Teraz jest 26 października 2026, 14:06
 Tytuł: [E36] Zgrabna rozbiórka tapicerki
PostNapisane: 4 marca 2008, 22:08
mój centralny zamek odbija, ale nie to jest tematem bo poszukałem w przeszłych tematach i znalazłem.
Chodzi o to, że moja tapicerka jest w nienagannym stanie i nie chcę czegoś spieprzyć (czytaj urwać jakiegoś małego klipsa), bo później będzie mi się kolebotac.
Bardzo proszę kogoś o wytłumaczenie krok po kroku (jak dla dziecka) co odkręcić, w którym miejscu, gdzie nacisnąć itd. aby zdjąć tapicerkę z drzwi kierowcy. Może to banalne ale jest to dla mnie ważne. Poprzednio jeździłem VW Polo i bardzo fajnie denerwowała mnie kolebocząca się tapicerka (z powodu jednego małego klipsa którego zresztą nie ja urwałem).
Z góry dzięki,
pozdro, Krzysiek
Nie wazne czym jeÂździsz, waÂżne jak.
Zachowaj kulturĂŞ na drodze...
PostNapisane: 4 marca 2008, 22:58
Moje BMW: Wierne
W podłokietniku masz dwie zaslepki. wyciągasz je i odkręcasz srubki. musisz zdjąć też obramówke klamki zewnętrznej (trzeba ją lekko unieść w grubszej części do góry i przesunąć całość w bok), dochodzi jeszcze do tego zdjęcie (odkręcenie) "cycka" od zamka. No i po kłopocie. Teraz już tylko trzeba zdjąć obicie. Najlepiej zacząć od dołu od środka i rozchodzić sie na boki. Jeżeli spinki bedą mocno trzymać to możesz wsunąć w miejsce spinki śrubokręt płaski i ją podważyć. Zdejmowałem boczki już od groma razy i nigdy nic nie uszkodziłem. Powodzenia.
PostNapisane: 4 marca 2008, 23:06
Postaram się opisać to łopatologicznie.
Najtrudniejsze będzie zdjęcie ramki z klamki, musisz ją podwadzić z prawej strony (mówimy o drzwiach kierowcy lewe sedan) i wypchnąć w prawo.
Później, pod klamką znajdują się 2 zaślepki zdejmujemy je i odkręcamy śruby torx.
W wersji z poduszką powietrzną w drzwiach zdejmujemy zaślepkę z napisem airbag (nie zaślepkę poduszki) i i tak też znajduje się śruba do odkręcenia.
Teraz bierzemy płaski śrubokręt i podwadzamy boczek od dołu drzwi. Zatrzaski powinny dość łatwo odskoczyć. boczek dolną częścią przyciągamy do siebie i jak będzie się trzymał górną częścią podnosimy go do góry (tak jak szyba się zamyka).
I to chyba wszystko.
PostNapisane: 5 marca 2008, 09:01
...a rygielek drzwi poprostu sie wykreca...
musisz takze odlaczyc kostke od el.lusterek,poprostu delikatnie podwaz przycisk i wyciagnij go
Zobacz moje 325i-zmian ciÂąg dalszy...str 4
 Tytuł: Re: Zgrabna rozbiórka tapicerki
PostNapisane: 5 marca 2008, 09:17
yarinho napisał(a):
A mógłbyś dać linka do sposobu jaki postanowiłeś zastosować. bo jest kilka rozbieżnych wątków w tej kwestii. Jedni mówią że to sterownik pod tylną kanapą, inni że ten zamek na słupku.
PostNapisane: 5 marca 2008, 22:12
Nigdy nie byłem typem notującego studenciaka, a raczej kombinatora :cwaniak: dlatego nie podam linku bo go nie posiadam zapisanego (zanotowanego). Sorry. Przeczytałem, zakodowałem, a reszta to już tylko improwizacja.
Jak rozkręcę tą tapicerkę to wtedy będę wymyślał na momentach co i jak. Bardziej jestem za naprawą zamka, tam prawdopodobnie jest problem. Intuicja?
Dzięki wszystkim za info,
pozdro, Krzych.
PostNapisane: 5 marca 2008, 22:30
Moje BMW: Wierne
Sterownik od centralnego zamka jest za schowkiem za komputerem od ABS-u (taka czarna puszka), a w słupku w drzwiach jest silniczek centralnego, Wiem bo już ten temat sam przerabiałem w związku z alarmem i centralką.
PostNapisane: 6 marca 2008, 09:08
boczki drzwi zdejmowałem już parę razy więc to mam opanowane :)
faktycznie najprawdopodobniej to wina zamka kierowcy bo zauważalnie przy kręceniu kluczykiem chodzi ciężej niż pasażera. będę próbował :]
PostNapisane: 6 marca 2008, 14:24
Moje BMW: Wierne
silniczek od centralnego jest taki identyczny jak w drzwiach u pasażera. Jeśli ci to przeszkadza to możesz je zamienić miejscami.
Tylko są dwa rodzaje silniczków:
Ze sterowaniem (taki że jesli sie go otworzy to inne sie otwierają też)
Bez sterowania (taki że otwiera się pod wpływem impulsu z silniczka sterowanego, bądź osobno uruchomiony otwiera sie tylko on)
