Teraz jest 2 lipca 2026, 17:12
 Tytuł: [E36] NA CO ZWROCIC UWAGE PRZY ZAKUPIE 316i
PostNapisane: 6 marca 2008, 13:06
Witam wszystkich!
Koledzy mobile. Zamierzam kupic 316i z gazem zwyklym. I zwracam sie do was z prosba na co zwrocic szczegolna i mniej szczegolna uwage w tym modelu. Dzieki z gory!
Pozdrawiam Łukasz ;)
PostNapisane: 6 marca 2008, 13:20
Moje BMW: seat
1.6 na gazie zwykłym to nie jest najlepsze rozwiązanie :suchy:
PostNapisane: 6 marca 2008, 13:52
Po pierwsze 316 się kupuje bez gazu. Przy tym silniku jeśli sie nie wie od kogo kupuje pasowało by sprawdzić jego stan. Pojechać z nim na warsztat sprawdzić ciśnienie na cylindrach i przy okazji zawieche. To chyba tyle.
PostNapisane: 6 marca 2008, 13:59
czmemu nie??
nie zalezy mi na mocy tylko zwyklym jezdzeniu
PostNapisane: 6 marca 2008, 14:06
Ja nie mam nic do 316 ale jeśli jeździł nią jakiś niewyżyty matoł to przy tej pojemności silnik może być zajeżdżony (dodatkowo z gazem który z zasady silnikowi życia nie ułatwia). Dlatego napisałem CI jak w prosty sposób sprawdzić autko. Podejrzewam że koszt takiej usługi to od 100 do 200 zł max. Chyba lepiej sprawdzić przed zakupem niż cieszyć się autem 2 tygodnie a później czekać bo będzie stało po mechanikach. Wiem też że gdzieś na forum było napisane na co zwrócić uwagę przy zakupie BMW.
POSZUKAJ ZANIM ZAPYTASZ
PostNapisane: 6 marca 2008, 14:29
Moje BMW: Wierne
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=1114
PostNapisane: 6 marca 2008, 15:07
Moje BMW: Siwa & Czarna
Kod silnika: M54B30 & M54B22
Piszesz czemu nie kupować z gazem,otóż na dzień dobry będziesz miał do wymiany świece,kable WN,filterek gazu no i podłączenie pod kompa(od gazu oczywiście).Do tego wielka nie wiadoma czy były wcześniej jakies kichnięcia gazu i przepustnica,przepływka,czy krokówka nie są przypadkiem na wykończeniu.Dlatego lepiej wydać ok 1600 (bo mowa o zwykłym gazie) i mieć gwarancje 2 lata.Wiem coś o tym z doświadczenia ;) Teraz mam bumke bez gazu i napewno nie załoze.Pozdrawiam
NAS NE DOGONIAT
PostNapisane: 6 marca 2008, 15:25
zabawne ale ludzie którzy mieli gaz teraz jezdzą na benzynie lub dieslu dlaczego ?
gaz jest dobry ale do kuchenek gazowych !
......kupmy auto z gazem , wybuchnijmy razem :) :hurra:
PostNapisane: 6 marca 2008, 15:42
Kolego ja juz rok jestem szczęsliwym posiadaczem e36 z 2 litrowym motorem. Auto kupiłem bez gazu i nie zamierzam go instalowac, bo jak juz instalowac to sekw. a to wydatek w granicach 3000 pln i trzeba (przy obecnych cenach gazu i pb) ponad 20 tyś km żeby sie zwróciło. Ponadto jak już koledzy pisali auto kupione z gazem to wydatek na częsci związane z instalacją już na początku użytkowania. Jeżeli już to kupić bez gazu i zamontować. Ale zrobisz jak uważasz. ;)
Acha z tego co wiem to bm-ki ogólnie nie przepadają za LPG a już bez wtrysku to :wstyd:
A co się tyczy sprawdzenia stanu tech. auta to na stacji diagnostycznej za kompletne badanie zawieszenia:amorki, sworznie, łączniki itd, kosztuje 20 pln (przynajmniej u nas) :)
Ciśnienie sprężania sprawdzisz w jakimś autoryzowanym serwisie.
Zyczę powodzenia i radości z użytkowania BMW
Jeszcze nigdy tak wielu, nie zawdzięczało tak wiele, tak nielicznym!!!
