Teraz jest 5 sierpnia 2026, 15:23
 Tytuł: e46 Gdzie dorobić kluczyk z immobilaizerem?
PostNapisane: 5 marca 2008, 18:09
Czy ktoś wie, gdzie można dorobić kluczyk z immobilaizerem do e46, ile to kosztuje?Mam jeden kluczyk. Byłem w ASO w Bydgoszczy ale za 1 kluczyk z pilotem i zaprogramowanie zawołali 800zł co uważam za lekką przesadę.Dzwoniłem do paru specjalistów od dorabiania kluczy, to wszyscy mówili że sie nie da i ze tylko w mercedesie, albo w BMW w ASO....
zobacz mojÂą Bunie : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=22529
PostNapisane: 5 marca 2008, 19:14
Moje BMW: 123d 850 F10
tylko ASO, koszt 600zł
kodowanie kluczyka ok 150zl
musisz miec karte pojazdu oraz dowod osobisty
PostNapisane: 5 marca 2008, 20:41
dzięki
PostNapisane: 8 marca 2008, 21:10
Moje BMW: E90 LCI 330D
Kod silnika: N57D30
Ja też miałem ten sam problem i kupiłem kluczyk oryginalny, tylko że bez pilota sam klucz do otwierania i odpalania, koszt w ASO 120zł.
PostNapisane: 8 marca 2008, 21:37
tak? a gdzie w ASO? Jak pytałem w ASO BMW w Bydgoszczy, to powiedzieli że 650 zł z pilotem + zaprogramowanie immobilajzera, bez pilota nic nie mówili, a ja nie zapytałem jak by kosztowało. A ty zapłaciłeś 120 z zaprogramowaniem, czy jak to wyglądało?
PostNapisane: 8 marca 2008, 21:43
Moje BMW: e46 Touring
Sorry za OT. Kolega Ci napisał że sam kluczyk do otwierania i zamykania.
PostNapisane: 8 marca 2008, 21:53
czyli pilot za 120zl:)
auta nie odpalisz z tego kluczyka
PostNapisane: 8 marca 2008, 22:00
Kolega krzysztof325 napisał że do otwierania i odpalania... coś mi tu nie pasowało, do otwierania owszem, ale do odpalania.... raczej nie.A tak na marginesie to np. jak bym sobie dorobił zwykły kluczyk bez immobilazera, a kiedyś bym zgubił ten oryginalny, to duży problem by był żeby wymontować immobilaizer i odpalić z tego dorobionego kluczyka?
PostNapisane: 9 marca 2008, 01:23
Kod silnika: N57D30
Przecież napisałem, że da się odpalić z tego kluczyka, sprawdzałem, pozycja nr.2 z tej strony http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40. W poprzednim aucie miałem tylko jeden taki kluczyk i dorobiłem sobie drugi taki i jeździłem cały czas z takim kluczem. Żadnego programownia nie robiłem, dostałem kluczyk włożyłem do stacyjki i ogień. ASO w Olsztynie BMW FOTA.
Wychodzi taniej niż dorobienie nie oryginalnego, tyle że nie ma pilota, trzeba podejśc i włożyć do dziurki :D , a potem to już sama RADOŚĆ Z JAZDY.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 9 marca 2008, 22:07
A Ty masz zamontowany immobilzer....??? No,bo jak mogli Tobie dorobić kluczyk bez programowania? I nim odpalasz samochód??? :zdziwko:
PostNapisane: 10 marca 2008, 18:48
Kod silnika: N57D30
A więc wszystko sprawdziłem:
- kluczyk który mam otwiera auto, ale nie włącza i nie wyłącza alarmu, który uruchamia się tylko z pilota, a więc auto zamknięte kluczem w drzwiach, otwieramy kluczem. Auto zamknięte pilotem otwieramy pilotem, w przypadku zamknięcia auta pilotem i otwarcia auta kluczem, włącza się alarm i robi się dużo hałasu :zly:
- auto odpala
- Koszt samego klucza 120zł, koszt klucza z pilotem 500-600zł, zależy od rabatów. Klucze w ASO zamówimy tylko po okazaniu dokumentów od auta.
