Teraz jest 12 listopada 2026, 16:22
 Tytuł: [Exx] strumiennica, czy warto cos takiego zainstalowac???
PostNapisane: 2 marca 2008, 21:31
prosze o rade czy wymiana katalizatora na strumiennice daje cos w postaci wzrostu mocy czy tylko dzwiek zmienia? i czy takie autko przejdzie przeglad????
PostNapisane: 2 marca 2008, 22:01
witam w przypadku mojej BUNI 318i mam wrażenie jakby gorzej chodziła , na forum jest kilka postuw na ten temat i opinie są takie że strumienica w BMW sie nie sprawdza.Miałem kiedyś zamontowane to ustrojstwo w innych samochodach,renaul 5 1.4 na wolnym wydechu i wyrażnie lepiej chodzilo, oraz w golfie2 1.8 też było czuć poprawe, może to zależy od konkretnego samochodu,silnika :|
PostNapisane: 2 marca 2008, 22:10
A o ile koni ci się poprawiły osiągi ?
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 2 marca 2008, 22:25
Ja zalozyłem do swoje buni i sie nie sprawdza.Nie polecam bo napewno ci nie poprawi tylko moze :dobani: osiagi.Lepiej wspawaj sobie rure i taniej wyjdzie i bedzie to samo :ok:
PostNapisane: 2 marca 2008, 22:57
Moje BMW: ALPINA B5 Biturbo
Garaż: Ex: E38 740i, Alpina B10 V8, Alpina B5S,
Układ wydechowy to nie tylko funkcja odprowadzania spalin i tłumienia hałasu....jest to precyzyjny układ który musi być dopasowany do silnika....jeśli cokolwiek w nim modyfikujemy to powinny być modyfikacje dedykowane do konkretnego auta i to renomowanych firm [daje to efekty i trwałość]
GALERIA ALPINY
PostNapisane: 2 marca 2008, 23:14
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
Paweł Jurczak, postaraj sie żeby katalizator został,jesli masz pewność ze jest zapchany itd zmień na jakiś uniwersalny lub ori nie zajechany.Ja kiedys zmieniłem kata na strumienice to:
1.Było głośniej
2.śmierdziało z wydechu jak w polonezie
PostNapisane: 2 marca 2008, 23:15
MARCOSZ swieta prawda.Zaden wydech ani strumiennuca typu allegro nie poprawi osiagów!!!!!!! :wstyd: :wstyd: :wstyd: :cisza:
PostNapisane: 3 marca 2008, 00:57
zgadzam sie caly ten badziew jest tylko po to zeby sciagnac kase z klienta :cisza:
PostNapisane: 3 marca 2008, 04:29
Nie warto -- znajomi mają i jakoś lepiej nie chodzi, szybciej nie jeździ
a hamownia wykazała że ani moment ani moc się nie poprawiły względem oryginału.
Już lepsza zwykła rura zamiast KATa niż strumienica -- szkoda kasy, efekt ZERO.
PostNapisane: 3 marca 2008, 09:02
Brat ma w meganie i oprócz tego ,że jest głośniej i pali o litr więcej to nic nie dało :)
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
PostNapisane: 3 marca 2008, 20:03
Kod silnika: M52b20
Witam jeżeli auto jest fabrycznie wyposażone w katalizator to mogą być problemy na przeglądzie poza tym emisja spalin będzie inna jeżeli kat. się nie rozleciał to po co wycinać ?
PostNapisane: 5 marca 2008, 17:18
jak chcesz zmienić bo myslisz ze bedziesz mial wiecej mocy to odpusc sobie. A jesli masz kata do wymiany to wstaw strumienice bo jest tańsza sporo od kata a efekt bedzie taki sam ;) na przegladzie predzej sie doczepią jak zamiast kata bedziesz mial rure niż strumienice :hyhy:
PostNapisane: 5 marca 2008, 17:42
dlatego najlepiej było brać wersję ---> fabrycznie bez kata :viva:
PostNapisane: 5 marca 2008, 18:32
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
a mi sie wydaje, ze chyba troszke dalo :P
V8
PostNapisane: 5 marca 2008, 18:35
qbaA6, -4 PS czy ile tam? :super:
PostNapisane: 5 marca 2008, 18:39
Kod silnika: V8
to juz po hamowni zrobione, ale naprawde mam wrazenie, ze jest lepiej, dodam, ze civicku nie czulem roznicy :)
V8
Ostatnio edytowano 5 marca 2008, 18:39 przez qbaA6, łącznie edytowano 1 raz
Mi sie wydaje ze dodało 4,3 PS :hyhy: :kwasny: Nie no strumiennica to wyrzucona kasa :zalamany: Rozmawiałem z typem ktory ma o tym pojecie i siedzi tylko w wydechach i sama strumiennica nic nie da :dobani:
PostNapisane: 5 marca 2008, 18:51
Kod silnika: V8
ja jak zakladalem str nie liczylem na poprawe osiagow, ale musialem cos wstawic zamiast kata :)
V8
PostNapisane: 5 marca 2008, 19:12
dobra dobra!! gadaj gdzie g-tech!! :D
PostNapisane: 5 marca 2008, 19:13
Kod silnika: V8
nie mierzylem po wstawienu tego czegos, ale jak ograne jeszcze kilka rzeczy to odwiedze jeszcze raz hamownie :)
V8