PostNapisane: 6 marca 2008, 15:44
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Wszystko jeszcze zalezy kto ile jezdzi :] ale ogolnie kolego do 1.6 daj sobie spokoj z gazem...nie ma sensu :)
PostNapisane: 6 marca 2008, 15:48
Kisiel24 napisał(a):
Wszystko jeszcze zalezy kto ile jezdzi ale ogolnie kolego do 1.6 daj sobie spokoj z gazem...nie ma sensu
Dlatego napisałem w "km" a nie w "latach" ;)
PostNapisane: 6 marca 2008, 16:03
Nie Kalecz tym pierdzącym paliwem autka ja ma silniczek 1.6 jezdze spokojnie i pali mi srednio 8 litrów , jeszcze nie tak zle jak na bmw
PostNapisane: 6 marca 2008, 21:14
dzieki za pomoc koledzy pozdrawiam
PostNapisane: 6 marca 2008, 21:24
potwierdzam, gaz do kuchenek gazowych!!!nie było, nie ma i nie będzie gazu w moim BMW!!!!!!!!!!
PostNapisane: 6 marca 2008, 21:57
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 6 marca 2008, 22:24
Moja jakoś jeździ i to bez problemowo. Gaz miała założony w 1995 r w serwisie we Włoszech. Fakt faktem po jej zakupie wymieniłem parownik i ostatnio butle(termin się jej skończył ) Więc z tym gazem to jest różnie jak dobrze założony to będzie śmigał i normalny a jak ktoś nie wie co robi to i na sekwencji będą problemy.
Trzeba się tylko liczyć z tym że gdy autko na gazie jeździ zbyt długo to zawory wydechowe są do wymiany (wiem to z autopsji) ale mimo powszechnych opinii reszta szczelna w 99% więc to że gaz niszczy silnik jest moim zdaniem trochę naciągane
PostNapisane: 7 marca 2008, 12:54
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Faktem jest że silnik 1.6 jest najsłabszą jednostką w E36... i faktem jest że zwykły gaz zabiera autku ok. 10-20 % mocy.....
A to według mnie bardzo dużo i na pewno będzie odczuwalne!!!!!
Dodatkowym faktem jest to że BMW ma jakieś problemy na zwykłym gazie.... (opinie użytkowników)!!!!!
Prawdą jest że jak zwykły gaz jest dobrze założony to autko pojeździ... ale jazda próbna po mieście nam tego nie powie :zly: :zly: trzeba by zrobić z 1000 km to się wtedy wyczuje wszystkie ewentualne usterki!!!!
Ja osobiście nie polecam tej jednostki na zwykłym gazie....
I jeszcze jedno... mity o tym że BMW nie lubi gazu są PRZESADZONE... sęk tkwi w tym by był to gaz sekwencyjny... osobiście mam i jest git :) :) :D
Faktycznie gaz sekwencyjny zwraca się po ok. 20 tys. km... przy normalnej codziennej jeździe to 2 lata!!!!!
Powiem jeszcze jedno... jeśli ktoś decyduje się na autko które ma jeździć na gaz to najlepszym rozwiązaniem jest kupienie autka bez gazu i zamontowanie odpowiedniej instalacji na swój koszt!!!! Wtedy mamy pewność że autko nie było zakatowane a silnik jest w dobrym stanie :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 7 marca 2008, 14:17
ok dzieki wielkie koledzy
PostNapisane: 7 marca 2008, 17:08
Jeszcze powinieneś sprawdzić szczelność dekla rozrządu, bo jeśli cieknie, to żeby go zrobić trzeba zdejmować głowicę (mówię o m43) i uszczelkę podstawy filtra oleju, tez z niej lubi ciec w m43, ale koszta już niewielkie (uszczelka w ASO z oringiem ok. 10pln)
PostNapisane: 7 marca 2008, 17:16
zabawne ale ludzie którzy mieli gaz teraz jezdzą na benzynie lub dieslu dlaczego?
Dokladnie. Mi kiedys mechanik powiedzial ze beemki nie toleruja zbytnio gazu, ale ja sie uparlem ze moja polubi. Niestety.... moja E30 nie polubila. Fakt ze jezdzilo sie tanio ale silnik po 3 latach nadawal sie tylko do wymiany. Tylko dlatego ze auto ogolnie bylo zadbane znalazlem jelenia, ktory ten samochod z takim silnikiem kupil. Nastepne auto E36 bylo juz bez gazu. A teraz jezdze E46 diesel wiec cos musi byc w tym co Kazio mowi
... i do ogrzewania chaty :-)
E30 323i --> E30 320i --> E36 318i --> E46 320d
www.3er.pl - Forum serii 3 - Do³¹cz do nas
[you] zobacz moje dziewczynki
