Teraz jest 16 sierpnia 2026, 01:42
 Tytuł: [e36] Straszne historie przy wymianie sprzęgła:/ 328 coupe
PostNapisane: 25 lutego 2008, 21:59
Moje BMW: e39 540iA
Kod silnika: M62B44
Witam!
Mam e36 2.8 coupe , zaczeło mi sie ślizgać sprzęgło wiec kupiłem komplet Sachsa (org.LUK jak sie okazało) i dałem do wymiany.
Po założeniu sprzęgła samochód chodził na sprzęgle a po puszczeniu gasł!!!poprostu masakra:/ dalej jeszcze ciekawiej , akcja wyjmowania znowu wszystkiego i okazuje sie że skrzynia nie chce w żaden sposób zejść bo tarcza nie chce zejść z wałka sprzęgłowego , zacisneła sie jakoś na nim.Mechanik rozciął obudowe od skrzyni zeby zeszła a tarcza i tak z wałka nie chce zejść.
Okazało sie że założył tarcze w druga strone!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!masakra!!!!
Jeszcze jeden temat to to że pedał sprzęgła jest dużo wyżej niż reszta i tak aż na bok odchodzi!da sie coś zrobić żeby było normalnie???
Ostatnio edytowano 7 marca 2008, 09:24 przez bodekkk, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 lutego 2008, 22:42
Raczej błąd sztuki!
- wałek sprzęgła był prawidłowo nasmarowany, być może nowa tarcza się na nim zapiekła??? Do każdego kompletu sprzęgła jest dołączony specjalny smar do wałka!
zobacz mojego is-ka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=34184
PostNapisane: 26 lutego 2008, 07:29
Sa jedynie 2 mozliwosci albo mechanik cos zle poskladal albo dali ci zle sprzeglo. napewno nie jest to wina samochdu.
 Tytuł: Masakra :(
PostNapisane: 26 lutego 2008, 09:32
Moje BMW: e39 540iA
Kod silnika: M62B44
Włąsnie wałek jest nasmarowany,sprzęgło identyczne z tym co było.Nie wiem czy to ważne ale nic nie zrobił oprócz wyjecia starego i włożył nowe nie srawdzająć nawet czy tarcza wchodzi dobrze na wałek.Znowu gdyby było złe sprzęgło to by nie weszło chyba na wałek i by sie nie dało poskładać???
Nie mam pojęcia co teraz robić:/ Obudowa rozcięta , tarcza nie chce zejśc z wałka no masakra poprostu a nie mam zamiaru teraz wydawać nie wiadomo ile pieniędzy żeby to doprowadzić do ładu!!!
PostNapisane: 26 lutego 2008, 12:08
Słuchaj to nie ty musisz wydawac nie wiadomo ile tylko magik ktory ci to wymieniał.Niech on sie martwi a jak zobaczysz ze cos kreci to wez rzeczoznawce i niech stwierdzi czyja wina.Bo coraz wiecej jest cwaniaków ktorzy udaja ze cos wiedza a nie maja pojecia co robia.Tym bardziej ze z tego co piszesz jest ewidentna jego wina. :szok:
PostNapisane: 26 lutego 2008, 17:53
Moje BMW: 530i
ał... to faktycznie boli :-( ja też zabieram się za wymiane sprzęgła u mnie i teraz nie wiem co mnie czeka :-(
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 26 lutego 2008, 19:21
Kod silnika: M52b20
tarcza z dociskiem musi być wycentrowana drugim wałkiem jeżeli mechanik tego nie zrobił i wcisnął na siłę to narobił kichy jest to tylko jego wina
PostNapisane: 27 lutego 2008, 09:39
Dziwna sprawa.Mechanik musiał cos zrobić nie tak.Wątpie żeby była to wina nowego kompletu sprzegła. Dzikus ma racje jesli tarcza z dociskiem nie byłaby wycentrowana skrzynia nie zeszłaby sie z silnikiem,sam to przerabiałem niedawno.Wiec składaj reklamacje u mechanika i niech on sie martwi a nie Ty. Tak dla wiadomości w ASO wymiana kosztuje około 800zł
 Tytuł: Finał nad finały:/
PostNapisane: 7 marca 2008, 09:22
Moje BMW: e39 540iA
Kod silnika: M62B44
Ostatecznie okazało sie że sprzęgło sachsa jest wizualnie troche inne niż Luk-a i mechanik włozył tarcze na odwrót!!!
Do tego odciął obudowe i chciał założyc zespawana :kwasny:
Zakończyło sie wymiana skrzyni i kolejna tarczą sprzęgła.Na szczęście ja tylko dołozyłem do tego tyle co miałem dac za wymiane...
PostNapisane: 7 marca 2008, 09:29
Moje BMW: e39 540iA
Kod silnika: M62B44
Jeszcze nie:/mam nadzieje że dzisiaj już bedzie bo normalnie wszysko jak na złość!!!nawet juz ta skrzynia nie mogła dojść na czas...
Dam znac jak tylko bedzie po zabiegu i jak dojdzie skrzynia;)
 Tytuł: Re: [e36] Straszne historie przy wymianie sprzęgła:/ 328 coupe
PostNapisane: 23 lipca 2014, 14:44
Kod silnika: m50b20
Mam taki sam problem a mianowicie kolega ściągał mi docisk i tarcze bo były zużyte,i zapomniał jak to ma iść .Zamówiłem nowe sprzęgło i teraz pytanie jak ma iść tarcza, wysunięciem do silnika czy w stronę tylnej osi .
Chce uniknąć tej sytuacji co założyciel tego postu :)
Jeżeli czegoś nie rozumiecie to piszcie.
PostNapisane: 23 lipca 2014, 15:24
Moje BMW: F11
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 140 gości
