Teraz jest 30 września 2026, 14:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: damianz -->> 130i auto na tor
PostNapisane: 28 marca 2026, 21:40
Garaż: X5 35d
130i
Czesc,
Nie bedzie to taka typowa galeria z VIN-em i zdjeciami ze zlotow gdyz moje auto torowe mialo ostatnio 'trudne dni', wiec na szybko szukalem jakies bazy, S3 8P, Golf GTI, Leon cupra.... . Lokalnie znalazlem 130i z N52. Jaki jest plan ? Track day-e, wyjazdy na SPA, Nurburgring, Silverstone i wiele innych, w tym roku raczej bedzie ciezko, ale inne tory w UK jak najbardziej tak. Dlaczego ? Bo nie jestem w stanie zbudowac auta na tor w 1 czy 2mies. Auto bedzie tylko jezdzilo na lawecie, dobre kolo, hamulec, zawias, redukcja masy i co tam jeszcze bedzie potrzebne. Jak bedzie bez awarii i auto okaze sie sztos, wtedy klatka + full slick.
E87 jest mi dobrze znane bo juz mialem kiedys takie auto i bardzo chwalilem. Auto ma szpere (torsen), na tor lepsza plytka, ale jest co jest, jakies wahacze z M3, zawias B8 + eibach, inny dolot, ogolnie jeszcze nawet maski nie otwieralem. To jest auto na tor, nie zabawka na zloty.
Jak bedzie was taki temat interesowal, to bede systematycznie jakies wyjazdy z torow czy przygotowania auta na tor pokazywal. Dodam, ze kon pociagowy to tez BMW :cwaniak:
Dla mnie temat ciekawy, ale moze byc nudny dla innych takze zobaczymy.
 Tytuł: Re: damianz ----> 130i auto na tor
PostNapisane: 31 marca 2026, 19:00
Garaż: X5 35d
130i
Update 1
Masa auta z 1/2 paliwa bez kierowcy to okolice 1400kg (54% przod, 46% tyl), aktualna masa troche ponizej 1300kg (60% / 40%), auto bedzie w tej wadze oscylowac z klatka, waga spadnie jeszcze z 25kg, ale klatka pewnie bedzie z 15-20kg (lekka).
Jak dobrze pojdzie, to jeszcze w tym miesiacu bedzie upalane. Pewne czesci do tuningu juz zamowione. Fotele to Recaro pole position.
PostNapisane: 5 kwietnia 2026, 20:36
Garaż: X5 35d
130i
AC system out -15kg, duzy hebel 345mm
PostNapisane: 6 kwietnia 2026, 04:43
Moje BMW: X3 E83 3.0sd
Kod silnika: M57N2
Zapewne będzie to hamowało :ok: a jakie to tarcze i klocki ?
PostNapisane: 7 kwietnia 2026, 06:53
zapowiada się ciekawie, wrzucał updaty :ok:
PostNapisane: 7 kwietnia 2026, 22:35
Garaż: X5 35d
130i
Przod hamulce, nie mam pojecia, klocki sa nowe, ale jakie ... zobaczymy na torze, jak po jednym dniu sie 'rozpuszcza' to znaczy, ze drogowe. Ogolnie przy tej masie auta, oczekuje max. z 3 track day-e i wymiana. Tyl to Ferodo DS2500, nic lepszego nie potrzebuje na tyl, wczesniej ktos montowal YellowStuff.
Sportowy plyn hamulcowy zalany, jest to Castrol, olej w silniku to Castrol Magnatec 10w40, gdyz troche mam takiego oleju, to i tak jeden wyjazd, +/-300km i nowy olej. Dlaczego taki ? Pytanie zadawane na kazdym forum do porzygu ... a, dlaczego nie ? Napewno ultra, hiper, the best of 5w30 tutaj nigdy nie bedzie. Zawsze bedzie ...w40 plus wpadnie chlodnica oleju z 700ml. Tak, wiem .. na Castrol-u silnik Ci sie zatrze :looka: .. to spoko
PostNapisane: 8 kwietnia 2026, 06:20
Niemało ważny 1er. Ciekawe ile uda się ugrać. Hamulec konkretny :ok:
PostNapisane: 9 kwietnia 2026, 23:10
Garaż: X5 35d
130i
Naklejka mocy musi byc
PostNapisane: 11 kwietnia 2026, 21:15
Dobry wojownik sie zapowiada, jaki wpadnie zawias ?
