Teraz jest 26 października 2026, 14:02
 Tytuł: [E36 compakt] podświetlenie konsoli
PostNapisane: 2 marca 2008, 20:05
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
witam
nie działa mi podświetlenie konsoli (pokręteł od klimatyzacji)
jaka może być przyczyna? (wiem że ktoś tam coś kiedyś grzebał) i jak sie zdejmuje ten "panel" ?
PostNapisane: 2 marca 2008, 21:44
Moje BMW: e36 325tds
Kod silnika: m51
Najwygodniej bedzie jak wyjmiesz najpierw radio, jezeli pokreatla masz pod radiem. POtem wyjmij pokrętła, i zdjemij oslone panela . ,( ten czarny plastik), na srodku panelu jest taka jedna mala zaroweczka, ktora rozprowadza swiatlo na wszystkie pokrętla. Podejrzewam ze jest spalona. Wymien, zloz do kupy i git. Sory ze w sumie to nie dokladnie ale robilem to juz dosyc dawno wiec nie pamietam co i jak krok po kroku. Pozdro.
PostNapisane: 3 marca 2008, 06:24
Garaż: .
E38
E36
jackywar dzięki a ten czarny plastik no na sile ciągnąc cze jak?
PostNapisane: 3 marca 2008, 13:51
Kod silnika: m51
Aha sory zapomnialem dodać ze są tam dwie złote śrubki, które musisz jeszcze odkręcić. Potem już z górki. Podważysz zdjemiesz.
PostNapisane: 5 marca 2008, 00:18
musisz wyciągnąć radio i zegar lub komputer zależnie co masz
potem są tam 2 śrubki na krzyżak u góry po rogach
jak odkręcisz delikatnie ciągniesz (odchylasz ) od góry duł jest wciskany wiec wyskoczy
wyjmujesz pokrętła i tam jest żaróweczka bez cokołowa taka mini jak od pozycji
składanie w kolejności przeciwnej
