Teraz jest 26 września 2026, 16:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 322 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Następna strona
PostNapisane: 5 marca 2008, 22:12
Moje BMW: Wierne
zobaczcie na mój post
Ciekawostka z licznikiem
PostNapisane: 6 marca 2008, 23:21
U mnie w e36 jest tak ze jak przy zamknietym aucie jak porusze klamka od drzwi do zapala sie na chwile wewnetrzne oswietlenie
wtedy takze wlacza sie ogrzewanie zamkow :D
Zobacz moje 325i-zmian ciÂąg dalszy...str 4
PostNapisane: 7 marca 2008, 08:34
Moje BMW: E39 525i
W e34 520 to kwestia odpowiedniego przestawienia włącznika oświetlenia kabiny - przestawiłem je nieświadomie i nie wiedziałem dlaczego jak sprawdzałem czy zamknąłem drzwi to zapalało mi się światło :) 4 razy odchodziłem od samochodu zanim załapałem o co chodzi :rotfl:
PostNapisane: 7 marca 2008, 08:54
kazio1919 napisał(a):
a ja wczoraj odkryłem coś dziwnego > bawiąc sie komputerem pokładowym odkryłem że ustawiając "timer" na okresloną godzine uruchamia sie nawiew ,czyli ustawiam godzine , wysiadam i zamykam auto , a tu np. o 20:00 włancza sie nawiew
Poproszę o szczególy bo u mnie to chyba jest. Opisali to jako PARK VENTILATION.
fixxxer1 napisał(a):
W e34 520 to kwestia odpowiedniego przestawienia włącznika oświetlenia kabiny - przestawiłem je nieświadomie i nie wiedziałem dlaczego jak sprawdzałem czy zamknąłem drzwi to zapalało mi się światło 4 razy odchodziłem od samochodu zanim załapałem o co chodzi
Myślę że można ten czujnik w drzwiach odpiąć i zamiast niego podłączyć przekaźnik syrenki. Wtedy jak ktoś pociągnie za klamkę uruchomi się wyjec np na 30sek. :ok:
PostNapisane: 7 marca 2008, 22:55
KotSylwester napisał(a):
kazio1919 napisał/a:
a wiec wciskam guzik >timer< i ustawiam np.20:00 tam jest jeszcze <timer2> myslałem że to ustawienie godziny wyłączenia nawiewu ale myliłem sie , nawiew chyba trzeba wyłączyc ręcznie naciskając guzik <set> dodam że powietrze leci ze wszystkich nawiewów bez względu na to jak był ustawiony climatronic
PostNapisane: 7 marca 2008, 23:14
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Przy uruchomionej funkcji timer nawiew powinien się włączyć o zadanej godzinie i wyłączyć automatycznie bodajże po 15 min.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 15 marca 2008, 14:51
Moje BMW: E90 320dA
Maska na amortyzatorach :ok: Nie trzeba szukac jakiegos drutu ktory trzyma maske i bawic sie w trafienie nim w miejsce, tylko otwierasz i gotowe.
E90 320dA
PostNapisane: 18 marca 2008, 07:19
Jeśli chodzi o inne bajerki, to w E34 jest dużo miejsca wokół drążka zmiany biegów. W sam raz na położenie telefonu i okularów przeciwsłonecznych.
To akurat nie jest dobry pomysł , bo mi np czasami zwisa gruszka od cb i juz kilka razy mi weszła w szczeline miedzy lewarkiem , a tą własnie "pułeczkę" co uniemozliwia wbicie biegu , a wiadomo czym sie to moze skończyć np . przy wyprzedzaniu na styk :przestraszony:
PostNapisane: 19 marca 2008, 17:15
Kod silnika: N62B44
mcgiver napisał(a):
bo mi np czasami zwisa gruszka ... i juz kilka razy mi weszła w szczeline miedzy lewarkiem , a tą własnie "pułeczkę"
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
A dlaczego Ci zwisa, nie masz uchwytu :?:
Zamontuj uchwyt i nie będziesz dostrzegał wady tej "półeczki" ;)
601 96 11 92
PostNapisane: 21 marca 2008, 22:24
next bajer :rotfl:
jak otworze drzwi to się zapala lampka w środku :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 22 marca 2008, 12:47
Kod silnika: N62B44
Bajer chamsko ściągnięty z "POLAR"u :rotfl:
601 96 11 92
PostNapisane: 22 marca 2008, 13:41
można jaśniej?
PostNapisane: 22 marca 2008, 14:37
niebardzo , wczoraj ustawiłem nawiew chodził przez 20 min i sie Nie wyłączył
PostNapisane: 22 marca 2008, 16:01
Kod silnika: N62B44
pionow napisał(a):
można jaśniej?
Chodzi oczywiście o lodówkę :rotfl: :rotfl: :rotfl:
U mnie się wyłącza po 15 minutach.
601 96 11 92
PostNapisane: 22 marca 2008, 16:15
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Marcin ma taka lodowke z okienkiem, zeby sprawdzac czy swiatlo gasnie po zamknieciu drzwiczek :rotfl: :rotfl:
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 22 marca 2008, 16:21
Marcin napisał(a):
pionow napisał(a):
można jaśniej?
hehe nie zajarzyłem, ale fakt :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 23 marca 2008, 00:51
może w e36 jest inaczel lub poprostu trzeba to zaprogramować
PostNapisane: 24 marca 2008, 09:25
Moje BMW: E46 330i
Kurde .. ja mam auto z włoch sprowadzone i szlag mnie trafia na te instrukcję po włosku.
wszystko niby intuicyjnie..ale nie moge tego czasu nawiewu właczyć :kwasny:
Mam pełny komputer.
I mam pytanko: czy kod immobilazera jest "stały" czy taki jak ja se wymyśle :niepewny: ?
PostNapisane: 24 marca 2008, 11:43
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Kod mozesz ustawic sam.
 Tytuł: Re: Jakie znacie triki i ukryte bajery w swoich Betach
PostNapisane: 13 maja 2008, 18:44
kem44 napisał(a):
2. Przywracanie pamieci automatycznego podnoszenia szyb elektrycznych
sprawdzalem tylko w swojej e36
napewno mieliscie taka sytuacje : odlaczyliscie akumulator, potem podlaczyliscie spowrotem, a szyby nie chcialy sie podnosic automatycznie po wcisnieciu 2 pozycji przelacznika :kwasny: (gdy mocniej nacisniemy przycisk i puscimy wtedy szyba sama powinna zamknac sie albo opuscic)
robimy wtedy tak:
spuszczamy zamknieta szybe na dol mocno trzymajac mocniej przycisk po opuszczeniu do konca trzymamy guzik jeszcze pare sekund ok. 5 - 10. Potem z powrotem podnosimy szybe w ten sam sposob.
Po tej operacji szyby powinny zamykac i otwierac sie juz automatycznie po mocniejszym wcisnieciu guzika
pozdro
jesli znacie jakies takie pomocne pierdoly to zapraszam do tematu[/b]
no a na przykład u mnie ten bajer nie działa a chciał bym go mieć. przyciski wyraźnie wciskają się 2 stopniowo... ale żeby szyba jechała trzeba cały czas trzymać;/ chodzi o E34 a nie E36 ale to chyba mniej ważne. ma ktoś jakąś wiedzę na ten temat?
