Teraz jest 26 października 2026, 11:14
 Tytuł: [E34] problem z obrotami silnika
PostNapisane: 20 lutego 2008, 12:11
witam mam e 34 520 m 20 i ogromny problem z obrotami na zimnym silniku z 700/do 1600. a na cieplym minimalnie prosze o pomoc
PostNapisane: 20 lutego 2008, 13:02
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
na samym poczatku wyczysc silniczek krokowy :)
V8
PostNapisane: 20 lutego 2008, 13:23
czyscilem i nic zamienilem na drugi i dalej problem
PostNapisane: 20 lutego 2008, 13:26
Kod silnika: V8
szczelnosc ukladu dolotowego moze nalezalo by sprawdzic.
V8
PostNapisane: 20 lutego 2008, 19:49
kolego miałem ten sam prodlem w mojej buni silnik 2.0 24v m50
przyczyna: strzał na gazie i uszkodziło mi gume co idzie od przepływki do przepustnicy wymieniłem i jak reka odja tak wiec sprawdz układ dolotowy czy silnik nie ciagnie lewego powietrza moze znajdziesz dziure bo to moze byc przyczyna falowania obrotów ;)
JESTEM ZAGORZA£YM FANEM SAMOCHODÓW MARKI BMW
PostNapisane: 21 lutego 2008, 11:40
Odnośnie falowania obrotów to nie jest prosty temat. Pierwsze co musisz zrobić to:
- wyjąć i wyczyścić silnik krokowy
- wyjąć i wyczyścić przepustnicę
- wyczyścić przewody gumowe do przepustnicy silniczka krokowego
- sprawdzić nieszczelności w ukł. dolotowym (znajdują się one najczęściej na przewodach gumowych doprowadzających powietrze do przepustnicy lub silniczka krokowego)
- sprawdzić pracę sondy lambda (zrobisz to za pomocą miltimetra/miernika el.)
Jest trochę roboty, ale nie wiąże się to z wydatkami. Można to zrobić samemu.
Miłej pracy i mam nadzieję, że pomogłem.
