Teraz jest 27 czerwca 2026, 02:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Labrador retriever-Oddany towarzysz w każdych warunkach. :)
PostNapisane: 18 sierpnia 2006, 21:29
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
<embed src="http://img180.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="000000" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img180/6156/1156376578ejc.smil"/>
O rasie:
Labrador retriever bije obecnie w wielu krajach rekordy popularności. Zawdzięcza je swemu przyjaznemu usposobieniu, zawsze łagodnemu zachowaniu wobec dzieci i nieustającej chęci sprawiania przyjemności swemu właścicielowi. Ta ostatnia cecha powoduje także, że labrador jest doskonałym psem myśliwskim, więcej - jest chyba najlepszym aporterem. Zawarty w jego nazwie czasownik to retiever oznacza właśnie aportowanie. Dzisiaj labrador więcej... pełni jeszcze inne funkcje. Dzięki wspaniałemu węchowi i pasji do pracy jest z powodzeniem szkolony do wykrywania narkotyków i pomocy osobom niepełnosprawnym. Może także być niezawodnym przewodnikiem niewidomych i psem ratowniczym. Wbrew pozorom labrador nie pochodzi z półwyspu o tej nazwie ,ale z Nowej Funlandii, Wyspy u wschodnich wybrzeży Kanady .Pomyłka powstała zapewne z powodu geograficznej bliskości obu miejsc. Angielscy rybacy .którzy zapuszczali się na polowy aż do wybrzeży Nowej Funlandii zabierali niekiedy tamtejsze psy do Anglii.
Labradory szybko zyskały uznanie dobrze urodzonych myśliwych jako świetne psy aportujące .Hodowano je zarówno w czystej lini ,jak i krzyżowano z pointerami ,seterami i innymi rasami psów. W roku 1903 labrador został uznany przez brytyjski Kennel Club.
Wzorzec rasy :[/b]
[b]Wrażenie ogólne
Pies mocnej budowy ,o zwartej sylwetce ,nadzwyczaj aktywny ,o szerokiej głowie ,głębokiej i dobrze ożebrowanej klatce piersiowej ,szerokim i mocnym grzbiecie .
Cechy szczególne
Opanowany ,o żywym usposobieniu .Ma doskonały węch i miękki pysk (nie kaleczy aportowanej zwierzyny ) Oddany towarzysz w każdych warunkach.
Temperament
Inteligentny ,bystry i pojętny, cechuje się ogromną chęcią sprawiania przyjemności swemu panu. Z natury łagodny ,bez cienia agresji czy nieuzasadnionej lękliwości.
Maść
Jednolicie czarna ,jednolicie żółta w odcieniach od kremowej i biszkoptowej do czerwieni lisa albo jednolicie czekoladowa. Dopuszczalna niewielka biała plamka na piersi.
Wymiary
Idealna wysokość w kłębie :
Pies od 56cm do 57cm
Suka od 55cm do 56 cm
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2006, 00:49 przez Labrador, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 18 sierpnia 2006, 21:32
Piekne, najładniejszy ten Biszkoptowy :mrgreen:
Tylko czekac az bedziesz miał swojego :D
A zawsze myśalełem ze Labrador Retriever to jakas mieszanka Labradora z Retrieverem ](*,) :mrgreen:
PostNapisane: 18 sierpnia 2006, 21:35
Labrador, Ty jesteś znawcą ale wydaje mi się że Retriever to jest ten z dłuższą sierścią :?:
PostNapisane: 18 sierpnia 2006, 21:38
Kod silnika: M52B25
ten z dłuższą sierścią to Golden Retriever a Labrador ma pełną nazwe Retriever Labradorski
PostNapisane: 18 sierpnia 2006, 21:40
no tak
Labrador napisał(a):
Golden Retriever
jest z dłuższą sierścią :oops:
ale ten naj... to ten który opisujesz =D> wiem bo miałem ( nie chwaląc się )
PostNapisane: 18 sierpnia 2006, 21:41
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
mam w domu dwa jamniki, a po przeprowadce mam zamiar kupić jeszcze Golden Retrievera i Syberiana Husky na podwórko. Czy one do tego się nadają?
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
Biały miałes Labradora, no nieźle a wracjając to tematu, to Labrador i Golden to prawei te same psy :-k :D
Ostatnio edytowano 18 sierpnia 2006, 21:43 przez DAREX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sierpnia 2006, 21:42
Husky sie napewno nie nadaje do Pilnowania, Golden tez nie [-X
PostNapisane: 18 sierpnia 2006, 21:47
nie goldena , lepiej Labradora
PostNapisane: 18 sierpnia 2006, 21:48
a prawie robi wielką różnice :mrgreen:
Labrador jest mądrzejszy i bardziej nadaje się do dzieci
PostNapisane: 18 sierpnia 2006, 21:51
Kod silnika: M52B25
oczywiscie róznią się głownie sierścią i pochodzą z innej krzyżówki.
W 1868 r retriever został skrzyzowany z tweed water spanielką o imieniu "Belle"
Tweed water spaniele to nie istniejąca juz rasa o siersci lekko kreconej i masci jasnobrązowej.
Pierwsze Goldeny zwane początkowo złotymi flat coated były wystawiane po raz pierwszy na wystawach w 1908 roku.
Ostatnio edytowano 18 sierpnia 2006, 22:06 przez Labrador, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sierpnia 2006, 21:54
Kod silnika: M52B25
Cytat:
to chyba kwestia wyglądu i tego co sie komu podoba i oba sa tak samo mądre z przewagą Labradora oczywiście ,ale obie rasy kochają dzieci :D
PostNapisane: 18 sierpnia 2006, 21:56
ale do dzieci niepełnosprawnych bardziej Labrador ( tak mówią znawcy)
PostNapisane: 18 sierpnia 2006, 21:58
miałem suke ale po paru operacjach na nowotwór musiałem uspić bo wyszedł raczysko na zewnątrz i otworzyła się wielka rana :cry:
PostNapisane: 18 sierpnia 2006, 21:59
Kod silnika: M52B25
Kucharz, a jeśli chcesz Huskiego to musisz pamietac ze musi bardzo duzo biegac ,lubi 10-15 km wycieczki i nie znosi upałów wtedy lubie zaszyć sie w najzimniejszym miejscu w domu czyli piwnicy lub łazience
Labrador, a TY masz może hodowle Labradorów :?:
PostNapisane: 18 sierpnia 2006, 22:01
Ja bym stawiał bardziej na Amstaff Pitbull lub Rotweiler
Ale Labradory sa naprawde piekne ale mój MAX jest równiez Ładny :mrgreen:
Kod silnika: M52B25
nie ,nie mam ,ale jak chcesz to pomoge ci znaleźć hodowle najbliższą twojego miejsca zamieszkania
PostNapisane: 18 sierpnia 2006, 22:03
możesz dać namiary to może się zdecyduje ( chyba że znowu jakaś przybłeda przyjdzie :) )
PostNapisane: 18 sierpnia 2006, 22:08
Kod silnika: M52B25
Labrador napisał/a:
możesz dać namiary to może się zdecyduje ( chyba że znowu jakaś przybłeda przyjdzie )
a chcesz z rodowodem czy bez ,bo bez są w cenie coś koło 600 zł
