Teraz jest 26 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E36] problem przy odpalaniu
PostNapisane: 26 lutego 2008, 12:39
witam mam e36 328 95r przy odpalaniu gdy jest zimny wkreca mi sie na obroty tak ponad 2500 obrotów dosławnie na 2 sek i potem spada na normalny pułap jaka może być tego przyczyna. Troche to lipa bo jest zimny i odrazu na obroty wchodzi że aż przez sekunde zaworki zagrają.
328!!! TO jest zabawa
PostNapisane: 26 lutego 2008, 20:56
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: m50b25
Witam.
Moja diagnoza to silniczek krokowy który juz nie jest pierwszej młodosci :D
U mnie też sie tak ostatnio dzieje a juz raz go wymieniałem.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 lutego 2008, 21:52
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Postaraj sie zrobic reset kompa, moze pomoze.
PostNapisane: 27 lutego 2008, 16:37
a ten reset kompa to da sie samemu czy trzeba gdzies jechac kto ma kompa aby podłączyć go ?? sorki może głupie pytanie ale jetem laik w tych sprawach
PostNapisane: 27 lutego 2008, 16:47
Moje BMW: e46 Touring
Jak chcesz robić reset kompa to przede wszystkim nie słuchaj mitów że jak na 15min. odłączysz akumulator to Ci się on zrobi :wstyd: Musisz jechać tylko na komputer żeby Ci podpieli a przy okazji może coś Ci przy tym wyjdzie.
A co do kompa to powinien mieć każdy porządny mechanik tym bardziej jeżeli ma szyld BMW. A tak poza tym to np. Bosch powinien mieć(przynajmniej u mnie jest)
