Teraz jest 26 października 2026, 13:31
 Tytuł: [e36] regularny stukot
PostNapisane: 29 lutego 2008, 11:31
mam maly problem. ostatnio zauwazylem w moim 328 coupe a raczej uslyszalem dziwny stukot w okolicy jakby to powiedziec, za kierownica. Ujawnia sie on od poczatku jazdy i jest regularny niezalenie czy jade na benzynie czy gazie. W pierwszym momencie myslalem ze to visco stracilo plaszczyzny i cos na lozysku, ale to chyba nie to, raczej cos z silnika :kwasny: . Po jakims czasie, ale to tez nie jest zasada dzwiek sie wyglusza, czasami po 10 minutach czasami po 30. CHcialbym szybko rozwiklac ten problem ze wzgledu na pozniejsze konsekwencje. Zaczne od zalania nowego syntetyka. Moze jakies propozycje, moze mieliscie podobny problem.
Dzieki za pomoca i pozdrawiam
PostNapisane: 29 lutego 2008, 17:06
Moje BMW: Wierne
Ten dzwięk jest słyszalny tylko podczas jazdy czy na postoju tez??
PostNapisane: 29 lutego 2008, 20:32
Mam to samo co cub3 z tym że podczas jazdy raczej tego nie słychać. Te stuki słychać co 3 sek. tylko na rozgrzanym silniku. Sam się zastanawiam co to może być. Może ktoś się wypowie w temacie.
PostNapisane: 1 marca 2008, 02:26
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
adamk24, cub3, spoko wasz problem to clasyka w E36 :) czyli stukajace elektrozawory. regularny stukot co 3-4 sek. mozna to zrobic ale to i tak wroci. ja juz tak jezdze 2 lata i jest ok.
wiec spoko chlopaki nie ma sie czym przejmowac :)
PostNapisane: 4 marca 2008, 10:44
no i wszystko niby sie wyjasnilo...a przynajmniej na dzien dzisiejszy...patrze pod maske dzis a tam brak visco :zdziwko: tzn zostala 1 lopatka,,,szok,,,patrzylem pare dni temu i nie zauwazylem.. :zly: nie mam nawet pojecia w ktorym momencie to sie stalo...wiatrak i obudowa rozwalona dobrze ze chlodnicy nie pocharatalo...moze jakis kamien wpadl a moze visco bylo za luzno nie mam pojecia ale koszmar...na gwalt zrobie wiatraczek i podzespoly...
[ Dodano: 4 Marzec 2008, 10:47 ]
GP-T1000 a stukoty byl regularny ale z czestotliwoscia kilku stukow na sekunde .. moze to juz byl objaw braku jednek lopatki na visco mmm nie iwem
Ostatnio edytowano 12 maja 2008, 11:31 przez cub3, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 marca 2008, 11:40
Kod silnika: M62B35
Też mam taki dzwiek mniej wiecej co 3-4s tak jakby lekko paznokciem o deske stukac po rozgrzaniu dzwieku nie słysze napewno to nie jest objawa czegos groznego ??
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 4 marca 2008, 14:39
Kod silnika: N52B30
mozliwe ze tak, w wibracje wpadalo i wydawalo takie stukot
adamk24 i Kostek, na bank stukaj wam elektrozawory.
PostNapisane: 11 marca 2008, 13:48
mam podobny problem ale w e34, też słysze stuki za kierownicą juz przy drugim przekręceniu kluczykiem, podczas jazdy tego nie słychać, ale po zatrzymaniu otworzyłem maske i stuki dochodziły z lewej strony bezpieczników tzn z lewej strony pojemnika na bezpieczniki jast jakieś urządzenie z którego dochodzą owe dzwięki i są one podwójne tzn 2 stuknięcia co 4 sekundy...
czy jest to groźne??
proszę o rade
pozdro wojtek
