Teraz jest 15 sierpnia 2026, 09:25
 Tytuł: [e36] compact Głośniki przód
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 18:48
jakiej wielkości głośniki zmieszczą się w drzwiach w kompakcie, a jakie na dole w bocznej ściance koło nóg? czy takie sie zmieszczą?
[ Dodano: 16 Styczeń 2008, 20:48 ]
wie ktoś ?? :|
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 01:00
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E46 Coupe 320d, 325i
E30 318i cabrio
E60 520i, 520d, 525ia, 520da lift
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
w drzwi mieszczą sie max 10 cm... dobre 13tki z grubym magnesem juz wystawały ok 1 cm...
na dole w scianki... ponoć 13 tki.. ale sam nie wiem. i tez szukałem tego ....
http://www.alpina-automobiles.com/
AUTOMOBILE MEISTER WERKE
PostNapisane: 12 lutego 2008, 22:50
na drzwi po założeniu dystansu ok 2 cm mieszczą sie głośniki 16 infinity nie pamiętam modelu z sykami i zwrotnicami
na dole są 16 ale nie wiem ile jest tam miejsca nie wyciągałem
zamontujcie przez zwrotnice wysoki średni i niski dajcie na fabryczny i będzie dobrze grało tak mam i jestem zadowolony
PostNapisane: 2 marca 2008, 19:58
mam pytanie wyjmujac stare oryginalne glosniki z e36 316 13cm i montujac nowe podlaczajac kable jest jakas roznica? moza podlaczyc dwa kabelki do glosnika obojetnie w jaka wtyczke? jaka jest zasada? jak sa podlaczone oryginalne glosniki jakas kostka? prosze o rade
Po prostu BMW
KVINEK (Marienwerder)
PostNapisane: 6 marca 2008, 21:46
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E30 318i cabrio
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
ja mam Infinity 5020CS są to 13 centymetrowe 75 RMS'owe głosniczki basowe... plus zwrotnice + syki na desce i gra duzo lepiej niz oryginał ale tego nie mozna porównywac...
kabelki tam bedą normalne.. szeroka i wąska wtyczka do głosnika bo takie były oryginały.
Ja szczerze powiedziawszy porównania nie mam jak to grał oryginał bo kupiłem z dobrym audio.. ale róznica napewno bedzie bo wymieniłem całość na high endowy sprzęt i bez porownania.
W sumie nie ma co tam dawac głosnika za 1000 zł bo i tak tam nie ma miejsca by dobrze zagrał. dlatego proponuje niskotonowy i syki na deske lub drzwi.
co do jakości dźwięku duzą role odgrywają kable... wazne by były dobrej jakosci... jesli chcesz głosniczki które odpowiadają wartości radia czyli max 50 rms to oryginalne kable wystarczą jesli nie ma wzmaka. Ważne jest to aby były całe... a nie kostkowane 5 razy po długości. Kable biegnąc w całosci od kostki radia do głosników mają byc całe... a jesli juz są łączone to powinienes dobrze zlutowac i zizolować. nie rób tez łapek tylko przylutuj kable bezposrednio do głosnika.
Nie wspomne juz ze wazna jest jednostka sterująca.... nnie łudz sie ze głosniki za 1000 zł swietnie pojadą na sredniej klasy kaseciaku... lepiej miec tansze głosniki np za 200 zł a nowsze radyjko np ( od 500 zł w gore) [/quote]
PostNapisane: 6 marca 2008, 22:42
[/quote]
Możesz mi powiedzieć które radio ma te 50w rms na kanał? Ile radyjek miałem na serwisie, to każde miało końcówkę mocy na słabym układzie scalonym, którego łączna moc wszystkich kanałów nawet do 50 nie dochodzi.
PostNapisane: 22 marca 2008, 11:22
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E30 318i cabrio
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
jezeli radio ma 4x50 W to w większości podaje sie 4x27 RMS...
podaje sie wartość miminum połowy mocy jednostki do watości głosnika... 50 rms głosnik spokojnie moze grac na dobrych kablach pod radio.
gdy mamy wzmacniacz np 4x75 RMS... to głosnik moze miec 2 razy wyzszą wartość.
a jesli sie myle to mnie popraw. pozdro
PostNapisane: 22 marca 2008, 12:48
Możesz dać nawet głośnik o mocy 50W rms i wzmacniacz 100W rms, tylko trzeba z głośnością uważać, wielu użytkownikom wystarczy jak podepną pod radio, ale wtedy nie ma sensu kupować zbyt mocnego zestawu
