Teraz jest 3 maja 2026, 15:54
 Tytuł: [E36] Ciężko chodzi wspomaganie-jaka przyczyna
PostNapisane: 27 października 2007, 16:32
Ciężko chodzi mi wspomaganie w moim E-36, jaka może być przyczyna? może ktoś wie, jakiś płyn czy może co innego.
PostNapisane: 27 października 2007, 16:34
Moje BMW: M4 M6
Ale cały czas chodzi ci ciężko czy np. tylko rano zanim zrobi się ciśnienie w układzie hudraulicznym ??
Ogólnie to układ kierowniczy w bmw z natury nie jest zbyt mocny wspomagany =) To nie Fiat Panda =)
Sprawdź czy masz dobry poziom płynu i jaki ma kolor ...
PostNapisane: 27 października 2007, 16:59
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Zalezy co chces zpowiedziec przez "ciezko chodzi".
Napisz jakie masz opony, sprawdz cisnienie w oponach. I tak jak kolega wyzej napisal zbadaj stan plynu
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 27 października 2007, 17:36
Z dnia na dzień Ci się pogorszyło, czy od początku posiadania auta ciężko pracuje?
Jeśli z dnia na dzień, to przyczyną może być pęknięty pasek tudzież uszkodzona pompa.
PostNapisane: 1 listopada 2007, 13:13
Pracuje w firmie która zajmuje się między innymi naprawą układów wspomagania.
Oto kilka wskazówek :
1.Sprawdź czy jest odpowiedni poziom w zbiorniczku( jeżeli nie to oznacza że gdzieś jest wyciek.
2.Jeżeli poziom jest o.k. to uruchomić samochód i przygazować na wyższe obroty.Gdy na wyższych obrotach wspomaganie się poprawia to na 100% pompa wspomagania. :]
PostNapisane: 11 listopada 2007, 16:55
Dzięki. przepatrzę wszystko i zobaczę.
Ciężko chodzi cały czas bez względu na to czy rano czy jak jest rozgrzany.
[ Dodano: 28 Listopad 2007, 22:32 ]
Poziom jest ok, kolor płynu szary. Ciężej chodzi bez względu na porę dnia i obroty. Czy jak wymienię płyn to coś da, a i kierownica nie odbija tak jak trzeba - co się dzieje?
pozdr
PostNapisane: 3 marca 2008, 16:37
witam mam e36 316 compact z 1997 roku. mam troszke malo oleju we wspomaganiu i jest czarny. wydaje mi sie do wymiany. Ale mam dziwny objaw gdy skrece maksymalnie kolami czy to w lewo czy w prawo to piszczy mi jakby z ukladu wspomagania.... co to moze byc? tak samo jak np wchodze szybciej w ciasne rondo mam ten pisk wtedy bardziej skrecam kola. Prosze o pomoc.
Po prostu BMW
KVINEK (Marienwerder)
PostNapisane: 3 marca 2008, 17:25
bowwer, Mialem to samo kolego. Okazalo sie ze za malo oleju we wspomaganiu. Wymienilem olej na nowy, uzupelnilem stan tak jak ma byc i jest cichutko. A jesli jest czarny to nadaje sie do wymiany. Pozdrawiam :D
[ Dodano: 3 Marzec 2008, 17:28 ]
Zapomnialem jeszcze dodac ze jak juz zlejesz stary olej i wlejesz nowy to odpal silnik i skrec kiera pare razy w prawo i w lewo zeby uklad sie odpowietrzyl.
Marcin
PostNapisane: 3 marca 2008, 17:59
marcin wielkie dzieki za pomoc. bo juz sie martwilem ze to cos powaznego. juz tylko jak bede mial przelew kupuje nowy olej i wymianiam na nowy. Wkurza mnie to piszczenie no i w ciasne zakrety jak wchodze to mi tez cos drzy i piszczy.
DZIEKI RAZ JESZCZE
Po prostu BMW
PostNapisane: 3 marca 2008, 19:09
to napewno bedzie wina zbyt niskiego poziomu oleju a jak jest czarny to przy okazji wymienisz :D jak juz zrobisz to napisz czy wszystko ok. pozdrawiam :ok:
Marcin
PostNapisane: 3 marca 2008, 19:34
własnie ten dławik nie sięga wręcz do oleju od wspomagania. wiec pewnie chce plynu a jest go zbyt malo. Tak wogole ten zbiorniczek mam caly mokry pewnie gdzies minimalnie jest nieszczelny. Da sie go wymontowac ? ile kosztuje wymiana oleju od wspomagania z zwyklym wrasztacie? jaki plyn najlepszy dexron II czy Mobil atf 320 premium ? Jaki wy macie?
