Teraz jest 10 października 2026, 13:45
 Tytuł: [E39] Pytanie do znawców modelu e39 i mechaników
PostNapisane: 19 lutego 2008, 13:09
Nosze się z zamiarem zakupu modelu e39 520 lub 523 rocznik od 96 do 98 na młodszy nie posiadam środków i mam pytanie na co zwracać uwage przy zakupie oczywiscie poza rzeczami podstawowymi jakimi jest przebieg itp, jakieś częste usterki w tym modelu???
PostNapisane: 19 lutego 2008, 13:14
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
stan układu chłodzenia (wiskoza, chłodnica, pompa wody), uszczelka pod głowicą, stan zawieszenia, rdza na tylnej klapie
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 19 lutego 2008, 13:54
zdejmij uszczelki z drzwi i zobacz czy sa punktowe zgrzewy czy gladkie (szpachla). to samo z uszczelkami pod maska i czy sruby pod maska na gorze blotnikow nie zamalowane.kupic prosta e39 to nielada wyczyn ;)
PostNapisane: 19 lutego 2008, 14:23
Moje BMW: Z4 3.0i
Tylny most, korozja w okolicach przetloczenia na klapie, bledy komputera oraz pikseli na wyswietlaczach. A ze spraw jakosciowych kiepskie tapicerki.
PostNapisane: 19 lutego 2008, 19:55
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
To ja tez sie podpinam pod temat.
A jak sprawdzic chłodnice i pompe wody?
A jak uszczelke pod głowica?
PostNapisane: 19 lutego 2008, 22:15
Moje BMW: Z4 3.0i
Bez zadnych specjalistycznych narzedzi po prostu poczekac na biegu jalowym na rozgrzanie silnika, jesli temperatura silnika zacznie osiagac niepokojaco wysoki poziom, uklad chlodzenia nie funkcjonuje prawidlowo. Moze to byc uszczelka, wisko, pompa wody. Takie auta omijaj szerokim lukiem. Dodatkowo obejrzyj plyn chlodzacy - obecnosc oleju praktycznie na 100 procent oznacza wydmuchana uszczelke pod glowica.
PostNapisane: 20 lutego 2008, 11:00
el Presidente
Jak sprawdzić błędy komputera????
PostNapisane: 20 lutego 2008, 20:13
Moje BMW: Z4 3.0i
Mialem na mysli dziwne nieprawdziwe komunikaty na wyswietlaczu komputera pokladowego, czesto ni z tego ni z owego pokazuje usterke ktora nie ma miejsca.
PostNapisane: 20 lutego 2008, 20:42
kompa sprawdzisz w warsztacie ja sie podepna (jakies 100zl) ale warto mozna wiele rzeczy sprawdzic i uchronic sie przed ewentualnymi kosztami, mozna sprzwdzic poduszki. ja zawsze jade przed kompa przed zakupem
