Teraz jest 11 listopada 2026, 11:59
 Tytuł: [E36] (`95) Jak pociągnąć kabel zasilający do akumulatora??
PostNapisane: 27 lutego 2008, 10:51
witam. Kupiłem tubę i wzmacniacz. Nie wiem jak pociągnąć kabel prądowy +- od wzmacniacza (bagażnik), a akumulator z przodu :( Czy ktoś może mi podpowiedzieć którędy go pociągnąć?? Z góry wielkie dzięki
PostNapisane: 27 lutego 2008, 11:46
Od strony pasażera odkręć plastik z maskownicą głośnika, potem odkręć ten plastik pod schowkiem i tam głęboko będziesz miał kilka dziurek(bynajmniej u mnie były) i przeciągnij tam kabel./ Wyjdzie pod aku, podłącz i gotowe, Później ciągniesz pod tym progowym plastikiem, pod tylne siedzenie i do bagażnika, a na przyszłość Poszukaj zanim zapytasz :)
PostNapisane: 27 lutego 2008, 11:53
wielkie dzięki za info. sprawdze. ps. szukałem, ale nie dałem rady znaleźć w postach pozdrawiam :)
PostNapisane: 27 lutego 2008, 12:04
tu jest dokładniej http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=207
PostNapisane: 27 lutego 2008, 12:12
:rotfl: :D
