Teraz jest 17 sierpnia 2026, 18:09
 Tytuł: [E36] Coś pika w moim bolidzie
PostNapisane: 18 lutego 2008, 17:37
Witam mam taki problem gdy jade nieraz cos pika sa zawsze trzy sygnaly i spokój .Czy ktos wie co to morze byc . Od razu z góry dziekuje
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 15:57 przez dolif, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 18 lutego 2008, 17:40
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
a moze to w radiu co?
PostNapisane: 18 lutego 2008, 17:52
Hej,jesli masz cyfrowy zegar tak z temperatura to zapewne pika informujac o pelnej godzinie,albo o temperaturze ponizej 3st.C
PostNapisane: 19 lutego 2008, 19:23
to chyba nie radio ani zegar a temperatura trzyma sie na -35 cos sie zknocilo
PostNapisane: 19 lutego 2008, 19:56
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Nie łączy czujnik od temp albo sie jest poprostu uszkodzony
PostNapisane: 20 lutego 2008, 09:33
Moje BMW: e38 740i
Kod silnika: M60
Witam.
Przyłączam się do tematu. Z tego co wiem pikanie pojawia się kiedy temp. jest poniżej -3 stopni oraz kiedy korzystam z funkcji memo. Jednak czasami podczas jazdy, ale bardzo rzadko pojawia jedno pikanie, może ktoś wie czemu?
PostNapisane: 20 lutego 2008, 12:22
3 piknięcia - funkcja memo informująca o pełnej godzinie (na 15 sekund przed nią).
2 piknięcia - temperatura powietrza na zewnątrz -3 stopnie.
PostNapisane: 20 lutego 2008, 12:43
Moje BMW: e38 740i
Kod silnika: M60
Zgadza się, ale pikanie czasami pojawia się gdy mam wyłączoną funkcję memo i temperatura na zewnątrz jest dodatnia, więc może dotyczy to jeszcze czegoś innego.
PostNapisane: 20 lutego 2008, 13:29
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
jakies zaklucenia. Ja mialem kiedys tak ze jak cos nadawalem przez CB to gong sie odzywal :D
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 21:17
Odgrzebuje temat. Przy każdym przekręceniu kluczyka na zapłon zawsze włączał mi się pojedyńczy gong. Teraz zamilkł. Wszystkie pozostałe gongi te od temp i pełnej godziny działają. Ktoś wie dlaczego tamten nie działa?
PostNapisane: 16 sierpnia 2008, 16:20
Moje BMW: E30
A nie jest tak, ze kiedys wyswietlal Ci sie jakis blad a teraz go juz nie ma.. np o zuzytych hamulcach albo przepalonej zarowce?
Mała Ladacznica i jej Pancio :rotfl:
PostNapisane: 14 października 2009, 10:47
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Odgrzebuje temat ;) Dziś przy takiej pogodzie:
Również przy przekręceniu kluczyka pojawiaił sie charakterystyczny głośny GONG, a razem z nim 5 razy miga mi termometr informując mnie ze jest temperatura +0,5 słopnia... ;)
To samo ma sie w trakcie jazdy, Gong usłyszymy jeżeli temperatura zmienia sie powyzej powyzej 3 stopni, lub tez również zejdzie poniżej 3 stopni ;)
Myśle ze to jest po prostu jakieś ostrzeżenie dla kierowcy, ze pogoda jest bliska niebezpiecznej temperaturze,i która informuje o zachowanie odpowiedniej ostrożności na drodze ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
Ostatnio edytowano 16 października 2009, 09:04 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 października 2009, 12:50
Moje BMW: e46 touring
To samo ja mam od dzis,a ze nie mialem go w zimie wiec nie wiem ,u mnie pika i miga ze 3 razy wskaznik temp.a co ciekawsze nie wraca do ostatniego ustawienia np.zegarka tylko przestawia sie na temp.myslalem ze juz cos nawalilale widze po wypowiedziach ze wszyscy tak macie :)
