Teraz jest 16 kwietnia 2026, 21:55
 Tytuł: [E46] Air Bag -Zapaliła mi sie kontrolka poduszki.
PostNapisane: 18 maja 2006, 08:24
Witam, mam problem, jakis czas temu montowali mi głośniki, zapaliła mi sie kontrolka poduszki. Nie moge tego wykasowac, ciągle jest komunikat, ze jest cos nie podłączone. Rozbieralem drzwi z mechanikiem, sprawdzilismy wszystko na ile bylo to możliwe i nic, wszystko podłączone, a błąd nadal nie chce sie wykasować
PostNapisane: 18 maja 2006, 20:47
to chyba zostaje Ci tylko podlazenie pod komputer... przynajmniej ja bym tak zrobil....(i tak musze zrobic bo i mi swieci poduszka od czasu przegladu)
kiwam gÂłowÂą w rytm bitu i nie dam sie dogonic :)
PostNapisane: 18 maja 2006, 22:45
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
Z tego co wiem to chyba E46 nie ma auto-diagnozy wiec po wykryciu błędu i późniejszym usunieciu usterki ,błąd sam się nie skasuje.
Trzeba podłaczyć pod kompa i wtedy skasować ten błąd ręcznie.
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 19 maja 2006, 10:07
przepraszam, nie napisałem, ze nie mogę tego wykasować kompem, ten mechanik ma jakis ogólny program, nie jest to stacja ASO
PostNapisane: 19 maja 2006, 20:00
Moje BMW: 330CiC
moze troche wysunela sie wtyczka z modułu poduszki?
wczesniej: E32 750 iL, E30 325 iX,
E34 540 iA obecnie: E30 320i
PostNapisane: 19 maja 2006, 22:21
sprawdź czy wtyczka pod siedzeniem od czujnika nie wysuneła się.
PostNapisane: 19 maja 2006, 23:38
na komputerze jest komunikat, ze cos jest z poduszką lewych drzwi, sprawdzalem z mechanikiem-wszystko jest po podłączane
PostNapisane: 21 maja 2006, 13:49
Skocz do innego mechanika ....
PostNapisane: 23 maja 2006, 19:34
wporzadku
PostNapisane: 26 maja 2006, 21:19
w e46 pada czasami "zwijarka" (czy jakos tak) w kierownicy, moze to spróbujcie sprawdzic
e36--->e46--->???
PostNapisane: 11 czerwca 2006, 23:07
Dzisiaj u mnie pojawil sie podobny problem.Przy odpalaniu wszystkie kontrolki pogasly tylko nie od airbagu.Nie wiem o co biega ,szukam pomocy !!!!!!!!!!!!!!
Pozdro dla Wszystkich
PostNapisane: 29 lipca 2006, 01:03
Panowie czy rozwiązaliscieten problem z kontrolką od airbag
bo tez mnie dotyczy
PostNapisane: 1 sierpnia 2006, 14:54
ja niestety nie, jak znajde chwile to skocze do ASO, muszą sobie z tym poradzić albo powiedza co wymienić
PostNapisane: 21 sierpnia 2006, 14:24
panowie kupilem juz auto z zapaloną kontrolką airbag
facet mowil ze odpiął niechcący pod siedzeniem pasazera czujnik
i od tej pory sie pali,
czy tak jest bo gdzies slyszalem ze tak moze byc ze dopóki sie komputera nie podłączy i nie skasuje przy pomocy np CARSOFT to kontrolka sie bedzie paliła.
Prosze o pomoc, oraz o doświadczenia z uzywania CARSOFT,
bo mam mozliwosc pozyczenia interfejsu, ale nigdy tego nie robiłem.
za wszelkie info i porady bardzo dziekuje
PostNapisane: 22 sierpnia 2006, 13:18
Kod silnika: M52B25i
niestety poza serwisowym DIS-em niewiele programow chce w pelni obslugiwac moduly w BMW. w tym rowniez sam CARSOFT, ktory w polaczeniu z roznymi interfejsami w rozny sposob dziala. proponuje raczej wizyte na serwisie.
PostNapisane: 22 sierpnia 2006, 14:16
Kod silnika: M52B25
jurek13, jedź na serwis zczytanie błędów komputera wiele ci powie dowiesz się co spowoodało swiecenie sie tej kontrolki ,bo może byc i tak ze powodem jest uszkodzona mata pasażera w siedzeniu (jest to dosyć czesty powód swiecenia sie kontrolki aribagu )
PostNapisane: 22 sierpnia 2006, 21:07
Panowie a co z tą matą, jaki koszt itd
kurcze mialem VW, bez problemu bawilem sie VAGiem praktycznie moglem wszystko zrobic podejrzec itd. a tutaj nie bardzo to chodzi, cholera
panowie a moze wspolnymi silami bysmy sie razem czegos dowiedzieli, jaki soft, jaki hardware zeby nasze BMW-ki testowac
pozdrawiam i czekam na info
PostNapisane: 23 sierpnia 2006, 23:04
Witam panowie
udalo mi sie ztestowac poduchy hehe jestem wielki :D
ale nic poza tym, to znaczy pokazal mi sie bład typu:
6 IGNITION CIRCUIT FOR BELT TENSIONER ON PASS. SIDE
czyli obwód pirotechniczny napinacza pasa bezpieczeństwa po stronie pasażera
i ok, wziąłem i skasowałem ten błąd
pewnie byl kabel rozlaczony...
i kurcze teraz poduszka tez mi sie pali ale uaktywnia sie dopiero po gdzies 5 sekundach
to znaczy ze cos testuje faktycznie bo przedtem paliła sie ciagle
tamten błąd zniknął
i pojawil sie inny
(wydaje mi sie ze tutaj z carsofcie bledy wypisuja sie zgodnie z ich wagą od wazniejszych do mniej waznych)
to znaczy:
16 Belt Switch, driver's side
czyli no nie wiem przełącznik/włącznik pasa po stronie kierowcy
nie mam pojecia co to jest i czego dotyczy
probowalem go skasowac, kasuje sie ale powraca
czyli cos jest źle
proszę o jakies wskazówki
wszelkie info mile widziane
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 21:19
mam ten sam problem, byłem na diagnostyce wyłączyli mi to, pozniej sie zapaliło to grzebali cos pod fotelem pasażera nic nie znalezli,wylączyli na komputerze. znow bylo ok.
Po kilku dniach znowu mi się zapaliło;/
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=349372#349372 oceĂą moje BMW
PostNapisane: 11 lipca 2007, 09:23
Moje BMW: E46 Compakt
Witam. koledzy mam podobny problem wyskakuje mi ten sam bład co wam 16 Belt Switch, driver's side czy usunął już ktoś z was tą usterke? z góry dzięki