PostNapisane: 12 kwietnia 2026, 20:12
Garaż: X5 35d
130i
Zamontowalem szpilki zamiast srub, kola tez juz sa, BBS 18" "square setup" czyli 4x szerokosc 255, zeby to weszlo do przodu musialem zamontowac wahacze z M3. Musze jeszcze jakies 17" kola wyszukac. Te BBS to 8.5J takze moze wpadna wezsze opony, opony to Accelera 651, takze bez szalu (takie byly).
Co do zawieszenia to prosze grzecznie czekac na update :)
 Tytuł: Re: damianz -->> 130i auto na tor
PostNapisane: 18 kwietnia 2026, 17:46
Moje BMW: e39 530d
Gruby projekt się szykuje :super:
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 24 kwietnia 2026, 22:37
Garaż: X5 35d
130i
Na szybko wpadnie zawias KW od wersji Xdrive, przednie sprezyny 7kg, tyl nie wiem. Oczywiscie camber plate-y tez wpadna.
PostNapisane: 5 maja 2026, 10:59
legendary car :hyhy: Moim zdaniem Movavi świetnie sprawdza się przy prowadzeniu motoryzacyjnego kanału na YouTube. Program pozwala szybko montować testy aut, vlogi i dynamiczne ujęcia z jazdy. Bardzo przydatne są automatyczne napisy, usuwanie szumów oraz proste efekty przejść. Dzięki temu edycja jest szybsza, a filmy wyglądają bardziej profesjonalnie nawet bez dużego doświadczenia.
Ostatnio edytowano 18 maja 2026, 08:30 przez samui, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 maja 2026, 16:16
Moje BMW: BMW 330
Kod silnika: M40B18
Cześć,
super, że dzielisz się planami! Wygląda na to, że podchodzisz do tematu bardzo realistycznie – najpierw solidna baza i przygotowanie auta, a dopiero potem klatka i full slick, jeśli wszystko wytrzyma torowe wyzwania. To dużo rozsądniejsze niż skakać od razu na pełną budowę.
Fajnie, że znasz już E87 – doświadczenie z takim autem na torze na pewno się przyda, a torsen i zawias B8 + Eibach powinny dać sporo frajdy z jazdy. Ciekawi mnie też jak sprawdzą się wyjazdy na Nurburgring czy Silverstone – na pewno będzie sporo materiału do pokazania i przydatnych wskazówek dla innych.
Chętnie będę zaglądał na forum, jeśli będziesz dzielił się postępami i przygotowaniami do track day-ów – to zawsze inspirujące zobaczyć, jak ktoś buduje auto stricte pod tor.
PostNapisane: 18 lipca 2026, 22:27
Garaż: X5 35d
130i
Auto wciaz nigdzie nie bylo, robota idzie jak krew z nosa, czegos brakuje, wakacje, cos w produkcji, ogolnie jeden krok w przod, dwa w tyl. Wszystko trzeba robic dwa razy.
Nowe opony ao52 255
PostNapisane: 19 lipca 2026, 01:22
Garaż: --->
Lexus IS
Nissan Terrano
Passat B5
Fajna zabawka!
PostNapisane: 28 lipca 2026, 22:37
Garaż: X5 35d
130i
Wpadlo wioslo na tyl i kilka drobnych zmian. Czekam znow na czesci, takze .... :/
PostNapisane: 30 lipca 2026, 21:00
Moje BMW: 118d
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... &p=1903452
Fajnie zrobiony gokart, musi się ekstra nim skręcać :D Daj znać jak się śmiga na gwincie :)
PostNapisane: 1 sierpnia 2026, 00:19
Garaż: X5 35d
130i
Gwint sprzedany, nie pasowal mi do tego projektu, hamulce tez pojda na handel, bo firma Alcon ma problem z dostarczeniem nowych tarcz.
Bedzie 345mm + zacisk 135i i udalo mi sie kupic wentylator 600w zamiast 400w.
PostNapisane: 3 sierpnia 2026, 20:52
Siema, jestem w trakcie prawie tych samych modów w mojej 330ci po Czerwcowym wypadzie na Nurba, potrzebowales adapterow do tych zaciskow 6T?
