Teraz jest 27 października 2026, 16:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] delikatne falowanie na benzynie dlaczego
PostNapisane: 25 lutego 2008, 21:13
Moje BMW: jest Del Sol i e90
jak w temacie wachanie na poziomie 20-50 obrotow na benzynie a na gazie to wiadomo co jest za to odpowiedzialne??dodam dopatrzylem sie tez zamulenia auta rano myslalem ze to spowodowane resztkami gazu z poptzedniej jazdy a le nie auto gasze na benzynie i mam to samo nie zawsze ale jest .jakis pomysl??
pozd
[ Dodano: 25 Luty 2008, 21:14 ]
wyczytalem ze to moze zapchana odma gdzie tego szukac 1,6 m40???
PostNapisane: 25 lutego 2008, 21:37
A jak tam u ciebie z filtrami wymieniałeś może już są zapchane :niepewny:
PostNapisane: 25 lutego 2008, 21:39
gazu i powiertza noweczki paliwa nie ,gdzie sie znajduje on??
PostNapisane: 25 lutego 2008, 21:40
A jaką bawareczke posiadasz?
:niepewny:
PostNapisane: 25 lutego 2008, 21:41
e36 316 sedan
PostNapisane: 25 lutego 2008, 21:44
To kolego masz pod spodem koło skrzyni biegów w kształcie walca zaraz skombinuje jakąś fote poglądową :) bo wiesz przy takim małym falowaniu warto sprawdzić bo skoro nie wiesz kiedy był wymieniany to warto wymienić a koszt coś koło 50zł więc niewiele :P
i jeszcze jedno nie pamietam na ktorym biegu ale to malo istotne chyba jak jade na biegu bez wciskania gazu to szarpanie wystepuje chyba nie powinna szarpac???
PostNapisane: 25 lutego 2008, 21:45
mozliwe że nie zapchana a spadła i ciągnie lewe powietrze :/ u mnie w M52 szła po kolektorem , przewód fi 1 cm.
PostNapisane: 25 lutego 2008, 21:46
ok zapodaj fotke a jak filtr paliwa moze sie przekladac na falowanie na gazie??
[ Dodano: 25 Luty 2008, 21:48 ]
a kto powie gdzie sie znajduje w m40 w ksiazce sam naprawiam tez tego nie widze albo slepy juz jestem jakies rysunki albo co kolwiek=??
ß
PostNapisane: 25 lutego 2008, 22:02
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2660 prosze cie bardzo tu masz link zobacz poglądaj tak samo jest u ciebie a za 50ziko powinieneś już dobry filtr wyrwać ceny ja sie nie myle od 30 zł się zaczynaja :hyhy: jeszcze coś potrzeba???
PostNapisane: 25 lutego 2008, 22:08
dzieki juz ogladami tak potrzeba
gdzie jest ta odma w silniku m40 w google nie ma :pada:
PostNapisane: 25 lutego 2008, 22:17
Z tego co ja wiem odma to odpowietrzenie głowicy, powietrze idzie w kierunku od głowicy i jest zasysane razem z powietrzem od filtra powietrza- taka gumowa rurka powinieneś ją widzieć a jak nie to jutro postaram ci jakies fotki skabinować bo teraz ide w kime nie martw sie to wszystko to drobnostkki da sie rade :rotfl:
PostNapisane: 25 lutego 2008, 22:27
tam jest kilka tych wezykow jutro zajze moze znajde jak nie to jak zrobisz fotke to bedzie :14:
PostNapisane: 26 lutego 2008, 08:26
falowanie moze tez wynikaz z przeplywomierza.. .sporo tego na forum.. .zazwyczaj pierwsze co jesli chodzi o falowanie to slychac "przeplywomierz"... u mnie kiedy zaczyna falowac sciagam go i płukam w srodku penetrantem (ala wd40) wkladam i jest ok na jakies 20.000km
e36 - 318i - m40 - sedan '93 - lpg sekw.
8-11l/100 lpg & pb
PostNapisane: 26 lutego 2008, 21:07
Witam rozmawiałem dziś ze znajomym który posiada taki sam silniczek jak ty i jeżeli cie to interesuje to jutro około godziny 16snastej :) bendziesz miał fotki tej odmy i charakterystykę przewodów powiedział też również ze to może być silniczek krokowy i też że falowanie obrotów glownie jest od: silniczek krokowy, czujnik polozenia walu, przeplywomierz a na koncu sonda albo sprawdzic szczelnosc dolotu albo wiesz co na odpalonym silniku odlaczyc krokowca jak obroty się ustabilizują to wisz co :D :D :P :P :P
PostNapisane: 26 lutego 2008, 21:42
czy to jest ta odma idzie od silnika do przepustnicy u dolu?????
robilem dzis tak odlaczylem na gazie przeplywke obroty w gore ,odlaczylem krokowy obroty w gore.
na benzynie odlaczylem przeplywke raz sie ksztusil ,a za innym razem obroty w gore ,jak odlaczylem krokowy hmm tego nie pamietam co sie dzialo :wstyd:
PostNapisane: 26 lutego 2008, 21:48
Szczerze muwiac to ja mam troche inny silniczek i inaczej to wszystko wygląda ale na 99proc wydaje mi sie zę to ten przewód ale nie jestem pewien tak jak muwiłem jutro bendziesz miał wyraźną fote z tego samego silniczka i zaznaczone no właśnie z tego co kolega muwił to zebyś sprawdził najpierw silnik krokowy odłącz i zobacz a podokręcałeś wszystkie przewody patrzyłeś czy lewego powietrza nie łapie???? :niepewny:
PostNapisane: 26 lutego 2008, 22:01
co zrobilem nowe swieczki filtry oprucz paliwa,reduktor nowy krokowy 2 uzywka czekam na przeplywke bo tamta czyszczac takie druciki pogielem :wstyd: ,przepustnica wyczyszczona.
przewody posprawdzalem w taki sposub ze psikalem po niech latwopalnym sprayem i nie bylo zwiekszonych obrotow .krokowy mam odlaczyc na benzynie tak???
gdzie dosatane najtaniej krokowy patrzylem w focie 530zl numer 0280140529??znajdzie sie taniej??
PostNapisane: 26 lutego 2008, 22:18
Tak dokładnie na benzynie a co do silniczka krokowego to radze sie tak nie palić mozna go spokojnie wyjać i wyczyścić ;) ;) ;) ale swoją drogą to troche dziwne ze masz takie małe falowanie bardzo mozliwe ze wystarczy krokowca wyczyścić i po sprawie ale jak cie stać na to wszystko to winszuje ja wole domorosłe sposoby naprawy niż portfelowe :P :P :P
PostNapisane: 26 lutego 2008, 22:26
krokowy jeden i drugi byl czyszczony :( i nic mam nadzieje ze jutro przyjdzie przeplywka to zobacze ja.a jak jest z ta odma slyszalem ze mozna ja zatkac i bedzie dobrze ??
