kolektora nie da rady go wymienić.
Co do odmy to w F06 640d odma jest w komplecie z pokrywą zaworów :wstyd: cena coś około 2400 :przestraszony:
PostNapisane: 29 kwietnia 2025, 14:02
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Nie no Luźno... jak się 10 ty raz ściąga kolektor to już nie problem...liczysz do "6" ...pół h z przerwą na JD + cola czy inny Dimple i na wierzchu...
1. wtyczka czujnika CR z od strony grodzi
2. uchwyt wiązki
3. wężyk klap wirowych
4. wtyczka MAP sensora
5. wtyczka elektrozaworu od sterowania klapami
6. miarka oleju ;) właściwie jej uchwyt hehe
Odma z Pokrywą... no to już zaszaleli grubo.
Nie mam pytań.
PostNapisane: 26 listopada 2025, 11:59
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Dawno Nic nie było...
króciec oczywiście wymieniony... koła zmienione... autko się kula.
wystawiłem... bo będę znowu szukał minivana...ale ludzie to by chcieli za 20k kupić więc jak na razie jeżdżę dalej.
Fura dostała pakiecik
na 9.12 umówiłem się na zmianę oleju, filtrów itd.
dodatkowo doszły klocki.
Rafał - dziękuję oczywiście za dostawę w terminie i "gratisty" ;)
Pozdro
PostNapisane: 27 listopada 2025, 08:53
polecam się :piwo:
PostNapisane: 19 lutego 2026, 10:00
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
wrzucę jeszcze tutaj...żeby ciągłość była "galerii"
W końcu się dobrałem do kolektora... Pomierzyłem wszystko... o dziwo regenerowany sterownik ma się bardzo dobrze...pomimo wycieku płynu więc świetna robota. dla Pana Rogera z Nysy...
rzeczywiście padły 3 świece. na szczęście wyszły w miarę dobrze.
Używam specjalnego środka Penetrującego przed jakimikolwiek tego typu pracami - Black Magic od Forch sprawdził mi się już wiele razy...polecam.
kilka fotek dla atencji
Przy okazji wleci Kolektor po regeneracji, ten wytrzymał 3 lata i zaczęło cieknąć na 4 z 6 Klapkach
ciąg dalszy nastąpi.
PostNapisane: 19 lutego 2026, 12:47
dobre info :ok:
PostNapisane: 22 lutego 2026, 16:28
Moje BMW: e60 530d
Kod silnika: m57d30n
Kawał dobrej roboty, z tymi świecami to różnie bywa ja osobiście mam zawsze gule w gardle jak miałem to robić :znudzony:
Piona
PostNapisane: 23 lutego 2026, 11:49
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Czołem.
dziękuję !
Kilka dodatkowych fotek z prac ;)
no teraz wiem czemu nie ma beru...kupił ich borg i wagner...nie wiedziałem.
dziwna sprawa...przy tych mrozach posypało błędami jakimiś dziwnymi.
podładowałem aku ale powraca błąd komunikacji ze skrzynią.. w ISTA [bimmer tool nic nie pokazuje]
rozebrałem przekaźniki w komorze silnika...wyczyściłem wszystko...
auto smiga normalnie, na desce nic nie wyświetla...
bimmer tool też błędów nie pokazywał a ista coś wyrzucała.
zobaczę jak to dalej będzie wyglądać.
za tydzień wymiana oleju asb.
PostNapisane: 23 marca 2026, 12:19
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Wpis Do "dziennika"
Bandziora dostała nowy olej do skrzyni Weszło 6l. Będzie spokój na jakiś czas.
Poprawiła się znacznie płynność zmiany biegów.
zrobiłem reset adaptacji i funkcji uczenia się i jakby po tym zabiegu trochę gorzej...ale wraca do normy.
Chyba się "uczy"
ogólnie petarda.
Dodatkowo wymienione zostały przewody hamulcowe, te sztywne bo już ząb czasu je chyba delikatnie "naruszył"
Obecnie walczę ze smrodkiem klimy... po stronie pasażera. zakładam że pewnie zatkany odpływ... ale muszę dostać się pod auto.
pozdro
PostNapisane: 25 marca 2026, 20:41
Moje BMW: e60 530d
Dużo roboty miałeś z tymi przewodami hamulcowymi ?
Po za tym lux robota :ok:
Piona
PostNapisane: 26 marca 2026, 08:00
Chyba się "uczy"
standard - tak będzie przez jakiś czas - potem tylko lepiej :ok:
PostNapisane: 27 marca 2026, 15:01
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Piona
cześć.
Wiesz co przewody akurat robił mi mechanik.
mówi że od połowy do tyły auta. te sztywne.
tam zabawy trochę jest, bo zbiornik paliwa przeszkadza itd.
więc sporo gięcia.
Pamiętam jak u kuzyna w e39 robiliśmy to faktycznie... ale nie jest to jakieś mega uciążliwe. zwyczajnie pracochłonne.
PostNapisane: 27 marca 2026, 15:06
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Tutaj trochę info odnośnie dostania się do odpływów parownika ;)
viewtopic.php?f=1&t=174013
ogólnie ogarnięte...jest dużo lepiej. ale zabieg muszę powtórzyć.
z tym że albo wyższe najazdy, albo jakąś solidną żabę kupię.
Bo ciasno było...
Użytkownicy przeglądający ten dział: mmarcin47 i 38 gości
