Teraz jest 26 października 2026, 01:48
 Tytuł: [E38] ABS I KONTROLA TRAKCJI NAGLE SIE WYLACZYLY I PALA SIE
PostNapisane: 24 lutego 2008, 04:33
Witam Wszsytkich Miłośników BMW mam olbrzmi problem z moją Bejunią wczoraj podczas chwilowego postoju w trakcie jazdy wyłączył mi sie ABS i KOTROLA TRAKCJI swiecą sie kontrolki podczas jazdy i oba systemy nie działają.... gdy wsiadłem dzis rano po nocy abs działał dosłownie jedno chamowanie ale działał bardzo bardzo babrdzo słabo i odrazu sie wyłączył PROSZE O POMOC BO NIE WIEM CO MAM ZROBIC BEZ ABSU NIE MOGE JEŹDZIC JAK JEST SLISKO A JUZ O TRAKCJI NIE WSPOMNE BO CO CHWILE BOKIEM LECE JAK TYLKO ZA MOCNO NASINE ,RADOSC NIESAMOWITA ALE SYSTEMY NIE DZIAŁAJA WIEC CHCIAŁBYM TO JAKOŚ NAPRAWIC
Bardzo WAs prosze o pomoc czekam na jakie kolwiek rady i wskazówki jeśli możecie wyślijcie również mi maila djbravo@o2.pl bede bardzo bardz wdzięczny
POZDRAWIAM ,SZEROKOŚCI I WOLNEGO LEWEGO PASA ZYCZE :D :D :D
e38 740! benz/gaz 1995 320tys
PostNapisane: 24 lutego 2008, 10:15
miałem tak w swojej E39. U mnie po odpaleniu silnika kontrolki ginęły ale zaraz po ruszeniu odłączał mi moc bo źle działało ASC i po chwili zapalała się również kontrolka od ABS bo one są ze sobą powiązane, jak nie działa jedno to i drugie. W moim przypadku było brudne łożysko z tyłu i źle odczytywał czujnik. Wystarczyło je tylko dobrze przeczyścić. Nie wiem jak jest w Twoim przypadku czy masz koronkę po której czyta czujnik czy tak jak ja łożysko. Jeśli masz koronkę to musisz sprawdzić czy nie wyłamał Ci się jeden ząbek i wtedy czujnik źle odczytuje.
Nie dziêkuj kliknij POMÓG£ >>
PostNapisane: 24 lutego 2008, 11:07
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
sproboj tez na poczatek na chwile odlaczyc aku, u mnie pomoglo z abs'em, jakis chwilowy zawiech komputera
PostNapisane: 24 lutego 2008, 13:30
własnie ..... musze wymienić tylnią lewą piaste bo był jakis problem z łożskiem wiec to też może być przyczną tego jeśli ktoś bedzie miał jakieś pomysły bardzo prosze o pomoc te 2 uwagi są bardzo pomocne dzieki i pozdrawiam!
PostNapisane: 24 lutego 2008, 13:49
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Jeśli przestaje działać ABS/ASC to najczęściej są tego dwie przyczyny, albo czujnik tylnego lewego koła, albo sterownik (moduł) pompy ABS. Skoro masz problem z łożyskiem lewego tylnego koła to najprawdopodobniej problem leży właśnie tutaj.
Zrób porządek z tym łożyskiem i miajmy nadzieję że to będzie to. :)
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 1 marca 2008, 00:46
kolega adam jaka koronka i o jakie lozysko ci chodzi?? mi na komputerze wykrywa cos w przednim prawym kole! ale czujnik jest nowy i dalej to samo!
[ Dodano: 1 Marzec 2008, 00:49 ]
wie ktos jakie sa koszta tego moduly pompy czy calej pompy abs?
PostNapisane: 1 marca 2008, 14:04
KRIS odpisałem Ci w tamtym poście :]
 Tytuł: Re: [E38] ABS I KONTROLA TRAKCJI NAGLE SIE WYLACZYLY I PALA SIE
PostNapisane: 16 czerwca 2012, 12:41
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Witam mam zapytanie zakupiłem na allegro czujnik do BMW e38 lewy tył z tym ze allegrowicz przysłał mi do BMW e39 lewy tył i pytanie czy jak uda mi sie go wcisnąć w jeden i drugi otwór to będzie to działać czy dalej nie bedzie działał licznik i abs ?
Z góry dzieki za odpowiedź ;)
brak zgody na reklamę
