Teraz jest 13 listopada 2026, 17:20
 Tytuł: [e36] Znowu dużo pali!!!!!!!!!
PostNapisane: 15 lutego 2008, 08:12
Witam. Miałem walniętą sondę i moja 316-tka paliła mi średnio 14-15 litrów na 100km. Wymieniłem na nową orginalną bosha o numerze takim jaka w tym modelu. Ucieszyłem się bo wyszło mi 10 na 100km - tylko miałem falujące obroty (skok obrotów między 500 a 1000) - prawdopodobnie silniczek krokowy. Wyczyściłem, przemyłem, przedmuchałem i nic - czy to znaczy że jest walnięty , czy coś innego jest przyczyną tych falowań? Jeździłem tak ok. 3 miesięcy i teraz trach!!!!!!!!!!! Znowu 14 litrów na 100. Co to znowu może być. Dzięki za pomoc.
sitek
PostNapisane: 15 lutego 2008, 09:00
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Za ciężka noga :D
Sonda lambda, czujnik temperatury płynu chlodzacego, przepływomierz...
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 15 lutego 2008, 09:46
Zapomniałem dopisać jeszcze jeden problem. Nie wiem co jest przyczyną że przy 5 tys. obr. odcina mi (zapłon albo paliwo). Ten problem miałem przed wymianą sondy i po. Najgorsze to jest przy wyprzedzaniu , muszę się pilnować żeby nie przegroczyć tych obrotów , bo może być problem!!!
[ Dodano: 15 Luty 2008, 13:14 ]
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie to możliwe żeby znowu padła sonda, czy coś innego???????????????
sitek
PostNapisane: 24 lutego 2008, 21:30
Jezeli chodzi o to, ze silnik kręci sie na 5000 rpm, to moze byc wina wałka.. Kolega tak miał, wymienił wałek, i jest oki 6700 rpm.
PostNapisane: 27 lutego 2008, 09:01
Kucu miałeś racje. Za ciężka noga! Trochę zfolgowałem i i spalanie normalne 10.5 litra gazu na 100km, tzn. sonda musi być ok., ale jest jeszcze mulisty. I jeszcze mam taki problem: przy ruszaniu i wogóle przy pracy silnika do ok. 2,5 tys. obr. szarpie mi silnik, ale tylko na benzynie.
Mam też takie pytanie: Czy po wymiianie sondy konieczny jest reset DME komputera? Bo ja tego nie zrobiłem.
HITMAN - co do twojej podpowiedzi to może coś w tym jest. Ten problem (z tym maksymalnym 5 tys. obr) pojawił mi się z rok temu po wymianie uszczelki pod głowicą. Czy możliwe jest że magik coś pokopał przy składaniu, bo przed naprawą było wszystko ok. nawet przy walniętej uszczelce była pełna moc.
Pozdrawiam!
sitek
PostNapisane: 27 lutego 2008, 11:03
Poprostu mechoptyk Ci podmienił wałek :przestraszony:
PostNapisane: 28 lutego 2008, 13:14
To jest nie możliwe, bo ten mechoptyk to mój znajomy i byłem cały cas przy wymianie.
Czy możliwe żeby coś pokopał przy składaniu?
sitek
PostNapisane: 1 marca 2008, 23:19
Moje BMW: jest Del Sol i e90
mulisty na benzynie jest na zimnym cieplym?? filtr paliwa ,badz przeplywka albo za duzo jezdzisz na gazie i wtryski sie zapiekly zrob ze 100-150 km ne benzynie moze to
