Teraz jest 26 października 2026, 11:14
 Tytuł: [E36] Dziwne dzwięki po naprawie alternatora
PostNapisane: 20 lutego 2008, 16:18
Moje BMW: E61LCI 520d
Miałem problem z wysokim napięciem z alternatora, po naprawie (nawinięcie nowych przewodów na stojanie, diody były ok i wymianie regulatora napięcia) wszystko zachowuje się jak powinno, tj. przy 1000rpm = 13V, przy 3000rpm i więcej = 13,7V...
...lecz toważyszy pracy alternatora dziwny delikatny dzwięk( coś podobnego do podmuchu, świstu) , który jest słyszalny przy 800rpm na postoju, dziwi mnie to, martwię się tym, ponieważ w piątek mam ważny wyjazd, i nie jestem pewien co to za dzwięk, czy to poważne, czy tak po prostu teraz brzmi po wymianie przewodów na stojanie, a może tylko szczotki w regulatorze muszą siędotrzeć, bo są nowe?
Pomóżcie proszę, Pozdrawiam
PostNapisane: 20 lutego 2008, 21:54
Witam. Troche dziwne jest to ładowanie bo przy 1000 obr powinno być więcej niż 13V.
Teoretycznie prawidłowe ładowanie mieści się w grabnicach 13,40 -14.40 V.
Przy 1000 obr powinno pokazywać w okolicach 14 V .
Ciekawe czy przy naprawie wymieniali równięz łożyska , bo to one mogą szumieć.
[ Dodano: 20 Luty 2008, 21:55 ]
Ciekawe czy przy naprawie wymieniali równięz łożyska , bo to one mogą szumieć,ale jaka jest pewność ,że to szumi alternator?----
PostNapisane: 20 lutego 2008, 22:01
Sprawdzałem jeszcze potem i na jałowym faktycznie wynosi ponad 13V, a nawet 13,4V, a przy wysokich obrotach wynosi ok 13,7 - 13,9V..
A te dźwięki są na pewno z OKOLIC alternatora, ponieważ wcześniej ich nie było, lecz one są bardzo cichutkie, pomały przestaję się martwić, no ale mimo wszystko jakaś obawa jest
PostNapisane: 20 lutego 2008, 22:11
Faktycznie taki cichutki szum mogą wydawać docierające się szczotki.
Bez obaw .Zanim rozpadna sie łożyska wydaja straszne dzwieki.
Miałem tak w renaul5. łozyska się zatarły ale oprucz spalonego paska nic sie nie stalo.
PostNapisane: 20 lutego 2008, 22:18
Dzieki Marcinie, to mnie uspokoiłeś :) obawiam się, bo trasa mi się szykuje i wiesz, nie potrzebne mi żadne niemiłen iespodzianki
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 20 lutego 2008, 22:22
Jeżeli jest to alternator Valeo, w którym stojan jest we wnętrzu jego dwóch części (przykręcany dociskowo śrubami) to należałoby ponownie poluzować śruby trzymające stojan i poprawić jego położenie w obudowie alternatora. Niewielkie przesunięcie powoduje mniejszą odległość po jednej stronie pomiędzy wnętrzem stojana a wirnikiem, skąd bierze się świst.
PostNapisane: 20 lutego 2008, 22:26
Tak robercie właśnie jest to VALEO, sam go nie rozbierałem, jedynie go wyjmowałem z auta i zakładałem z powrotem, może to wywołać jakieś dalsze usterki? Ponieważ dostać się tam do niego itd .. to jest troszkę gimnastyki, a jeśli tak, to cóż będę musiał to zrobić......... jak myślisz?
PostNapisane: 20 lutego 2008, 22:39
Nic poważnego nie powinno sięstać, ale świst stanie się denerwujący dla ucha, więc postaraj się go wyeleminować