- Klucz zmówiony na dany VIN, przychodzi tak zaprogramowany jak wypuściła go fabryka, programuję się tylko i wyłącznie pilot do centralnego, nie ma żadnego programowania kostki do immo. ASO w którym sie pytałem za programowanie pobierają 0 zł, ewentualnie na flaszkę dla mechanika. Nawet jak będą pobierać opłaty normalnie narzucone z góry będzie to max. 50zł
Więc ASO które chce 150zł zdziera z kogoś.
Koszt klucza w punkcie dorabiania kluczy ponad 200zł
Praktycznie wszyskie części kupuję w ASO, ponieważ ceny są dostępne juz dla nas przeciętnych ludzików, a jak ktoś ma dobre rabaty to jest taniej od zamienników.
Jak jeszcze ktoś nie wierzy mogę nagrać film z rytuału otwierania i odpalania auta, kluczem bez pilota.
Pozdrawiam forumowiczów.
PostNapisane: 10 marca 2008, 22:35
Ja nie wiem gdzie wy dorabiacie te klucze ale w Gdańsku dorobienie samego klucza bez żadnej elektroniki w środku kosztuje 30-40 zł
PostNapisane: 11 marca 2008, 00:02
No.....krzysztof325 odpowiedż iście wyczerpująca :))) jeśli chodzi o filmik - nie rób sobie kłopotu , wierzę na słowo :)))
PostNapisane: 11 marca 2008, 08:09
Kod silnika: N57D30
artur525i napisał(a):
Ja nie wiem gdzie wy dorabiacie te klucze ale w Gdańśku dorobienie samego klucza bez żadnej elektroniki w środku kosztuje 30-40 zł
Zgadzam się z tym, ale w e46 jest coś w kluczu i to coś podnosi cenę.
PostNapisane: 11 marca 2008, 08:21
to sie nazywa immobilizer:)
PostNapisane: 11 marca 2008, 09:37
Wydaję się,że w temacie nic więcej dodawać nie trzeba... A ja włąśnie zadzwoniłem do ASO w Bydgoszczy i zapytałem jak to wygląda z tym kluczykiem za 120 zł Serwisant wytłumaczył mi, iż owszem można zamówić kluczyk za 120zł podając numer VIN, ale jest to kluczyk serwisowy tylko do otwierania samochodu, którym się nie da odpalić, więc kolega który twierdzi, że odpala takim kluczykiem samochód.... hym może masz immobilaizer wymontowany, innego wytłumaczenia nie widzę. Kluczyk z immobilaizerem bez pilota w bydgoszczy koszt 450zł :)
PostNapisane: 13 marca 2008, 21:17
Czyli...... po co przepłacać w serwisie , podawać nr vin i nr buta jeżeli można go dorobić wszędzie za 4 dychy i nim też się tylko auto otworzy :) :)
PostNapisane: 16 marca 2008, 20:35
Kod silnika: N57D30
W ASO w Olsztynie twierdzą. że również ten kluczyk ma kostkę od immo, byłem w punkcie dorabiania kluczy z tym kluczykiem i Pan po włożeniu do jakiejś maszyny powiedział, że kluczyk ma kostkę, więc kto mówi prawdę?
Jutro nagram filmik jak odpalam auto tym kluczykiem. A immo mam na 100%. Odpinając jedną kostkę od stacyjki auto nie odpala. Więc immo jest na 1001%.
PostNapisane: 17 marca 2008, 11:43
To ja już nie wiem... Jeśli tak jest, to się chyba przejadę do Olsztyna kluczyk dorobić...
PostNapisane: 18 marca 2008, 13:34
Kod silnika: N57D30
Zadzwoń do Olsztyna i się spytaj, zadzwoń również do innego ASO i porównaj wypowiedzi.