Po prostu BMW
PostNapisane: 3 marca 2008, 19:46
No to jak dlawik nie siega to na bank za malo oleju i dlatego takie cyrki. Co do wymiany to jak masz garaz z kanalem to sam sobie to zrobisz bez zadnego problemu. nie pamietam juz jaki wlalem do siebie. W instrukcji obslugi wyczytalem jaki ma byc olej i taki wlalem. Odkrec korek od zbiorniczka i wyciagnij strzykawka stary olej. Nastepnie posciagaj przewody od spodu zbiorniczka i zlej z nich olej. Odkrec opaske od zbiorniczka i wtedy go wyjmiesz do mycia. Od spodu rowniez mozesz odkrecic przewody i zlac wszystko co w nich zostalo. Po tej operacji poskrecaj wszystko na swoje miejsce zalej olej tak zeby pokazywalo cos na miarce odpal silnik pare razy w lewo pare w prawo zgas silnik i uzupelnij stan. Napewno sobie poradzisz :super:
Marcin
PostNapisane: 3 marca 2008, 19:58
płyn to dexron II ATF juz wiem. A garazu nie mam. Dam do mechanika koszt okolo 30 złoty a bede mial pewnosc ze zrobilem dobrze. W najblizszy poniedzialek wymieniam plyn.
Po prostu BMW
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 3 listopada 2010, 09:45
Moje BMW: 316i
Witam jak piszczy przy pełnym skręcie to może być też lużny pasek od pompy on musi być odpowiednio napięty.a jak w oleju są opiłki to pompa się kończy.Tak mi powiedział gość w serwisie BMW.
 Tytuł: Re: [E36] Ciężko chodzi wspomaganie-jaka przyczyna
PostNapisane: 12 maja 2013, 13:09
Kod silnika: M40B18
Witam.Posiadam BMW e36 1.8i.Oddałem maglownice do regeneracji i było wszystko ok.Ale wczoraj po przejechaniu 20km układ mi tak stwardniał jak by ktoś mi trzymał kierownice nie szło skręcić przyjechałem do domu zadzwoniłem do mechanika który mi to regenerował i powiedział ze zawór ciśnieniowy może sie przyciął,więc rozebrałem pompę wymyłem ją założyłem ja z powrotem i to samo nie mogę skręcić kierownicą podniosłem auto do góry i nawet gdy koła są w powietrzu nie idzie kręcić kierownicą.
Płyn nowy(Mobil220 czerwony) zalałem płynem i dalej to samo.Może pompa siadła może sie już ktoś z tym zetknął. Proszę o POMOC :zalamany:
Pozdrawiam wszystkich posiadaczy BMW
B-Bezpieczeństwo
M-Moc
W-Wygoda
PostNapisane: 12 maja 2013, 13:51
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
BMW318i, wybacz ale zaczne od szydery :D
Moje BMW: BMW e36
Kod silnika: M40B18
i
B-Bezpieczeństwo
M-Moc
W-Wygoda
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Widziałeś jak się składa e36 w testach ncap ? Moc jaka moc :D R4 to takie padliny że szkoda gadać , wiem bo mam :D Co do wygody to tragedii nie ma :D ale wracając do tematu !! :D
Mi ostatnio poszła pompa w e46 coupe i miałem mały problem bo tam były cuda z pompami nowa pompa koszt 1600 zł , używka niedostępna , ale udało się wstawić nowszy model. Sprawdz tak , odpal auto daj mu na obroty i spróbuj kręcić kierownicą , zobacz czy to coś daje. Na moje to Ci się też pompa skończyła ;)
PostNapisane: 13 maja 2013, 16:16
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Mam ten sam problem tylko po przejechaniu jakies 10 km wtedy wspomaganie chodzi cieżej i w dodatku pojawia sie jakieś skrzypienie na zimnym z rana jest wszystko ok. Zawieszenie jest całe nowe wachacze i tak dalej...,zmieniałem już płyn wspomagania dwa razy za 2 gestszy i nic dalej to samo wspomaganie wspomaga z taką samo siłą nawet po przygazowaniu a sprzypienie dochodzi jakby z maglownicy ???(problem jest tylko po przejechaniu około 10km na zimnym wszystko ok)
PostNapisane: 16 maja 2013, 08:52
Kod silnika: M40B18
Witam ponownie. Ja już wiem jaka była przyczyna.Szukałem zaworka który znajduje sie w pompie.Trzeba rozkręcić pompę są tam 4 śruby na klucz 13mm i centralnie w środku pompy jest ten zaworek jeśli on sie nam zatnie to wspomaganie znika. jest tam taka mała czarna blaszka ja wyjmujemy i wystrzeli nam zaworek z taka dość długa sprężyną także uważajcie przy demontażu.Jeśli nie chce wyjść to zaworkiem do dołu i tak puknąć o blad stołu w taki sposób zadnym młotkiem tam nie stukać!!! Pompa nie ma zadnych przewodów wiec na moje tam sie nie ma co zepsuć jedynie sie przytnie ten zaworek :D Ja to przemyłem benzyną ekstrakcyjna wydmuchałem kompresorem i wlałem mu tam troszke płynu zeby lepiej chodził.Założyłem zalałem płynem i wspomaganie takie ze jednym palcem kręce.
Dodam jeszcze że jesli są odgłosy na maglu to tam jest śruba regulująca luz na listwie klucz 17mm można ją popuścić w przypadku gdy kierownica ciężko chodzi a jeśli jest za czuły układ to dokręcić.
PostNapisane: 30 maja 2013, 12:18
Witam! Dla potomnych mój problem rozwiązany zacierający sie wspornik drażka głównego (zlokalizowany przy wymianie drążka) taki stawiał opór że madlownica aż skrzypiała :)
