Teraz jest 26 października 2026, 12:39
 Tytuł: bmw e36 dusi i szarpie sie na benzynie
PostNapisane: 25 lutego 2008, 19:37
witam, mam problem z moim bmw e36 316, 93 rok, mianowicie auto dusi sie i szarpie na benzynie a na gazie chodzi bez zarzutów. nie dzieje sie tak zawsze nieraz przejade kilkanascie km na benzynie i nic nie szarpie a nieraz nawet z miejsac ruszyc nie moge bo jak dodae gazu to strasznie sie dusi, szarpie nawet gaz wcisne do dechy a auto nie chce ruszyc i zaczyna strzelac. co to moze byc za usterka???? prosze o pomoc.
auto bylo sprawdzane na 2 komputerach i nie pokazuje zadnych bledow, wymienilem juz świece, przewody zapłonowe, filtr paliwa.
PostNapisane: 25 lutego 2008, 20:43
Moje BMW: e39 528
pomozcie koledze bo mam dokladnie to samo tyle ze nie mam autka zagazowanego...i nie mam pomyslu co dalej
PostNapisane: 25 lutego 2008, 20:49
Kod silnika: M52b20
Witam radziłbym odpiąc na chwilę przepływomierz jeżeli będzie lepiej to wszystko jasne
[ Dodano: 25 Luty 2008, 20:53 ]
to szarpanie może też pochodzić od pompy paliwa
PostNapisane: 25 lutego 2008, 21:14
Moje BMW: e39 528
ale pompa paliwa jesli bylaby uszkodzona lub byloby z nia cos nietak to usterka ktora opisuje kolega i ktora mam ja, byla by ciagla a nie tylko raz na jakis czas...
 Tytuł: Re: bmw e36 dusi i szarpie sie na benzynie
PostNapisane: 26 lutego 2008, 00:07
Moje BMW: Jetta A5
Witam!
Niech kolega sprawdzi koniecznie wtryskiwcze od benzyny...
To moze byc glowny problem.. jeden z nich moze byc zapieczony i dlatego takie szarapie, brak mocy itp.
Mialem cos podobnego w swoim Is'ie
Jesli nie to to niech mechanik na poczatku zmierzy tez cisnienie w cylindrach choc pewnie to bedzie ok.
Niech kolega sprawdzi wtryski od benzyny najlepiej bylo zeby mechanik wzial jakas listwe na podmianke zamontowac i zobaczyc jak autko bedzie chodzic.
Jesli chodzi o podlaczenie do komputera to jesli autko jest z przed 1996 roku to komputer interfejs nie jest na tyle rozwiniety zeby pokazac usterke jesli chodzi o wtryski paliwa...
Jak cos to na allegro nie sa drogie listwy uzywane..
Ale nigdy nie wiadomo tez w jakim sa stanie.
Pozdrawiam !
"Nie dziękuj " kliknij "Pomógł" :super:
VW on board :)
