Teraz jest 26 października 2026, 12:39
 Tytuł: [E34] [e34] 525i 90r. Problem z elektryką
PostNapisane: 19 lutego 2008, 21:25
Moje BMW: e34 touring
Kod silnika: m50b25
Witam mam problem z moją beemką ponieważ przestały działac wycieraczki, el.szyby centralny .szyberdach i radio to wszystko naraz. stało sie tak w niedziele sprawdziłem bezpieczniki wszystko ok. po paru minutach wszystko wróciło do normy. dzis było tak samo, wszystko działało zgasiłem i odpaliłem auto już nie działa jak postało pół dnia znów działa co to może być??? A i jeszcze jedno w sobote wpadłem w zaspe i sporo śniegu dostało sie do komory silnika ale zaraz stopniał i wszystko było dobrze aż do następnego dnia.
PostNapisane: 19 lutego 2008, 21:29
w takim wypadku radził bym Ci sprawdzić wszystkie kable w komorze silnika i ch połączenia itp. zajrzał bym też pod autko tam tez mogą być jakies kable. Zwracaj szczególną uwagę na miejsca połączeń i stan izolacji
PostNapisane: 19 lutego 2008, 21:32
Kod silnika: m50b25
a może to być jakiś przekaźnik?
PostNapisane: 19 lutego 2008, 21:38
teoretycznie może to być wszystko ale po śniegu w komorze najprawdopodobniejsze jest zwarcie pod maską.
swoja drogą Ty ten snieg to tam łopatą wrzucałeś czy drift rowem był :rotfl:
PostNapisane: 19 lutego 2008, 21:43
Kod silnika: m50b25
po prostu musiałem przebić si przez parę zasp na drodze
PostNapisane: 19 lutego 2008, 21:44
posprawdzaj kable i styki od tego bym zaczął, minimum kosztów troszeczkę czasu
PostNapisane: 23 lutego 2008, 08:50
kolego spróbuj pod maską na przeciwko pasażera obok komputera masz taką czarną kostkę w którą wchodzą dwa kable tam jest bezpiecznik taka blaszka ,ona może być pęknięta i takie rzeczy jak opisujesz mogą się dziać
PostNapisane: 23 lutego 2008, 19:09
jesli jeszcze nie naprawiłes to przekażniki od wszystkich tych bajerów są ztyłu pod kanapą u mnie jest to jeden moduł w zależnosci od version
PostNapisane: 27 lutego 2008, 20:55
Kod silnika: m50b25
już wszystko działa byłem u elektryka podobno jakiś kabelek nie łączył. dzięki za zainteresowanie. http://www.wrzuta.pl/obraz/o8YBqPK2U1/
http://www.wrzuta.pl/obraz/vJtvZ1iXxP/
PostNapisane: 27 lutego 2008, 22:01
gasiłeś go śniegiem czy co? :niepewny:
roberto
PostNapisane: 27 lutego 2008, 22:07
Raczej bym powiedział, że uciekał przez pole przed pługiem śnieżnym :P
