Teraz jest 23 listopada 2026, 10:50
 Tytuł: Lolcio -- >> BMW e36 Compact
PostNapisane: 2 marca 2008, 17:52
Moje E 36 Compact, 1.6. Autko jest z 1997r, przebieg 188tys km. Na wyposażeniu ma :
- elektryczne szyby
- podgrzewane siedzenia
- klime
- wspomaganie
- abs
- elek. lusterka
Jest to mój pierwszy samochód i mam nadzieje że wszystkie następne będą z tym samym znaczkiem na masce :) Oczywiście wolał bym czarne Coupe 2.0 ale z tego też jestem jak na początek zadowolony[img][img]http://img117.imageshack.us/img117/8168/pict0121sb3.th.jpg[/img][/img][img][img]http://img265.imageshack.us/img265/1298/pict0111ts2.th.jpg[/img][/img] [img][img]http://img265.imageshack.us/img265/3868/pict0117kf7.th.jpg[/img][/img] [img][img]http://img514.imageshack.us/img514/329/pict0116ba4.th.jpg[/img][/img] [img][img]http://img165.imageshack.us/img165/1442/pict0121kx9.th.jpg[/img][/img]
Ostatnio edytowano 13 marca 2008, 22:49 przez Lolcio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 marca 2008, 18:54
Moje BMW: E36i Compact
Kod silnika: M43
ehh żeby nie ten rekinek na dachu i ten piękny korek gazowy na zderzaku tylnim
Pozdro.
PostNapisane: 2 marca 2008, 19:05
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Ładny kolor:) Jak na pierwsze auto to bardzo oki, grunt że w ładnym stanie i nie zburaczone. Kierunki, ładne felgi i bedzie :ok:
PostNapisane: 2 marca 2008, 23:37
Ale nie wiem , może jestem wsiurek ale ten rekinek mi sie podoba :) Bo tak wogóle to jest antena, prawda ? No na felgi troszke poczekam, bo musze zarobić najpierw ;) A co z kierunkami zrobić ? Chodzi o tylne lampy ?
PostNapisane: 3 marca 2008, 09:24
Moje BMW: E46 328Ci
Zrob tak, zeby wszedzie były albo białe albo pomarańczowe:) Ja bym z przodu wymienił na pomarańcz, do tego koloru pasuja.
PostNapisane: 3 marca 2008, 12:41
Nie no właśnie z przodu mi się podoba to że wszystkie światła są białe, jak bym miał coś wymieniać to zastanowił bym sie raczej nad tylnimi. Tylko kurde nie wiem , te biało-czerwone za bardzo mi nie pasują do tego koloru...
Oceniajcie :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=20938
PostNapisane: 3 marca 2008, 15:06
hej ! mam podogny kolor, niewiem czy nie taki sam (boston grĂźn metalic), biało czerwone kierunki wyglądają interesująco, napewno lepiej niz fabryczne.J akbym mógł Ci jakos doradzic to zmień na biało czerwone tak troche patriotycznie :-) , jak zrobie foty to wrzuce. Pozdrawiam
zielone BeeM wjezdza na teren... :-)
PostNapisane: 5 marca 2008, 11:33
Prezentuje się nieźle większe felgi na wiosnę i powinno być good :]
PostNapisane: 5 marca 2008, 18:32
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
widze ze ladny koloreki fajny compakt
ale ten korek to ktos spier... lekko...
tez mam gaz ale wstawilem wlew sobie pod klapke od paliwa i nic nie widac.
jedyny minus teog ze masz gaz w kole zapasowym to taki, ze nie obnizysz auta ;) dlatego ja u siebie mam butle walcowa ;)
PostNapisane: 5 marca 2008, 18:47
Dlaczego :zdziwko:
PostNapisane: 5 marca 2008, 20:38
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
Wypych, przepisy mowia ze minimum 20cm od ziemi moze byc zbiornik...wiem co mowie bo pracuje w gazie.
w compakcie mozna podniesc podloge lekko, sa na to patnety, zeby zbiornik wszedl wyzej.
jak liczylem u siebie i przymierzalem zbiornik, to przy pustym zbiorniku, bez nikogo na pokladzie mialem jakies 16cm do ziemi a jak ktos by wsiadl.. to pewnie jeszcze by usiadl....
Wypych, nie wiem czy wiesz ale compakt ma kolo zapasowe pod podloga a nie w bagazniku ;)
PostNapisane: 5 marca 2008, 23:25
Hmmm ale myślicie że powinienem go wrzucić do bagażnika ? Bo mechanik powiedział że on taki wystający nie może być i że nawet przeglądu nie dostane...
Oceniajcie :)
PostNapisane: 6 marca 2008, 00:48
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
Lolcio, to jak teraz dostales przeglad ?? i certyfikat na gaz ??
PostNapisane: 6 marca 2008, 11:09
Jeszcze nie przerejstrowałem auta i nie byłem na przeglądzie :) Ale no jak by co to przegląd i tak dostane ale chodzi mi bardziej o bezpieczeństwo
[ Dodano: 12 Marzec 2008, 22:24 ]
No i byłem dzisiaj na przeglądzie i wszystko ok, do gazu nic się nie przyczepili że za nisko :) Tylko powiedział że tymi kolcami w tylnych oponach to tylko denerwować go przyjechałem :P Bo wszystkich nie chciało mi się wyjmować i troche zostało i kąpletnie o nich zapomniałem :super:
Oceniajcie :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
