Teraz jest 26 października 2026, 11:53
 Tytuł: BMW E36 316 WYmiana oleju
PostNapisane: 16 lutego 2008, 15:31
Moje BMW: e46 323 coupe
Witam.Niedawno kupilem samochod i czeka mnie teraz 1 w zyciu wymiana oleju bo to moj 1 woz.Poprzedni olej to 10W40.CHcialem zapytac na jaki olej najlepiej wymienic i czy tam trzeba tez wymieniac filtr paliwa bo nie mam zielonego pojecia.Jestem raczej laikiem w tych sprawach dla tego zwracal sie z prosba o pomoc.I jescze 1 pytanko.Nie wie ktos moze ile litrow oleju wchodzi do zbiornika?
PostNapisane: 16 lutego 2008, 15:49
O olejach było dużo razy jakich użyć, skorzystaj z tematów:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... d46#199098
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=15364
i użyj opcji szukaj, było dużo razy, jeśli szukasz konkretnej marki.
W każdym razie jak wiesz, że był 10W40, to lej 10W40.
Filtru paliwa nie wymienia się, tylko filtr oleju, do tego uszczelki. Przy nim.
Idziesz do sklepu, mówisz model, rok itd. pan Ci daje filtr razem z tymi uszczelkami. Wymiana jest bardzo prosta, bez problemu sobie poradzisz.
Oleju wchodzi jakieś 5 litrów do 4-garowych.
Na dół kładziesz jakiś zbiorniczek, odkręcasz na górze korek wlewowy i ten na dole wylewowy i sobie leci olej :) Potem zakręcasz, wymieniasz filtr, wlewasz i gotowe :) Sprawdź poziom tylko, by nie było za mało i za dużo!
Pamiętaj, by odkręcić korek wlewowy na górze, wówczas olej nie będzie "chłeptał" na dole.
PostNapisane: 16 lutego 2008, 15:53
thx 150zl starczy mi na ta przyjemnosc?? i trak z ciekawosci jeszcze co ile km wymiana powinna byc
PostNapisane: 16 lutego 2008, 16:01
Przemoo18 napisał(a):
thx
nie dziękuj, klikaj pomógł ;)
uu może być ciężko. zależy jaki wybierzesz olej. na shella nie starczy, ale na orlenowski powinno.
wymieniać olej powinno się co 25k km, ale w bmw masz jeszcze pod prędkościomierzem takie słupki, które Ci podpowiadają kiedy powinno się wymienić olej :) po wymianie oleju możesz je sam zresetować, zwierając piny w złączu diagnostycznym, o czym jest też na forum, wystarczy poszukać :) Wówczas, po wymianie, o następnej wymianie przypomni Ci Twoja Beemka :]
PostNapisane: 16 lutego 2008, 19:17
ja slyszalem ze ten olejek jest bardzo dobry
http://www.allegro.pl/item309071062_cas ... at_ec.html
co myslicie?
PostNapisane: 16 lutego 2008, 20:26
Kod silnika: m62b35tu
:zdziwko:
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 17 lutego 2008, 00:50
TargeT, jeśli coś źle napisałem, to mnie popraw :)
PostNapisane: 17 lutego 2008, 13:56
takie cos moglo by byc?
PostNapisane: 17 lutego 2008, 19:15
Ja wymieniam co ok 10 tys. km., dlatego moje zdziwienie.
http://www.allegro.pl/ite..._ra_vat_ec.html
Ja mam taki wlany, ale nie kupiłem na allegro.
Było e36 316i
Było e32 740i
PostNapisane: 17 lutego 2008, 21:00
czyli polecasz ten castrolek :?
PostNapisane: 17 lutego 2008, 23:06
TargeT, tfu, tfu, masz rację :wstyd: mi sie już wszystko wali kiedy olej w silniku, skrzyni, przeglądy :wstyd: ale jak się kasuje oil service nie trzeba o tym pamiętać :hyhy:
w każdym razie, nie rzadziej, niż raz na rok, półtora :P
PostNapisane: 18 lutego 2008, 19:26
Hehe za dużo już tej wiedzy :zakrecony: :rotfl:
Nie narzekam, możesz wlewać też mam pod maską potężne 1.6 L :hyhy:
Było e36 316i
Było e32 740i
PostNapisane: 19 lutego 2008, 00:06
Moje BMW: jest Del Sol i e90
shell hellix 10w40 polecam niedawno zmienialem z mobila 1 5w50 i jest dobrze,stukalo delikatnie i pszestalo ;)
PostNapisane: 19 lutego 2008, 00:15
cool_wicia napisał(a):
shell hellix 10w40
plus, czy coś takiego :P
też go zalałem. później gdzieś przeczytałem (nie na etykiecie ;) ), że delikatnie wycisza stuki... ale... u mnie nic nie klepało, nie stukało :( :dobani:
PostNapisane: 19 lutego 2008, 21:02
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Ja dziś zalałem Petro-Canada Duron XL 10W40 do swojego 1,6 M43.
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 19 lutego 2008, 22:57
mysle tylko ze ta przyjemnosc nie bedzie mnie kosztowac z wymiana powzyej 200zl :S sie okaze jutro.Juz sie boje
PostNapisane: 19 lutego 2008, 23:14
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Olej 130zł, filtry 46zł, wymiana 30zł.. 206zł w standardowych warunkach razem z Petro-Canada. Wymiana jest jednak łatwa, tym razem zrobiłem to sobie sam ;)
PostNapisane: 21 lutego 2008, 09:48
Wlasnie dzis kupilem Olej Lostosa polsyntetyk 10w40 4l za 80zl.Mysle ze nie napiszecie mi ze kupilem jakies "dziadostwo".Pewnie bede musial jeszcze dokupic 1l ale coz.Mam jeszcze 2 pytanka. Jak zresetowac ten wykres slupkowy ktory pokazauje ile do wymiany oleju/. 2 pytanko. Gosc mi w sklepie powiedzal ze filtr okolo 20-25zl a Pamo wyzej napisal ze zaplacil 46zl.Wiec czyms sie mam sugerowac przy kupnie filtra.
